Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Прогрев машины
Сообщение Re: Термостат?
Спасибо за технически грамотный ответ.
Сб окт 31, 2009 20:32
vovchik2000 писал(а):
из-за тоненького шланга который идёт от двигателя к радиатору.
В кимовском форуме вообще предлагают его заглушить.
Сб окт 31, 2009 20:45
Этот щланг,действительно присутствоет,спасибо за информацию,обязательно его заглушу.
Сб окт 31, 2009 21:29
Автомобиль: свой
яков12 писал(а):
Речь идёт о двигателе объёмом 1,1,он производная от двигателя QQ-1,1,так что сравнение с Кимо не уместно.На Киме нет двигателя 1,1.
1,1 стоит на QQ. На Джагги 1,3.
По 1,1 обращайся на ветку QQ.
Сб окт 31, 2009 21:30
По 1,1 обращайся на ветку QQ.[/quote]
Вы не правы,Джагги сейчас идут как 1,3 так и 1,1,но в отличае отQQ в Джагге двигатель 1,1 четырёхцелиндровый.Кстати стоит на данный момент 240000р.
Вс ноя 01, 2009 5:15
mallisch прав - в Украину официально поставляются Джаги только с двигателем 1.3л.
А вот вам, в России, продают также и 1.1л - двигатель точно такой же как и на ку-ку-шке (SQR472), только с электрическим приводом дроссельной заслонки.
Вс ноя 01, 2009 11:29
Спасибо за ответ
Вс ноя 01, 2009 15:20
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Извините я написал бы с пояснением и показал фотки но с телифона они получаются не хорошие а фотика у меня нет мужеки не глушите трубку если её сделали конструкторы, сделали не зря . Давайте поищем какой-то другой вариант чтоб не наделать беды придумаю отпишусь .
Вс ноя 01, 2009 21:48
Ага подогрев радиатора, только подогрев сверху а выход снизу + холодный набегающий поток.
Подсказка: горячая вода всегда сверху.
Вс ноя 01, 2009 21:54
Автомобиль: jaggi
Если не подогрев тогда зачем он ?Я сам сварной и в отоплении знаю толк но в чём логика етой шланги?
Вс ноя 01, 2009 22:07
Логика в ней вроде есть, по задумке китайцев это пароотводящяя трубка (воздухоотводящяя )но подведена не в то место. Внизу привожу схему ELARA так там всё нормально. Трубки 3 и 13 + бачок под давлением и место врезки бачка. Кстати подключение бачка в КИМО напомнило мне ВАЗ 2101
.jpg
.jpg [ 87.02 КБ | Просмотров: 4431 ]
Вс ноя 01, 2009 22:24
Автомобиль: jaggi
Очень интересно но как быть у меня на пример по земе выходило почти 10литров а за лето вентелятор включался раза 4 тоесть очень тупо греется как быть?
Вс ноя 01, 2009 22:36
Для начала проверить термостат на плотность закрытия, потом сварить его в кастрюле, с градусником начало открытия 87 полное открытие 104. В термостате тоже отверстие для прохода воздуха есть.
Вс ноя 01, 2009 22:46
Автомобиль: jaggi
В каструле я пробовал руками глухо а когда начал греть перед закипанием открылся чётко какая ещё причина может быть ?
Вс ноя 01, 2009 22:57
тогда как я трубку глушить, или жиклёр в неё вставь мм 1-2.
Так как с нее горячая идёт в радиатор а холодная с радиатора в помпу и.т.д.
Да кстати варить на медленном огне, у него инерционность присутствует.
Пояснение по поводу схемы ЕЛАРЫ там дополнительно нагреется только бачёк, а у нас в работу вступает радиатор.
Последний раз редактировалось kolesnik Вс ноя 01, 2009 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 01, 2009 23:02
Кстати, на QQ тоже стоит термостат, только что посмотрел в каталоге. Как же без него.
Вс ноя 01, 2009 23:10
Автомобиль: jaggi
Да с уменьшением деаметра трубки хорошо придуманно ,я хотел поставить краник двух ходовой ,По схеме г де ты уменьшал проход?
Вс ноя 01, 2009 23:12
Автомобиль: jaggi
В заз968м его нет шутка!
Вс ноя 01, 2009 23:15
Обозначено красной линией.
SP_A4426.jpg [ 381.63 КБ | Просмотров: 4409 ]
Вс ноя 01, 2009 23:16
Там их 2. Поднимают воздушные заслонки.
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8253
Сб янв 14, 2012 20:26
