Отвечу на вопросы об Амулете...
Helmke
 Re: неполадки
Стоит вроде трищётка которая подтягивает тросик сципления!
| Вт окт 27, 2009 12:01 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: неполадки
Всё нужно ручками настраивать и только. 5 мин и всё готово. По той ссылке сходит такм всё описано. БЫвает что ещё кулису нужно настраивать ,то это нужно к мастеру, 5 мин и готово. Я так сделал и теперь включается как у молодого!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт окт 27, 2009 15:13 |
emelya
 Re: неполадки
105000 км ни разу не регулировал сцепление, и не собираюсь.
| Вт окт 27, 2009 16:12 |
ЕвгенКа
 Re: неполадки
О! Настоящий пример для подрожания!:)  А кому-то нужно....!:)
| Вт окт 27, 2009 20:11 |
богун
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 10:51 Сообщения: 30 Откуда: киев
Автомобиль: чери амулет
 Re: неполадки
всем привет.начала дёргатца машина когда переключаешся и добавляеш газ какбудто ей чегото нехватает.шо может быть??зарание спасибо. и ещё,как узнать скоко масла нада заливать у коробку передач???
| Вс ноя 01, 2009 21:00 |
ЕвгенКа
 Re: неполадки
Дергатся - может бензеЛИн не важнецкий. Масло в коробку нужно выше уровня заливать. У меня залито 2.4 л. Работает коробка клево! Т.к нужно 2 и т.к слабая 5-я, то рекомендуется наливать выше уровень. Так что так
| Вс ноя 01, 2009 21:27 |
vladislav
 Re: неполадки
богун писал(а): начала дёргатца машина когда переключаешся и добавляеш газ какбудто ей чегото нехватает.шо может быть?? Если не бензин и не свечи, то скорее всего пора менять подушки ДВС, а вот какие именно..., нужно смотреть! Езжай на СТО, пусть там продиагностируют... А делается это так: Водитель ставит авто на ручник и пытается тронуться, а второй человек под капотом смотрит, как отрабатывают подушки ДВС....
| Вс ноя 01, 2009 23:37 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: неполадки
Народ, привет. Нарисовалась проблема, хочу услышать соваеты. Заранее благодарен. Суть проблемы в следующем: как-то ехав я услышал , что машина начала немного реветь, такой звук вроде бы что-то прогорело в выхлопной системе, т.е. она вробы как порыкивает. Проезжал мимо СТО, заскочил чтобы посмотрели. Сделали осмотр и сказали, что нигде прогаров нету, все норм., а звук идет от гофры, хотя она целая. Вопрос, что это может быть? Или она начала изнутри прогорать, но полностью не прогорела или что это, хрен его знает. Вопрос следующий: как это критично для двигла, можно ли ездить дальше? (заметил, что расход не увеличился, тяга тоже на месте, все вроде бы норм., но рык как-то мешает). Что находится внутри гофры, меняют ли ее по гарантии? Мой Мул пробежал 19000 км. Может кто в курсе подскажите.
| Пн ноя 02, 2009 17:22 |
богун
 Re: неполадки
спасибо.не бензин точно.попробую свечи посмотреть.и попробую бензиновый фильтр заменить.
| Пн ноя 02, 2009 17:25 |
ЕвгенКа
 Re: неполадки
Думаю что гофра. Это болячка у амуле. У меня тоже самое, только у меня 3500 пробег. Как бывает на 4-ю вкл и слышен рычание небольшое. Такое завихрение в гофре, она родная далека от идеала
| Пн ноя 02, 2009 22:02 |
TomBolin
 Re: неполадки
Воздушный фильтр менял при ТО1, вот уже доездил до ТО2 и до этого все было нормально, но еще раз проверю , спасибо.
| Вт ноя 03, 2009 14:59 |
TomBolin
 Re: неполадки
Люди, может кто-то сталкивался, а гофру меняют по гарантии?
| Вт ноя 03, 2009 15:12 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
 Re: неполадки
Нет. А вообще, про гофру и ее замену есть тема.
| Вт ноя 03, 2009 15:32 |
богун
 Re: неполадки
привет.вот поменял свечи,и топливный фильтр.машинка как часики.
| Вт ноя 03, 2009 18:16 |
ЕвгенКа
 Re: неполадки
Я сегодня решил посомтреть свечу, точнее открутить, оказывается у меня их таким пердячим паром затянули на предпродажке, что 2-е не смогли открутиь не одну свечу. Блин, что делать...! Боюсь сламать...
| Вт ноя 03, 2009 21:14 |
ЕвгенКа
 Re: неполадки
Был движок теплый и по идее когда метал нагретый, он расширяется, значит ещё плотнее. На счет ключа знаю... - не смог открутить.......! Я заметил так же был закручен маслянный фильтр. Минут 20 пытались открутить, после всего когда открутили, то заметили что те придурки на сухую закрутили фильтр и при том до отказа! Нафига это делать, не понимаю........! Чисто "ДЕБ...ЛЫ"!
| Ср ноя 04, 2009 10:01 |
Helmke
 Re: неполадки
Добрый день. Подскажите что может быть, перегорели обе лампочки ближнего сразу! Вентилятор печьки начал быстрее крутить, а свет стал белым светить как дневная лампа и после того перегорели лампочки, и стало всё снова работать нормально!
| Сб ноя 14, 2009 15:19 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: неполадки
Это реле-регулятор. В простонародьи - шоколадка. Находится на генераторе. Можно найти на авторынке и поменять у автоэлектрика. Только искать надо ту, что подходит. Я видел 2 модификации генераторов на Мульках. Так что сначала к электрику, потом за запчастями, а потом снова к электрику. И желательно как можно больше - пешком. Вот Maxim81 выложил:  У меня есть знакомые, которые специализируются на стартерах и генераторах и являются официальными представителями мобилетрона в Украине, но это в Киеве. Как в Жмеренке с запчастями - не знаю. На всякий случай вот их страница: Генстар .
| Сб ноя 14, 2009 15:25 |
Helmke
 Re: неполадки
Большое спасибо! Только у меня оно идёт не такое! У меня оно сразу со щётками и форма совсем другая да и ставится во внутрь генератора. Больше причин не может быть?
| Сб ноя 14, 2009 19:31 |
Александр
 Re: неполадки
Больше нет. Когда возрастает напряжение - это реле-регулятор. Я ж и говорю, что у нас я видел 2 модификации генераторов. А может их и больше.
| Сб ноя 14, 2009 19:44 |
Majachok |
85 |
49525 |
majachok
Vitja |
49 |
14860 |
sobur2000 |
16 |
8302 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11114 |
