Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
 Прогрев машины
Сообщение Re: Термостат?
Lakhnv писал(а):
. Охлажд.жидкость пойдет мимо печки и соответственно быстрее нагреется, а уже позже "окрывайте" печку
О на Jaggy есть кран печки.......
Lakhnv писал(а):
.не надо думать что китайцы глупее ВАЗа или того же Опеля - сделали так не от нечего делать или как тут кто-то писал типа по-ошибке и чтоб уже не исправлять то оставили как есть.
На всём модельном ряде Chery сделали как у всех а на KIMO и JAGGY особая инженерная мысль.....
Последний раз редактировалось kolesnik Чт ноя 19, 2009 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Чт ноя 19, 2009 17:59
"крана" нет, назови это неКраном а чем-то другим, суть не изменится....
попробуй переключатель температуры до упора выкрутить влево (синий сектор) и включи обдув в салон без забора воздуха снаружи - тепла не будет, а если включишь в красный сектор - тепло пойдет. Так что я не реальное сказал?..
потом поерничаем вместе....
Чт ноя 19, 2009 18:07
Поймите через радиатор печки постоянно идёт поток независимо от положения регулятора, который регулирует положение заслонок, смешивает холодный и горячий воздух.
Чт ноя 19, 2009 18:11
Что жидкость пойдёт мимо печки.
Чт ноя 19, 2009 18:14
вот именно есть такой "кран" - в ввиде переключателя/регулятора температуры (первый в ряду). У тебя видимо в жизни не было Жигулей 01-06 - простой и понятной, в кот. обогрев шикарный..... Там тот же переключатель выполняет те же функции, выглядит по иному только...
вот именно!
а что ты скажешь про инженеров ВАЗа - Приора не отличается от Копейки? У китайцев это происходит быстрее во времени...
Чт ноя 19, 2009 18:18
знаю из своей практики - если регулятор в синем секторе внизу авто греется быстрее при одинаковых динамических режимах...
а идет жидкость мимо печки или нет мне не интересно, проблем с обогревом (быстрота, верхний порог температуры и т.д.) нет.
а у кого они есть стоит по-моему в комплексе делать ТО машинке на эту тему - проверить качество и количество жидкости, проходимость системы всей, течи (может быть не заметной сразу), опять же завоздушенность системы тоже может быть...
Удачи исправить проблему!
Чт ноя 19, 2009 18:24
Вот если бы кто не поленился вставить туда кусочек прозрачной трубки, тогда бы своими глазами увидели жидкость там или воздух. Мало ли кто там какие дипломы защищал? Я имею ввиду трубку, которую все пережимают.
Чт ноя 19, 2009 18:29
Да жидкость там,жидкость,откуда там воздуху взяться?Воздух там будет,если антифриз менять будете,вот тогда этот шланг должен быть.
Чт ноя 19, 2009 22:27
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Не знаю куда там жидкость идёт или не идёт, но есть факт:
...я проверил слова Maksimka - двигатель реально значительно быстрее прогревается. Я поворачивал переключатель в крайнее левое положение (синяя зона) и выключал обдув. Особенно видна скорость прогрева, если двигатель под нагрузкой - т.е. начинаешь ехать и максимум через 5-7 минут, двигатель (стрелка температуры) уже по шкале на 19-30, т.е. достигает половны рабочей температуры.
Пт ноя 20, 2009 10:17
Колесник +1. Крана в Кимо нет. Как собсно и во многих современных авто.
Пт ноя 20, 2009 11:48
Автомобиль: jaggi
Господа!
не вижу смысла в этом споре.
мы обсуждаем субьективные мнения каждого.
давайте каждый обратиться с таким вопросом к знакомым слесарям
и мы сравним их мнения.
все-таки типа "специалисты".
Пт ноя 20, 2009 12:46
Никто и не спорит. Крана там нет. Факт.
Пт ноя 20, 2009 12:54
Мыссык - а есть логическое объяснению более быстрому прогреву при переводе в синюю зону? Или чисто моё субъективное?. Но ёлы-палы я вроде субъективностью то не страдаю....
Пт ноя 20, 2009 13:07
Автомобиль: jaggi
Я имею ввиду не кран печки.
крана перекрывающего подачу антифриза в радиатор печки -НЕТ!
регулировка температуры производится путем увеличения-уменьшения потока воздуха
проходящего через радиатор печки.
я по поводу передавливания - заглушивания патрубка системы охлаждения.
Пт ноя 20, 2009 13:38
уже два человека (я и Igorsan) отписали реальность - при выключенном регуляторе температуры двигатель и печка быстрее прогреваются, олее того под нагрузкой это происходит быстрее в 2-3 раза....
чего еще у специалистов выяснять?....
зачем чего-то передавливать?....
может еще кто не знает - этим же регулятором можно летом "регулировать" температуру холода в салоне от кондиционера - смешиваем с теплом от печки и получаем нужную среднюю температуру, при этом еще и охлаждаем дополнительно в жару двигатель, что не есть лишним летом в пути....
так что кран там или не кран, всегда или нет идет жидкость через печку, но факт остается фактом.
Тема Термостат переросла в тему "Как работает отопитель в Джаги/Кимо"...
а по-моему автору темы надо просто проверить работу термостата (заменить на новый) и как я выше писал уже также и всю систему. Думаю проблема решится.
Удачи!
Пт ноя 20, 2009 13:58
Про кран вообще не имеет смысла спорить - его нет, достаточно взглянуть на схему охлаждения двигателя.
Народ хочет разобраться в назначении этой пресловутой трубки. В других машинах-то её нет. Если бы она была, то обязательно нашлось в интернете её описание. Я лично ничего не нашёл.
Пт ноя 20, 2009 14:27
chubarevsg посмитрите на lanos, VAZ 10ки и.т.д
Пт ноя 20, 2009 14:36
Я в этой машине многим вещам не могу найти логическое обьяснение. Если обдув не включать, мне кажется разницы нет, в какой зоне регулятор. Греться будет с одинаковой скоростью. Честно говоря не придавал значения, у меня подогрев сидений стоит. Но крана печки в Кимо нет.
Пт ноя 20, 2009 14:59
Есть там пароотводящие трубки, только они подключены однюдь не к термостату.
Пт ноя 20, 2009 15:25
Правильно они подключены к верхним точкам системы, патрубки печки, радиатор, в нашем случае термостат и радиатор. А если хотите к термостату смотрим ЕЛЛАРУ (ФОРУ), движок тоже acteco. Там даже корпус термостата такой же..........
Пт ноя 20, 2009 16:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
Grave
21
8293
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
