Вопросы по системе охлаждения
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Вентиляторы охлаждения
На Таврюхе чудным образом шпонка раздолбала паз на шкиве и риска ВМТ "съехала" градусов на 10! Обнаружилось вдали от дома, заменить нечем! В такой ситуации метка на маховике - самое то!
| Вт окт 27, 2009 11:03 |
mavski
Т.е. именно оно? Интересно все-таки, почему она сама открылась?
| Вт окт 27, 2009 11:13 |
SAMARA
Хреново вставили, вот и выскочила! Хорошо, что не потерял!
| Вт окт 27, 2009 11:34 |
mavski
Она ж там на хомутике, так что не потерялась бы
| Вт окт 27, 2009 11:38 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
 Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
SAMARA писал(а): Арифметика очень простая - если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды (оставшейся после промывки в системе) получаем t замерзания новой смеси : (6х(-40)+2х0)/(6+2)=-240/8=-30. Для Одессы этого выше крыши хватит!  Если залить два лира натифриза с т.замерзания -40 и 2 литра воды - то хорошо если у этой смеси будет т.замерзания 12 градусов...а сокрее все 10. Читайте что написано на бутылке. Если антифриз вменяемой фирмы - то на нем написано как его мешать и можно ли вообще мешать.
| Сб окт 31, 2009 9:32 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Нормальный антифриз!
Кстати, заметил что 2 дня машина постояла в гараже и какая-то малюсенькая лужица,а точнее как влажное место сантиметров 4-5 в диаметре. Рукой под пампер, и палец был мокрый. Так и не понял что это такое, может радиатор кондишена или охлаждение? Уровень антифриза в норме. А если сутки, то ничего - сухо! Что может быть?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Сб окт 31, 2009 19:19 |
SAMARA
Vagulja писал(а): Читайте что написано на бутылке. На заборах тоже много чего пишут! Vagulja, а прочитать внимательно то, что цитируешь не нужно? SAMARA писал(а): если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды Vagulja писал(а): Если антифриз вменяемой фирмы - то на нем написано как его мешать и можно ли вообще мешать. Может мало живу на свете, но пока не встречал антифриз, который не захотел смешиваться с водой!  Математика и физика не терпят выражений типа Vagulja писал(а): у этой смеси будет т.замерзания 12 градусов...а сокрее все 10 Или 2х2=3... а скорее все 5?
| Сб окт 31, 2009 20:28 |
ЕвгенКа
 ПОТЁК РАДИАТОР! :(
Всем привет! В общем, как-то не обращал внимание, но чувствую, что кто-то сглазил! Заметил что каждое утро открываю гараж и под машиной маленькое мокрое пятно и с каждым днем всё больше и больше. Значит сначала заметил что течет из под большого патрубка сверху. Поставил 2-й хамут и всё стало нормально. Но сегодня утром заметил что течет ещё снизу от резинки, в которую заходит радиатор. Несильно, но течет. В принципе, ещё ничего не доливал, всё в норме, но не приятно, т.к всё сильнее и сильнее. БЛИН! Проехал 3500 км и уже такие проблемы, неужели там настолько слабые радиоторы? Что делать? Во сколько я попадаю?!  Кто что посоветует! АЖ настрой 2-й день никакой. Новая машина, а тут такое.
| Ср ноя 04, 2009 22:54 |
emelya
 Re: ПОТЁК РАДИАТОР! :(
Если первое ТО делал у дилера, меняй радиатор по гарантии.
| Ср ноя 04, 2009 23:08 |
ЕвгенКа
не на гарантии.....\ что-то сделать можно? Как-то чинить? Не менять? А то и так финансы поют романсы
| Ср ноя 04, 2009 23:10 |
martrix
Автомобиль: Амулет
эта резинка называтся патрубком (системы охлаждения). посмотри внимательно - он или лопнул или передавлен хомутом. если лопнул, то на замену, если передавлен, то насади его дальше на штуцер радиатора и затяни хомут в другом месте, дальше от продавленного
| Чт ноя 05, 2009 0:03 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
Есть спец. жидкости которые утраняют течь.... зайди на авторынок поспрашуй. З.Ы. Помню мой отец ещё в 97 когда у него была волга бросал в радиатор горчицу(сухую) в радиатор заполненый водой (что бы устранить течь))))
| Чт ноя 05, 2009 0:32 |
emelya
ЕвгенКа писал(а): Но сегодня утром заметил что течет ещё снизу от резинки, в которую заходит радиатор. Чего гадать, фото давай.
| Чт ноя 05, 2009 0:52 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Если течёт из-под резинки - то всё очень просто. Недотянут хомут. На холоде ослабло. Если течёт из металла - пробуй средство против течи. У меня в прошлом январе потекло. Залил этой шняги (~30грн.) - до сих пор не течёт.
| Чт ноя 05, 2009 1:54 |
ЕвгенКа
Вы не поняли...  Течет снизу от резинки, куда засунут радиатор. Что такое патрубок я понимаю. Патрубок я сразу затянул 2-м хомутом и всё, а снизу течет именно из под той резинки, куда засунут радиатор (на балке). Боюсь там пластмасовая пимпа треснула каким-то образом  Посотрю сегодня, пдъеду к мастреу, один мне сказал 500 грн типа собрать и разобрать - я его послал. Радиатор столько стоит:) Тем более заметил радиатор отдельный от кондишена, так что проще должно быть. А я не убъю радиатор тем, что залью хрень против течи?
| Чт ноя 05, 2009 9:39 |
ЕвгенКа
Так эту хрень нужно заливать в радиатор с водой или в антифриз?
| Чт ноя 05, 2009 9:40 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Менял недавно другану радиатор .У него в тех резинках , что в балке , пимпы с радиатора не стояли . Резинки были раздавлены спереди, деформированы( некачественная установка) и в результате радиатор был прижат к пластиковому разделителяющему радиатры коробу и протерся . Соответственно и течь было на балку в зоне нижнего патрубка . Протерось 4-5 горизонтальных сот о пластиковое ребро , стоящее вертикально.
| Чт ноя 05, 2009 17:20 |
ЕвгенКа
На днях сново заметил подтекало и оказалось сново патрубок. Сново подтянул 2-й хомут и чудо - сухо уже как 4 дня!) Надеюсь так будет дальше!:)
| Сб ноя 14, 2009 21:29 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
У каво потек радиатор неспешыте покупать новые они недешовые дешевле будет купить жыткость называеца жыткий селекон я покупал вжовтой бутылочке нарисован вентелятор стоит 25 гр я залил утром квечеру не капли нигде через 1000 поменят тосол так как я тот тосол розбавел водой дистилированой за 3 месяца залил воды 4,5 литры просто незнал что есть такая жыткость даже посли замены тосола протечек нет советую испытал.
| Чт дек 03, 2009 20:21 |
ura7879
или герметик помоему жыткий герметик.
| Чт дек 03, 2009 20:24 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
