Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
 Прогрев машины
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Термостат?
Хотелось бы взглянуть тоже!
Пт ноя 06, 2009 8:49
Так и у нас. Может быть в движке какой-нибудь локальный перегрев, поэтому и была поставлена дополнительная трубка. Китайцы же новички в моторостроении, а такие тонкости, как равномерный прогрев двигателя , нарабатываются годами. Трубку ведь поставить дешевле, чем переделывать весь двигатель.
Если от перегрева,то какого лешего его заводить на радиатр?Лучше тогда завести его на обратку,непосредственно перед входом в двигатель.И жидкость будет течь,и радиатр грется не будет.Всего делов,взять тройник подходящих размеров и вставить его в обратный патрубок,который идёт с радиатора на двигатель,в данном случае верхний.
Пт ноя 06, 2009 12:02
Господа я же приводил схему охлаждения ЕЛАРЫ, не ленитесь посмотрите и увидите как оно должно было быть, посмотрите на ланосы вазы и,т.д...
Пт ноя 06, 2009 12:47
Вопрос не в том, как оно у Элары или ВАЗа .Вопрос в том, можно ли глушить патрубок? Не опасно ли это для двигателя?
Пт ноя 06, 2009 14:04
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сегодня заглушил патрубок но не полностью .А так как подал идею kolesnik большое спасибо!Первые результаты отличные . Подал идею вставить жиклёр вместо этого я вставил в патрубок кусочек масло стойой трубочки результат прогрев сократился в половину если не больше и радеатор подогревается.
Пт ноя 06, 2009 19:24
Автомобиль: chery
Вылажи фото где имено это зделал идея неплохая назавается (не тебе не мне)
Сб ноя 07, 2009 19:26
Автомобиль: jaggi
Идея не моя я просто немного изменил придумал kolesnik ему спасибо .На первой странице этого раздела он выложил фото этой трубки . Там от двигателя есть хомутик его нужно продвинуть по резиновой трубке и снять патрубок, вставил трубочку во внутрь патрубка лишнее отрезал от трубочки и надел на место патрубок . Времени минут 7 этот процесс.Заводил сегодня по морозу пока покурил температура пошла . И я спокойно поехал.
Сб ноя 07, 2009 22:21
Ну выложи пожалуйста фотки, зима на носу (((
Какую трубочку вставлять нужно? она дальше не пойдет по шлангу?
Нужно так, чтоб летом можно было вынимать....
Сб ноя 07, 2009 23:32
Автомобиль: jaggi
Я с удовольствием бы выложил фото но цифрового фотика у меня нет ! А с телифона получается не фото а какая то муть я пробовал. А вытаскивать я думаю её не нужно ,будет закипать отверстие там есть для прохода воздуха.
Последний раз редактировалось vovchik2000 Вс ноя 08, 2009 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 08, 2009 10:14
Автомобиль: jaggi
kolesnik писал(а):
Обозначено красной линией.
Вот этот патрубок от двигателя снимаем хомут. И в этот патрубок вставляй трубочку она должна заходить туго сколько сможеш запихнуть ,лишнее отреж ножом и одевай на железный резиновый патрубок и всё.
Вс ноя 08, 2009 10:16
Реально металлическую трубку прижать плоскогубцами? Чтоб не снимать патрубки и т.д.
Вс ноя 08, 2009 14:16
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Я если и надумаю глушить этот патрубок, то поставлю равнопроходный краник...чтобы в любую секунду можно было вернуть всё назад.
Вс ноя 08, 2009 15:54
+1
Временно пешеход.
Вс ноя 08, 2009 18:33
Автомобиль: chery
vovchik2000
там фото системы Кимо на Джаги патрубок не так идет
Вс ноя 08, 2009 19:10
Автомобиль: jaggi
женек писал(а):
vovchik2000
У меня идёт точно так. Увеличь фото патрубок видно с лева . (фото делал телифоном )
004.jpg [ 206.43 КБ | Просмотров: 2600 ]
Вс ноя 08, 2009 19:26
Автомобиль: jaggi
Ты прав на сто процентов но краника я пока не нашёл и сделал пока так. Я результатом доволен время прогрева сократилось в 2раза.
Вс ноя 08, 2009 19:35
Зачем ломать машину, просто перегнуть шланг для пробы. Я начитавшись форума так и сделал. Два дня уже испытываю, утром действительно очень быстро нагревается. ;) Надеюсь всю зиму так будет.
Вс ноя 08, 2009 22:12
Автомобиль: jaggi
Перегнуть? У меня короткий шланг, может ты поставил немного длиннее патрубок.
Пн ноя 09, 2009 20:16
Да, я перед покупкой Джаги позвонил китайцам и попросил, чтоб для меня сделали одну с патрубком подлиннее.(шутка) Можно просто резиновый патрубок передавить проволкой- тот же эффект. Главное теперь нагревается нормально и печка как печка. Спасибо пытливым умам с Kimo и Jaggi форумов. Сегодня катался целый день по городу с этой передавленной трубкой ничего не перегревалось, стрелка ровно посередине, печка жарит как скаженная. ;)
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:56, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн ноя 09, 2009 21:22
Автомобиль: jaggi
Я Почти неделю катаюсь и нормально и тепло было на улице и холодно всё в порядке. Посмотрим зимой.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:57, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вт ноя 10, 2009 21:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
Grave
21
8277
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
