 Присадки в бензин, масло и т.п. для Кимо
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Присадки в бензин, масло и т.п. для Кимо
Решали сделать новую тему. Эта тема не для обсуждения целесообразности использования присадок, флуд по этому поводу не разводить!
Эта тема для обсуждения только того, что каждый из вас уже использовал - отзывов об использованной химии.
Начну я.
Вчера, за 22,90 грн :eek: (22,9 / курс 8,2 = 2,8 доллара) купил вот это: http://www.stp.com/fuel_fict.php
STP Fuel Injector & Carburetor Treatment
залил в машину (там как раз на до 50 литров бак) и поехал домой. Приехал всё нормально. Сегодня утром завёлся - но удержать обороты машина не смогла, начала чихать, грюкать и заглохла. Завёл повторно, подержал педаль газа и всё ок - держит холостые.
Поехал - и тут самое интересное - машина тупит, не тянет, звук из под капота - т-т-т-т-т-т-т-т, короче явно подтраиваит. Всё думаю - приехали :shock: , залил гамно какое-то, надо свечи смотреть, явно залило одну. Чел ехал со мной - говорит если до работы доедем и не пройдёт - тогда на СТО, бо фиг его знает - может это и не свечи. И о чудо, проехали ровно половину пути (10-12 км), выехал я на окружную - и всё, двигатель заработал ровно, мягко, элатистично, тихо - т.е. я так понял что отложения вышли, свеча подожглась.
Ну надеюсь я по крайней мере на это..... :-D
А вот официальный поставщик этой химии http://www.pride-ukraine.com.ua/produktsiya/46.html
О выводах пока говорить рано, надо выездить бак и посмотреть и на поведение машины и на расход.
Пт ноя 13, 2009 10:36
Сообщение Re: Присадки в бензин, масло и т.п. для Кимо
7000км назад начал пользоваться "Долговременный очиститель инжектора" от ЛиквиМоли. Арт 7568. Емкость 250мл. Цена в Калуге 250рублей, расчитана на 250л топлива. Добавлять рекомендуется при каждой заправке. Поначалу ничего не почувствовал, но проехав около 100км стал проявляться эффект. Машина стала элластичней, двиг легко подхватывал на низких оборотах, улучшилась динамика. И что немаловажно, расход в городе упал с 9 до 8,3л. Испльзовав полбаллона решил поэксперементировать. Залил бензин без присадки. Все положительные эффекты как рукой сняло. Ну, думаю, фрицы кинули. Ан нет. Использовав баллон до конца какое то время сохранялясь элластичность двигателя. Сейчас все постепенно возвращается на круги своя. Расход растет и опять близок к 9. Вывод: данный продукт действует пока им пользуешься, т.е. так как и написано в описании продукта. Итак: + все вышеперечисленное, - бензин выходит на 1 рубль дороже. Действие сохраняется 4-5тыков.
В настоящий момент тестирую присадку в моторное масло "Дисульфид Молибдена" ЛиквиМоли. Арт 1998. 300мл. Цена в Калуге 340рублей. Расчитано на 7л. масла, т.е. на две замены. Пока трудно судить, проехал всего 200км. На данный момент-пропали стуки гидрокомпенсаторов при прогреве. Кажеться что двигл стал резвее набирать обороты. Посмотрим, что будет дальше. ( в долларах, извините, не знаю.)
Последний раз редактировалось Мыссык Пт ноя 13, 2009 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 13, 2009 11:45
я заливал байду от ликви моли 250 мг, правда расчитана на 80 литров (т.е. 2 заправки) - изменений не обнаружил
Пт ноя 13, 2009 13:03
Покупаю только у официальных диллеров. 1 офис в Калуге, 1 в Туле. А так, даже в крупных магазинах попадается Ликви, не рискую. Сосбственно по этой же причине отказался от Кастрола в пользу Ликви. Много подделок. Сейчас у меня все масла залиты от Ликви. Планирую земенить тормозуху и антифриз. Качество их продукции меня устроило. Не сочтите за рекламу.
Пт ноя 13, 2009 13:10
Пользуюсь http://www.adizol.com.ua/index.php?categoryID=1 уже давно, ёще со времён ВАЗ 2108. Заправлялся АИ-80 добавляя эту штуку. разницы с АИ-92 не чувствовал, только чуть-чуть дешевле выходило. После 1500 тыщ пробега пришлось менять поршневую по другой причине. Снял голову о абалдел. на тот момент 2108 уже прошёл 120 тыщ, последние 1,5 тыщ с присадкой то поршневая и голова поразили частотой. щас добавляю в АИ-92 и лью в кимо. эфекта не ощущаю ни какого так, как делаю это с самого начала. когдато пробовал спрыгнуть на 2108 с этого АДИЗОЛА машина стала реально тупая.
Пт ноя 13, 2009 16:40
Я недавно рискнул залить в двигатель " ФОРСАН" Ощущений на работе двигателя не ощущаю ни в положительную , ни в отрицательную сторону. Будем ПОСМОТРЕТЬ. В ВАЗ 2108 пользовался ХАДО. Пробег машины до разборки двигателя 15000 км. А когда вскрыли, сами мастера удивились. Чистый двигатель , Износа на колен вале практически небыло, и т.д и т.п. По этому и залил ФОРСАН Принцип действия, что и ХАДО, только по русски!
Пт ноя 13, 2009 19:45
Автомобиль: SQR 7130S12
При замене масла после обкатки в двиг и коробку добавил ХАДО- ухудшений не заметил!
Недавно начал на холодную подтраивать моторчик и у выхлопа появился мерзкий запах, как у горящего уайт-спирита. Добавил химию для чистки инжекторов (по-моему STP, могу ошибаться)- через сотню км пробега вышеперечисленные недостатки почти исчезли.
Пт ноя 13, 2009 21:05
В масло ,ещо куда не шло лить всякую "ПАКОСТЬ" , а вот в бензин, что- то сомнения меня берут! У моей машины тоже заметны поттраивание двигла , и запох заметил с выхлопной, ацетоном пахнет.
Пт ноя 13, 2009 21:14
Клубная карта №: 1061
Запах ацетона, это скорее всего плохое качество бензина. Попробуй другой марки , заведомо хороший.
Пт ноя 13, 2009 22:08
Пробовал 95, 95+, 95 premium, 95 евро, 95 standart, 92- особых отличий не заметил.
Чаще заправляюсь 92
А по словам работников любой АЗС у них бенз исключительного качества
Последний раз редактировалось Zлой Пт ноя 13, 2009 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 13, 2009 22:22
А гдеж его взять ,хороший бензин в наше время! И так заправляюсь на самой элитной заправке в Ростове!
Пт ноя 13, 2009 22:23
После добавления в масло ФАРСАНа , пробежал на машинке уже 10000км. Залил последний тюбик . ИТОГ: по истечению некоторого времени, заметно ровней стал работать двигатель, выхлоп с трубы идёт монотонный , ровный. После 10000 км последующего пробега полностью закончится процесс этого ФАРСАНА. Думаю тогда еще отпишусь!
Ср янв 27, 2010 12:31
Автомобиль: chery kimo
Перегонял машину из Харькова в Ялту (800км), заправлялся 92 (посоветовали в салоне) шла машина отлично, но запах ацетона был, 95й пока не пробовал, в описании сказано бензин не ниже 93 или 95 этилированный, но на наших заправках неизвестно какой 95. Видел большинство иномарок на 92 катаются, владельцы говорят форсунки не засоряются.
Ср янв 27, 2010 18:24
Ни разу не заправлял 95 свою кимо. Но заметил что бенз разный. Плохой бенз - сразу троит при запуске двигла, На следующий день перезаправил, всё нормально, и при минусовой в 20гр. машинка работает часиками! Главное -бензин!
Ср янв 27, 2010 18:41
Заправлялся у нас на Сибнефти - двиг работал нормально. Решил попробовать (сильно хвалили) 92 Экто от Лукойл - сначала понравилось. Но потом когда выкрутил свечи - офигел!!! ЧЁРНЫЕ,как негры!!! Теперь на Лукойл меня канатом не затянешь!!! В масло(двиг и коробка) добавлял FENOM. Пока летаем - не жалуемься!!!
Чт янв 28, 2010 18:21
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Покажи! :shock: Где такое написано!? :o Этилированный бензин нам ПРОТИВОПОКАЗАН! Мало того еще Леонид Кучма подписал закон, запрещающий с 1 января 2003 г. ввоз в Украину этилированного бензина и свинцовых добавок к нему! Одна заправка этилированным бензином и машине - "торба"!
Чт янв 28, 2010 19:10
Клубная карта №: 1011
demis действительно ошибся. У нас в Книжке написано 95 не этилированый и даже картинка есть нарисованная.
Хотя на крышке бензобака написано А 93. Также в мануале по КИМО написано не ниже А 93.
Я лично всегда заправляю 95, а о каких либо присадках даже и не задумывался никогда.
Чт янв 28, 2010 19:33
У меня папа очень любил поначалу(году в 1997) на заправках говорить, - Нам не этилированный бензин... А с 1 января 2005 года этот бензин вообще запрещен к продаже, так, что спрашивать не нужно... :)
Чт янв 28, 2010 19:41
Что-то темка притихла?
Кто за последние полтора года что использовал?
Впечатления?
Вс ноя 13, 2011 10:30
Машинка "повзрослела" и данная тема перестала быть актуальной...
Пришла пора других забот: "подбор аналогов", "разборки", "коды краски" и т.п. 8-)
Вс ноя 13, 2011 10:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
polmaro
17
10336
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23013
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15619
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
