ManOwaR
 Re: масло для робота
Думаю, что не правильно, т.к. масло для классических (гидротрансформатор) автоматов обладает совершенно другими свойствами, чем масло для роботов и механики.
| Чт ноя 12, 2009 11:23 |
man1408
Автомобиль: chery QQ AMT
чуть не забыл спросить: кто какое масло льет в робот??
| Чт ноя 12, 2009 14:18 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
такое же как и в механику
| Чт ноя 12, 2009 14:45 |
vasya_bik
 Re: течь коробки
man1408 писал(а): да ну нах...Если дырка то текло бы а у меня сочится. вся коробка снизу в масле. Думал мож кто сталкивался.... Повторяю: Вариант! Раньше ведь не была в масле? Защиты значит нет. Просто видел такое на сервисе, когда ТО проходил: тоже не хлестало, а просто трещинка, через которую сочилось масло... Я к тому, что не тяни с этими делами - плохо коробке без масла. Тут и так неизвестно какая закалка на шестернях коробки, а если еще без масла эксплуатировать, то вообще можно труху получить быстро...
| Чт ноя 12, 2009 16:29 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
 Re: течь коробки
Смотри датчик скорости сверху коробки, 99% что течь происходит и за него. Если это так нужно снимать датчик и менять уплотнительное колечко. Можно заменить датчик ну тогда он обратно потечет так как качество резины ужасное. Просто не давно была такая проблема, вытекло около литра масла за 6 тис.км
| Чт ноя 12, 2009 18:33 |
man1408
 Re: течь коробки
Спасибо большое, гляну!!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт янв 12, 2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт ноя 13, 2009 9:40 |
man1408
сколько уже пробега? нормуль?
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт ноя 13, 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт ноя 13, 2009 9:44 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
Да, робот это таже механика, конструктивно коробки одинаковые, отличия только в навесном оборудовании.
оверквотинг
| Пт ноя 13, 2009 10:07 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
man1408 писал(а): на сервисе в робот залили масло для автоматов(по крайней мере бутыль отдали от него) какие мысли? правильно? я думаю нет. Если залили в коробку (где валы с передачами), то неправильно. Надо 75W90 GL4. Если в привод коробки (собственно в сам робот), то нормально. Туда желательно масло (жидкость) покруче, чтобы робот переключался при -30С нормально. За 0,6 литра денег не жалко.
| Вс ноя 15, 2009 13:29 |
ManOwaR
hsimps писал(а): Если в привод коробки (собственно в сам робот) Неужели там гидравлический привод?  Всегда думал что там шаговые электродвигатели, типа как в центральном замке, но по-мощней.
| Вс ноя 15, 2009 14:16 |
man1408
неа. сними воздухан, и под ним увидишь бачек с гидрожидкостью.
| Пн ноя 16, 2009 10:14 |
ManOwaR
Ну даже в таком случае масло для автоматов лить там некуда! В коробку - обычное масло для механики 75W90, а в актуаторы - жидкость для гидравлических систем, что-то типа CHF, я так полагаю.
| Пн ноя 16, 2009 11:08 |
man1408
 глючит автомат(робот)
кто подскажет, когда еду накатом и отпускаю педальгаза включается нейтраль. кто сталкивался? причины, версии?
| Ср ноя 18, 2009 12:11 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: глючит автомат(робот)
едь на сревис или хотя бы позвони туда. Или дождемся ответа тех у кого робот.
| Ср ноя 18, 2009 14:12 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
У роботов периодически такие приколы возникают. Причина... ХЗ! Наверно перепрошивать надо.
| Ср ноя 18, 2009 16:17 |
Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
man1408 писал(а): кто подскажет, когда еду накатом и отпускаю педальгаза включается нейтраль. кто сталкивался? причины, версии? Докладываю. Прочитал этот пост и по пути домой эксперементировал. Разогнался до 80. Дорога ровная. 5 скорость. Отпустил педаль газа. Моментный расход топлива - 0. Через какое-то время перешла на 4, потом на 3 и так до полного останова. В моменты переключения передач подергивалась и расход скакал до3 л/км. Версии: 1. Приклинивают тормоза. 2. не держит обороты дрыгатель. По этим причинам ЭБУ коробки ощущает недостаток тяги и сбрасывает на нейтраль. 3. Заглючил датчик педали газа. 4. Ну и наконец, мозги коробки. Исключить проще всего 4 версию - найти дружбана, снять у него ЭБУ коробки, поставить себе и проехать. Все остальное на СТО - чудодейственная программа SCAN я думаю поможет.
| Ср ноя 18, 2009 18:20 |
man1408
№3и4 больше всего нравится. на остальное не жалуюсь.Спасибо буду думать.
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб ноя 21, 2009 15:35, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Чт ноя 19, 2009 9:17 |
hsimps
ManOwaR писал(а): Ну даже в таком случае масло для автоматов лить там некуда! В коробку - обычное масло для механики 75W90, а в актуаторы - жидкость для гидравлических систем, что-то типа CHF, я так полагаю. "Используется масло ELF RENAULT MATIC D3 SYN DEXRON, объем 0,6 л" - это из мануала на робот. Это придумали и советуют китайские товарищи. А на фотках с китайского форума про Chery QQ (там, где они разбирают привод) капельки красной жидкости. Вложение:
13583374-8-embed.jpg [ 42.13 КБ | Просмотров: 6774 ]
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт ноя 19, 2009 16:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт ноя 19, 2009 16:33 |
ManOwaR
hsimps писал(а): "Используется масло ELF RENAULT MATIC D3 SYN DEXRON, объем 0,6 л" - это из мануала на робот. В гидравлический привод - верю, такое же в ГУР льётся. А что рекомендуют твои китайские товарищи лить в саму коробку, там где шестерни и валы?
| Чт ноя 19, 2009 16:51 |
hsimps
Ну пока мы ездим на их машинах, они нам всем товарищи  Вложение:
0002.JPG [ 23.86 КБ | Просмотров: 6674 ]
Это из мануала на мех.КПП. Коробка на роботе такая-же, как и на механике. Вложение:
qq_manual_page_71.jpg [ 79.98 КБ | Просмотров: 6674 ]
eksplutacionnie gidkosti.jpg [ 147.5 КБ | Просмотров: 6684 ]
Это то, что рекомендовано. У меня залито Ravenol 75W90 GL4, глюков с работой коробки нет. Вы можете лить то масло, которое посчитаете нужным.
| Пт ноя 20, 2009 17:01 |
