Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
Тебе на сервисе тонировку или антикор делали?
Возможно что-то разобрали, а потом недособрали.... :grin:
Вс дек 23, 2007 12:42
Весельчак писал(а):
Я не заглядав під сідушку Джагі, але під передніми сідушками КуКу3 стільки місця, що крім вогнегасника там поміщається багато корисних речей для шофера.
А как ты их там закрепляешь? Тот же огнетушитель может под педали покатиться?
Вс дек 23, 2007 13:03
Автомобиль: Chery QQ
Мдя... Заглядуємо під сідушку шофера - там та-а-а-ке височенне ребро жорсткості є. Ось ззаду нього я і запхав вогнегасник. Перестрибнути через ребро він не зможе плюс своєю ручкою він залазить під салазки і сам-по-собі фіксується. Викотитись він може хіба-що під ноги заднього пасажира, але з того боку він підпертий зафіксованим гумовим килимком.
Ось так і їздить під шоферською сідушкою мій "зафіксований" вогнегасник.
А як кажуть знаючі люди: "Хорошё зафиксированный пациент в наркозе не нуждается!" :-D :-D :-D
Пн дек 24, 2007 11:52
Прошел первое ТО - 1000 грн... (правда Ñ
Ср дек 26, 2007 16:21
Клубная карта №: 49
конечно дорого........
Ср дек 26, 2007 16:52
Здравствуйте. Моей машине еще нет 2-х недель, но одна штука меня уже беспокоит. Что-то скрипит в районе багажника, вроде не стойки, но скрежет такой как метал об метал трет. Что это, не знаю, может кто сталкивался?
Сб дек 29, 2007 1:28
To Majachok //Прошел первое ТО - 1000 грн... (правда я еще попросил поменять масло в КПП). Но все равно - меньше 800 грн не расчитывайте.//
Почему - 1000, в регламенте технического обслуживания написано (стр.24): Первое ТО через 2500км, +-500, или пол-года эксплуатации, если не наездишь 2500км.??? И, если не трудно, распишите плз, за что 800грн? - За какие расходные материалы? С уважением Fred.
Всех с наступающим Новым Годом, Здоровья и счастья :drinks:
и... не совсем разочароваться в QQ . :-P
Сб дек 29, 2007 16:32
не знаю как получилось 1000???? Я проходил ТО-0=693 с копейками :? Правда без замены трансмисионного масла
Если сильно захотеть - то можно...
Вс дек 30, 2007 0:00
По поводу стука задней подвески: у меня на Амулете стучало справой стороны, сначала думал что ремень безопасности железкой стучит.А оказалось амартизатор был непрекручен к кузову.На СТО,,Полтава-авто,,пообещали устранить но неустранили, пришлось самому, устранил за 5 минут. :-P
Пн янв 07, 2008 14:48
Братцы, у меня на холостом ходу нет-нет да и появляется какой-то непонятный свист. При гарантийщиках, как заколдованный, не появляется. У меня подозрение, что свистит где-то в районе ремня. И, может, у меня уже паранойя какая-то, но когда поезжу на машине и выхожу из нее, вроде бы как воняет чем-то паленым. Может, тот же ремень? Никто не подскажет че за хрень и как ее устранить?
Чт янв 10, 2008 13:24
Попробуй вкл./выкл. свет, если он влияет-значит ремень генератора(у меня точно он :D )
Чт янв 10, 2008 14:59
Автомобиль: QQ6 JAGGI
не ставте задние дверки на блокировку (детские замки). Внутренние ручки открывания дверок настолько сделаны с тонкой пластмассы, что тот же 3-х летни ребенок оторвет их с первой же попытки
Вс янв 13, 2008 20:34
В общем, свистит у меня не ремень генератора. Потому как ремень уже остановился, а свист еще какой-то миг продолжается. Может, это в гидроусилителе чего-то свистит? Такое ощущение, что как под давлением воздух вырывается. Гарантийщики не знают че за хрень. В среду обещали сделать полную обтяжку.
Пн янв 14, 2008 9:31
А до среды чего будеш делать??? НаслаждаЦо прелестным свистом? Почему не в понедельник, или им в облом.....И вообще, кто-нить может дать ответ по-поводу гарантии, на что она распространяеться???Такое ощущение, что ни на что!!!
Пн янв 14, 2008 10:00
Клубная карта №: 83
2 Крюгер - свистит на холостом ходу? у меня просто то, что ты описываешь происходит при разгоне (где-то на третьей передаче когда набираем обороты) звук как будто вырывается воздух откуда то, в районе бардачка... хотя может звук проходить откуда угодно.
на ТО сказали, что возможно это я слышу звук дожигаемого топлива к какой-то там хреновине, т.к. она близко к салону расположена. В принципе машинка шумная, реально слышно много всякого....
Короче, о таке кино...
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Пн янв 14, 2008 10:49
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ОФФТОП!! :oops:
JORJ, ты из того Виноградова что на Закарпатье??Неуж то земляк!?? 8-)
Пн янв 14, 2008 14:09
JORJ, ты из того Виноградова что на Закарпатье??Неуж то земляк!?? 8-)[/quote]
так и есть - Закарпатье
Пн янв 14, 2008 14:34
Не, ну нормально!! Я тут по форумам пороги оббиваю, информацию накапываю, а тут чуть ли не у соседа Джа новая стоит! Иди и вживую общайся! :?
Пн янв 14, 2008 16:14
Может кто сталкивался: сильно потеют задние боковые стекла. Правда пока переключатель - циркуляция воздуха внутри салона. Но неужели 2 взрослых и ребенок настолько увлажняют воздух, что на 2-м положении вентилятора печки и направлении на стекла стекла даже и не думают отпотевать ???(ситуации с пьяными пассажирами уже рассматривались) :)
Ср янв 16, 2008 14:42
Клубная карта №: 83
именно так, будут потеть пока циркуляцимя включена
http://w911.info/
Ср янв 16, 2008 15:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
0915BT
311
65112
Чт фев 04, 2021 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12937
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мех. КПП (проблемы, устранения).
[ На страницу: 1 ... 13, 14, 15 ]
ManOwaR
292
32142
Ср июл 18, 2018 0:19
