Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Ну, тут ты "Америку не открыл". У большинства прогорают стыки резонатора в выхлопной системе...
Мне недавно варили, но "фурчание" ещё иногда проскакивает. Или плохо обварили(трубу не снимали - лень было...) или на соединениях где-то дотянуть надо.... 8-)
P.S. У тебя гарантия - едь, пусть они себе "мозги парят".. 8-)
Имхо, аккум наверное там и подменили...так просто не здыхают, и даже если здох, а ты завёл, он бы опять "в норму" зарядился...
Сб окт 03, 2009 8:03
пол дня на зарядке у них стаял толку было нуль
а за глушитель пусть парятся единственное это мое время
сервис у нас конечно отстой но бежать некуда
Последний раз редактировалось mikhadze Вс окт 04, 2009 19:41, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб окт 03, 2009 8:17
vester, я тоже из Белгорода и тоже была проблема с АКБ. Но т.к. машинке уже год, то АКБ купил Mutlu турецкий. Предлагали родной на 1000 рублей дороже чем турок стоит на авторынке :-D Машины стоят на стоянке сервиса больше года. В салоне сказали что все машинки одной партии, т.е. лето 2008. Вот за год АКБ и сдохла.
Вт окт 06, 2009 17:24
Такая же фигня была - дохлый аккум! Но по гарантии менять отказались - говорят не гарантийный случай!!! Тоже покупал новый.
Вт окт 06, 2009 17:32
мне так и сказали, что вы хотели
машина зиму простояла вот и здох
поменяли без вопросов
а вот с дребезжанием в глушители пришлось у них над душой постоять
самая смешное, когда нашли причину, оказалась не глушитель, а воздушный фильтр был откручен
Вт окт 06, 2009 18:42
Открой сервисную книжку
Гарантия пол года
развели
Вт окт 06, 2009 18:44
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники, акумулятор
Сел сегодня утром в машину, включил зажигание, машина не заводится.
Абсолютно не слышно как работает стартер, просто тишина, когда отпускаешь ключ, слышатся какое то
слабое шкрябанье под капотом, и щелчок, как будто сработал центральный замок задних дверей.
Помучился пол часа и пошел на работу пешком. Подскажие что это может быть, сдох аккумулятор?
Фары и электроприборы в машине работают нормально, правда когда закрывал машину на ЦЗ, закрылись только передние двери.
Пн ноя 02, 2009 11:07
Скорей всего "аккум"...не хватает силы, чтоб стартер запустить или обрыв цепи. :wizard: Если бензонасос качал(гудел), то Кима лёгкая, нужно было толкнуть...или "прикурить".
Пн ноя 02, 2009 16:37
Спасибо! Таки аккумулятор, вчера вечером "прикурили" и машинка завелась.
Надо будет покупать новый аккамулятор, кстати на родной гарантия 6 месяцев или 30 тысяч,
я к сожалению уже не попадаю под неё.
Вт ноя 03, 2009 11:07
Рановато ему здохнуть, моему на год больше и еще крутит без проблем и при том, что полтора года отъездил с постоянно включёнными ПТФ и "ноут" постоянно питается с прикуривателя...проверь натяжку ремня(маленького внизу)генератора ну и дроты подёргай(может подокручивай). Лампочка аккума не горит, заведи и включи вентилятор печки, дальний свет, обогрев заднего стекла, щётки, втыкни прикуриватель и смотри не загорится ли лампочка аккума на приборах...
Если родной аккум, то на нём сверху есть индикация(зелёный - ok), после ночи посмотри на неё(может чтото коротит и садит его)...
Вт ноя 03, 2009 15:47
Натяжка ремня вроде бы в норме, лампочка аккумулятора после того как заведу машину гаснет. Завтра гляну
лампочку индикации. Вполне возможно что что то коротит, уже второй раз разряжается. Первый раз разрядился весной,
машина простояла две недели в гараже и незавелась. Я тогда его подзарядил и отъездил без проблем до вчерашнего дня.
Вт ноя 03, 2009 17:56
Подскажите, кроме Varta Blue dynamic D59, 560409054, какие еще аккумуляторы
подходят к нашей машине?
Ср ноя 04, 2009 20:54
Автомобиль: Кимолет
по идее любой 12V 65A/ч... по габаритам они нешибко разнятся
Чт ноя 05, 2009 9:02
любой с назваными выше параметрами 12V 65A/ч и с "перевернутой или обратной" полярностью. Т.е. если смотреть с лицевой стороны (где контакты) минус будет слева, а плюс справа!!! Сам столкнулся с проблемой - "неожиданно все погасло и не заводится". Хотя и фары светили и т.п. Заменил АКБ, взял MUTLU с увеличенным пусковым током, и все заработало.
Чт ноя 05, 2009 9:42
Спасибо! Сегодня поменял аккумулятор, взял правда с емкостью 60A/ч как у родного. Поставил и все заработало, а то родной разрядился до такой степени, что даже центральный замок не открывался.
Чт ноя 05, 2009 19:51
Сообщение Re: Вопросы по генератору
Мой бобик тоже сдох. В данной конкретном случае - подшипник. Пробег - 31200. Диагностика у официалов, но ответ был неутешителен - "в Украине нет. Ждите месяц-два". Я ехать в следующий раз к ним на эвакуаторе не захотела - поехала делать в другое место. После вторичной диагностики - "замена подшипника генератора + щеточный узел". Цена вопроса - 470 грн. От чего подобрали - не спросила - моя вина - спрошу завтра - + 100 грн. снятие-постановка генератора.
З.Ы. Сколько раз и чего еще поменять, чтобы... Мысли вслух
Ср ноя 11, 2009 20:29
Недели две назад обратил внимание на изменившейся звук под капотом, послушал стетоскопоом генератор, такое впечатление что подшипники без смазки. Жду когда ....
Ср ноя 11, 2009 22:23
Сообщение На дисплее горит значок "аккумулятор"
Два дня назад загорелась лампочка "аккумулятор", до запуска и после не гаснет.
Проверяли заряд аккумулятора - нормальный. В чем может быть проблема? и чем это "грозит" машинке? Возила на СТО там смотреть и разбираться не захотели, сказали, что генератор нужно полностью менять, а наличии у них нет.
Пт ноя 27, 2009 18:17
Сообщение Re: На дисплее горит значок "аккумулятор"
Скорее всего правильно говорят. Хотя может и ремонтом можно будет ограничится. Но стоит немного поискать описание вашей проблемы на форуме. А вдруг кто-то уже сталкивался с этим ?
Пт ноя 27, 2009 18:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А скока машине лет?
Православный..
Пт ноя 27, 2009 19:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47263
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6036
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
