mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Термостат?
Хотелось бы взглянуть тоже!
| Пт ноя 06, 2009 8:49 |
яков12
 Re: Термостат?
Цитата: Так и у нас. Может быть в движке какой-нибудь локальный перегрев, поэтому и была поставлена дополнительная трубка. Китайцы же новички в моторостроении, а такие тонкости, как равномерный прогрев двигателя , нарабатываются годами. Трубку ведь поставить дешевле, чем переделывать весь двигатель. Если от перегрева,то какого лешего его заводить на радиатр?Лучше тогда завести его на обратку,непосредственно перед входом в двигатель.И жидкость будет течь,и радиатр грется не будет.Всего делов,взять тройник подходящих размеров и вставить его в обратный патрубок,который идёт с радиатора на двигатель,в данном случае верхний.
| Пт ноя 06, 2009 12:02 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Re: Термостат?
Господа я же приводил схему охлаждения ЕЛАРЫ, не ленитесь посмотрите и увидите как оно должно было быть, посмотрите на ланосы вазы и,т.д...
| Пт ноя 06, 2009 12:47 |
chubarevsg
 Re: Термостат?
Вопрос не в том, как оно у Элары или ВАЗа .Вопрос в том, можно ли глушить патрубок? Не опасно ли это для двигателя?
| Пт ноя 06, 2009 14:04 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Термостат?
Сегодня заглушил патрубок но не полностью .А так как подал идею kolesnik большое спасибо!Первые результаты отличные . Подал идею вставить жиклёр вместо этого я вставил в патрубок кусочек масло стойой трубочки результат прогрев сократился в половину если не больше и радеатор подогревается.
| Пт ноя 06, 2009 19:24 |
женек
Автомобиль: chery
 Re: Термостат?
vovchik2000 писал(а): Сегодня заглушил патрубок но не полностью .А так как подал идею kolesnik большое спасибо!Первые результаты отличные . Подал идею вставить жиклёр вместо этого я вставил в патрубок кусочек масло стойой трубочки результат прогрев сократился в половину если не больше и радеатор подогревается. Вылажи фото где имено это зделал идея неплохая назавается (не тебе не мне)
| Сб ноя 07, 2009 19:26 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Идея не моя я просто немного изменил придумал kolesnik ему спасибо .На первой странице этого раздела он выложил фото этой трубки . Там от двигателя есть хомутик его нужно продвинуть по резиновой трубке и снять патрубок, вставил трубочку во внутрь патрубка лишнее отрезал от трубочки и надел на место патрубок . Времени минут 7 этот процесс.Заводил сегодня по морозу пока покурил температура пошла . И я спокойно поехал.
| Сб ноя 07, 2009 22:21 |
Богдан
 Re: Термостат?
Ну выложи пожалуйста фотки, зима на носу ((( Какую трубочку вставлять нужно? она дальше не пойдет по шлангу? Нужно так, чтоб летом можно было вынимать....
| Сб ноя 07, 2009 23:32 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Я с удовольствием бы выложил фото но цифрового фотика у меня нет ! А с телифона получается не фото а какая то муть я пробовал. А вытаскивать я думаю её не нужно ,будет закипать отверстие там есть для прохода воздуха.
Последний раз редактировалось vovchik2000 Вс ноя 08, 2009 10:31, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 08, 2009 10:14 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
kolesnik писал(а): Обозначено красной линией. Вот этот патрубок от двигателя снимаем хомут. И в этот патрубок вставляй трубочку она должна заходить туго сколько сможеш запихнуть ,лишнее отреж ножом и одевай на железный резиновый патрубок и всё.
| Вс ноя 08, 2009 10:16 |
Богдан
 Re: Термостат?
Реально металлическую трубку прижать плоскогубцами? Чтоб не снимать патрубки и т.д.
| Вс ноя 08, 2009 14:16 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Термостат?
Я если и надумаю глушить этот патрубок, то поставлю равнопроходный краник...чтобы в любую секунду можно было вернуть всё назад.
| Вс ноя 08, 2009 15:54 |
Llex
 Re: Термостат?
Lakhnv писал(а): Я если и надумаю глушить этот патрубок, то поставлю равнопроходный краник...чтобы в любую секунду можно было вернуть всё назад. +1
| Вс ноя 08, 2009 18:33 |
женек
Автомобиль: chery
 Re: Термостат?
vovchik2000
там фото системы Кимо на Джаги патрубок не так идет
| Вс ноя 08, 2009 19:10 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
женек писал(а): vovchik2000
там фото системы Кимо на Джаги патрубок не так идет У меня идёт точно так. Увеличь фото патрубок видно с лева . (фото делал телифоном )
004.jpg [ 206.43 КБ | Просмотров: 2591 ]
| Вс ноя 08, 2009 19:26 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Lakhnv писал(а): Я если и надумаю глушить этот патрубок, то поставлю равнопроходный краник...чтобы в любую секунду можно было вернуть всё назад. Ты прав на сто процентов но краника я пока не нашёл и сделал пока так. Я результатом доволен время прогрева сократилось в 2раза.
| Вс ноя 08, 2009 19:35 |
usl
 Re: Термостат?
Богдан писал(а): Реально металлическую трубку прижать плоскогубцами? Чтоб не снимать патрубки и т.д. Зачем ломать машину, просто перегнуть шланг для пробы. Я начитавшись форума так и сделал. Два дня уже испытываю, утром действительно очень быстро нагревается.  Надеюсь всю зиму так будет.
| Вс ноя 08, 2009 22:12 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Перегнуть? У меня короткий шланг, может ты поставил немного длиннее патрубок.
| Пн ноя 09, 2009 20:16 |
usl
 Re: Термостат?
Да, я перед покупкой Джаги позвонил китайцам и попросил, чтоб для меня сделали одну с патрубком подлиннее.(шутка) Можно просто резиновый патрубок передавить проволкой- тот же эффект. Главное теперь нагревается нормально и печка как печка. Спасибо пытливым умам с Kimo и Jaggi форумов. Сегодня катался целый день по городу с этой передавленной трубкой ничего не перегревалось, стрелка ровно посередине, печка жарит как скаженная.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:56, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн ноя 09, 2009 21:22 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Re: Термостат?
Я Почти неделю катаюсь и нормально и тепло было на улице и холодно всё в порядке. Посмотрим зимой.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:57, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Вт ноя 10, 2009 21:48 |
