Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57  След.
Сообщение Re: Бензонасос
chits писал(а):
как может шуметь регулятор давления?регулятор давления тобиш заслонка с сервоприводом и датчиком давления!!!говорю тебе как инженер по отоплению и кондиционированию с в.о.
не может регулятор давления жужжать как електонасос!
Ты горе от ума читал? Похоже про тебя. Я кстати тоже инженер по отплению и кондиционированию (ктн). Нет там никакой заслонки с сервоприводом, регулятор давления представляет собой ничто иное как торированный подпружиненный клапан, который в нашей профессии называется клапаном избыточного давления (подрывной клапан). Посмотри внимательно на фото выше, это всё что есть в левой половине, где ты там видишь электрический бензонасос?
Лучсервис
Пн ноя 09, 2009 23:47
sergey 73
Спасибо за ответ. Хочу еще уточнить, должна ли тонкая трубка оставаться заполненной бензином или через жиклер он должен выбежать?
Вт ноя 10, 2009 18:56
Vlad_S писал(а):
sergey 73
Да вот я тоже над этим голову ломаю, по всем правилам после остановки двигателя система должна остаться под давлением, а тут получается что оно сбросится через жиклёр. Не пойму в чём подвох. Правда я не разобрался, когда разбирал, что это за деталь в правой половине, возможно в ней фокус. Обратный клапан? Нет, он не поможет. Вобщем нужно опять разбирать и смотреть.
148849b08e8b.jpg [ 7.36 КБ | Просмотров: 7477 ]
Лучсервис
Вт ноя 10, 2009 23:02
кольца очистить от песка.смазать солидолом.вставить в посадочное место в бак и вдаливать колодцы(насос с поплавком) обратной стороной молотка.
все срвзу втолкнуть не получиццо.одну сторону втолкнули и подсовуйте под пазы уплотнительное кольцо. и так по кругу .я заковыривал отверкой.короче система не для слабонервных.но без резиной никак будет вода затекать в бак!!!!!!
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср ноя 11, 2009 9:11
Читал но давно.
Скорее всего разные типы бакой и састем на тигго бывает и мы зря спорим.
нового и старого образца тир того.он на 2109 5 разный реле зарядки бывает....и тд.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:37, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср ноя 11, 2009 9:13
А я не спорю, я утверждаю - не бывает Тигг с двумя электрическими бензонасосами!!!
Лучсервис
Чт ноя 12, 2009 8:34
Спасибо Chits! Действительно руки,отвертка,молоток и терпение,и крышки становятся на свои места.А вот по поводу того,что родной насос качает и вверх и вниз начали меня терзать смутные сомнения после того,как я его разобрал и увидел крыльчатку с двумя кругами лопастей,и лопасти эти оказались однонаправлены.
Чт ноя 12, 2009 18:11
тогда обьясниме мне что может жуужжать в правой стороны также как и слевой кроме моторчика????
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт ноя 12, 2009 21:34
А кто подскажет, должно ли быть давление бензина при снятии трубопровода со штуцера левого лючка с регулятором давления? Мотор, разумеется, заглушен.
Пт ноя 13, 2009 0:57
если двиг не работает то и нет давления в магистрали
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс ноя 15, 2009 17:05
Обоснуй!
Лучсервис
Вс ноя 15, 2009 22:36
Выше писали что и при заглушемом двигле в топлипроводе остается давление(проверено-прыскает),но это на подачу на рампу,а так,как в левую банку по идее идет обратка,то там давления может и не быть.(но это теория,на практике не удалось снять защелку).
Пн ноя 16, 2009 4:44
ЗАжелка с топливопровода снимаеццо пласкогубцами.нужно 2 полостями нажать на 2 боковые кнопки на штуцере.
гланое потом одеть!!!должен быть щелчек.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн ноя 16, 2009 10:15
Да я,когда к насосу подбирался с правой стороны так и сделал,только еще,шоб защелку не поламать,я на концы плоскогубцев положил по маленькому болтику и зафиксировал их изолентой. Таким образом болтики эти давили на кнопки на защелке,а сама защелка механическому воздействию не поддавалась.
Пн ноя 16, 2009 16:09
надо прелагать усилия и во время нажатия сильно снимать ...
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб ноя 21, 2009 8:29
Terecon
Снимается элементарно: без чрезмерных усилий губками плоскогубцев
перпендикулярно потоку бензина охватываешь белый штуцер рдт. Боковина
плоскогубцев должна упереться в торец снимаемого наконечника, образовав рычаг. Пальцами другой руки давишь на кнопки наконечника и тянешь в сторону снятия, одновременно подворачивая боковину плоскогубцев в ту же сторону так, чтобы губки провернулись на охваченном ними штуцере, а не скользили по нему. Губки плоскогубцев можно обмотать изолентой.
Вс ноя 22, 2009 3:43
Ребята,вы наверное не так меня поняли.Я с правой крышки эту трубку снял,так как надо было добраться до бензонасоса,а с левой не поддалась с первого раза,ну и ладно,она мне не мешала.Еще вот хочу дать предостережение тем,кто будет эти крышки ставить в первый раз,чтоб акуратно работали отверткой,а то я сдуру пару раз сильнее надавил на резинку,и продырявил ее,теперь при заправке полного бака давление стравливает бензин через эту дырку и под машинкой образуется калюжка бенза.Теперь надо искать новую. А вообще можно ставить эти крышки и без применения отвертки,просто резинку надо ровненько выложить в каемку в баке,а потом в нее одевать уже крышку,поочередно на нее нажимая ручкой молотка по кругу и фиксировать это дело металл. кольцом.
Вс ноя 22, 2009 6:36
так что 2 насоса в тигго или 1 епт???
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб дек 05, 2009 11:16
в бензобаке один электрический и два эжекционных насоса!!! Один эжекционный перекачивает бенз с одной половины бака в другую, второй эжекционный поднимает уровень в стакане где стоит электрический бензонасос.
Лучсервис
Сб дек 05, 2009 16:05
Полетел родной бензонасос(150 у.е.)поставил тоже 10-точный(235 грн.)(такой же,как мне сказали продавци,стоит на ланосах,тавриях,и как видно из фоток руководства по ремонту на Tiggo 1.8 асtесо).Проехал 10 тыщ полет нормальный,ездил даже со светяшимся бачком,и заводился под горку все нормально работает.
Вс дек 06, 2009 8:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40415
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
48966
Чт фев 18, 2021 14:19
