sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
 Re: Бензонасос
chits писал(а):
как может шуметь регулятор давления?регулятор давления тобиш заслонка с сервоприводом и датчиком давления!!!говорю тебе как инженер по отоплению и кондиционированию с в.о. не может регулятор давления жужжать как електонасос!
Ты горе от ума читал? Похоже про тебя. Я кстати тоже инженер по отплению и кондиционированию (ктн). Нет там никакой заслонки с сервоприводом, регулятор давления представляет собой ничто иное как торированный подпружиненный клапан, который в нашей профессии называется клапаном избыточного давления (подрывной клапан). Посмотри внимательно на фото выше, это всё что есть в левой половине, где ты там видишь электрический бензонасос?
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Пн ноя 09, 2009 23:47 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
sergey 73 Спасибо за ответ. Хочу еще уточнить, должна ли тонкая трубка оставаться заполненной бензином или через жиклер он должен выбежать?
| Вт ноя 10, 2009 18:56 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
Vlad_S писал(а): sergey 73 Хочу еще уточнить, должна ли тонкая трубка оставаться заполненной бензином или через жиклер он должен выбежать? Да вот я тоже над этим голову ломаю, по всем правилам после остановки двигателя система должна остаться под давлением, а тут получается что оно сбросится через жиклёр. Не пойму в чём подвох. Правда я не разобрался, когда разбирал, что это за деталь в правой половине, возможно в ней фокус. Обратный клапан? Нет, он не поможет. Вобщем нужно опять разбирать и смотреть.
148849b08e8b.jpg [ 7.36 КБ | Просмотров: 7482 ]
| Вт ноя 10, 2009 23:02 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Бензонасос
кольца очистить от песка.смазать солидолом.вставить в посадочное место в бак и вдаливать колодцы(насос с поплавком) обратной стороной молотка. все срвзу втолкнуть не получиццо.одну сторону втолкнули и подсовуйте под пазы уплотнительное кольцо. и так по кругу .я заковыривал отверкой.короче система не для слабонервных.но без резиной никак будет вода затекать в бак!!!!!!
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср ноя 11, 2009 9:11 |
chits
 Re: Бензонасос
sergey 73 писал(а): Ты горе от ума читал? Похоже про тебя. Я кстати тоже инженер по отплению и кондиционированию (ктн). Нет там никакой заслонки с сервоприводом, регулятор давления представляет собой ничто иное как торированный подпружиненный клапан, который в нашей профессии называется клапаном избыточного давления (подрывной клапан). Посмотри внимательно на фото выше, это всё что есть в левой половине, где ты там видишь электрический бензонасос? Читал но давно. Скорее всего разные типы бакой и састем на тигго бывает и мы зря спорим. нового и старого образца тир того.он на 2109 5 разный реле зарядки бывает....и тд.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 12, 2009 21:37, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср ноя 11, 2009 9:13 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
chits писал(а): Скорее всего разные типы бакой и састем на тигго бывает и мы зря спорим. нового и старого образца тир того.он на 2109 5 разный реле зарядки бывает....и тд. А я не спорю, я утверждаю - не бывает Тигг с двумя электрическими бензонасосами!!!
| Чт ноя 12, 2009 8:34 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: Бензонасос
Спасибо Chits! Действительно руки,отвертка,молоток и терпение,и крышки становятся на свои места.А вот по поводу того,что родной насос качает и вверх и вниз начали меня терзать смутные сомнения после того,как я его разобрал и увидел крыльчатку с двумя кругами лопастей,и лопасти эти оказались однонаправлены.
| Чт ноя 12, 2009 18:11 |
chits
 Re: Бензонасос
тогда обьясниме мне что может жуужжать в правой стороны также как и слевой кроме моторчика????
| Чт ноя 12, 2009 21:34 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
А кто подскажет, должно ли быть давление бензина при снятии трубопровода со штуцера левого лючка с регулятором давления? Мотор, разумеется, заглушен.
| Пт ноя 13, 2009 0:57 |
chits
 Re: Бензонасос
если двиг не работает то и нет давления в магистрали
| Вс ноя 15, 2009 17:05 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
Обоснуй!
| Вс ноя 15, 2009 22:36 |
Terecon
 Re: Бензонасос
Выше писали что и при заглушемом двигле в топлипроводе остается давление(проверено-прыскает),но это на подачу на рампу,а так,как в левую банку по идее идет обратка,то там давления может и не быть.(но это теория,на практике не удалось снять защелку).
| Пн ноя 16, 2009 4:44 |
chits
 Re: Бензонасос
ЗАжелка с топливопровода снимаеццо пласкогубцами.нужно 2 полостями нажать на 2 боковые кнопки на штуцере. гланое потом одеть!!!должен быть щелчек.
| Пн ноя 16, 2009 10:15 |
Terecon
 Re: Бензонасос
Да я,когда к насосу подбирался с правой стороны так и сделал,только еще,шоб защелку не поламать,я на концы плоскогубцев положил по маленькому болтику и зафиксировал их изолентой. Таким образом болтики эти давили на кнопки на защелке,а сама защелка механическому воздействию не поддавалась.
| Пн ноя 16, 2009 16:09 |
chits
 Re: Бензонасос
надо прелагать усилия и во время нажатия сильно снимать ...
| Сб ноя 21, 2009 8:29 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Terecon Снимается элементарно: без чрезмерных усилий губками плоскогубцев перпендикулярно потоку бензина охватываешь белый штуцер рдт. Боковина плоскогубцев должна упереться в торец снимаемого наконечника, образовав рычаг. Пальцами другой руки давишь на кнопки наконечника и тянешь в сторону снятия, одновременно подворачивая боковину плоскогубцев в ту же сторону так, чтобы губки провернулись на охваченном ними штуцере, а не скользили по нему. Губки плоскогубцев можно обмотать изолентой.
| Вс ноя 22, 2009 3:43 |
Terecon
 Re: Бензонасос
Ребята,вы наверное не так меня поняли.Я с правой крышки эту трубку снял,так как надо было добраться до бензонасоса,а с левой не поддалась с первого раза,ну и ладно,она мне не мешала.Еще вот хочу дать предостережение тем,кто будет эти крышки ставить в первый раз,чтоб акуратно работали отверткой,а то я сдуру пару раз сильнее надавил на резинку,и продырявил ее,теперь при заправке полного бака давление стравливает бензин через эту дырку и под машинкой образуется калюжка бенза.Теперь надо искать новую. А вообще можно ставить эти крышки и без применения отвертки,просто резинку надо ровненько выложить в каемку в баке,а потом в нее одевать уже крышку,поочередно на нее нажимая ручкой молотка по кругу и фиксировать это дело металл. кольцом.
| Вс ноя 22, 2009 6:36 |
chits
 Re: Бензонасос
так что 2 насоса в тигго или 1 епт???
| Сб дек 05, 2009 11:16 |
sergey 73
 Re: Бензонасос
в бензобаке один электрический и два эжекционных насоса!!! Один эжекционный перекачивает бенз с одной половины бака в другую, второй эжекционный поднимает уровень в стакане где стоит электрический бензонасос.
| Сб дек 05, 2009 16:05 |
Terecon
 Re: Бензонасос
Полетел родной бензонасос(150 у.е.)поставил тоже 10-точный(235 грн.)(такой же,как мне сказали продавци,стоит на ланосах,тавриях,и как видно из фоток руководства по ремонту на Tiggo 1.8 асtесо).Проехал 10 тыщ полет нормальный,ездил даже со светяшимся бачком,и заводился под горку все нормально работает.
| Вс дек 06, 2009 8:38 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5606 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2669 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40415 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
510 |
48966 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
