Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 134  След.
Сообщение Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Мыссык писал(а):
Есть неподтвержденная версия, что при торможении двигателем форсунки отключают подачу топлива.
Так оно и есть, сам проверял.
Чт ноя 19, 2009 11:14
Беля писал(а):
Раньше с этой горы спускался накатом на нейтральной то такого не наблюдал.
Двигл работает, поэтому не остывает.
Чт ноя 19, 2009 11:19
Любопытно, исрка при этом отключается???
Чт ноя 19, 2009 11:22
Искра не отключается
Чт ноя 19, 2009 17:38
Так интересно получаетса если форсунки перестают впорскивать бензин то двигатель работает в "сухом" режиме а на сервесе говорят что ето может плохо кончитса ((
Так что виходит когда тормозиш двигателем убиваеш его ???
но и етого не может бить потому что много людей пользуютса торможением движком.
Последний раз редактировалось mikhadze Вт ноя 24, 2009 10:19, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт ноя 19, 2009 18:49
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Все современные ижекторные двигатели при определённых параметрах отключают подачу топлива, в частности и при торможении двигателем. Поэтому те, кто думает когда едет на инжекторном двигателе, что при накате он экономит - заблуждается, подача топлива при накате не прекращется а подаётся как при холостых, а вот при торможении двигателем - как раз прекращается и именно таким способом можно экономить. Двигателю это никоим образом не вредит, если конечно с 5 не падать на 1 :-D бо и сцеплению придёт :o
п.с. при чём здесь к подаче топлива - сухость какая-то?
Чт ноя 19, 2009 18:59
Так бензин не улучшает(не смазывает), "сухой" режим, может когда масла нет... - наоборот, ресурс поршневой группы увеличивается.
P.S. В городском цикле, я "кидаю" на нейтральную. При невысоких скоростях подача топлива не прекращается...
Чт ноя 19, 2009 19:00
Чтобы не повторятся насчёт термостата тут, читайте тут мои впечатления: viewtopic.php?f=24&t=11375&p=249659#p249659
Пт ноя 20, 2009 10:18
Кстати, насчёт подачи топлива - заметьте одну интересную особенность бортовика - если тормозишь двигателем - моментальный расход показывает 00.00
Если же на нейтралке, то всегда показывает 2-3 литра... :D
Пт ноя 20, 2009 10:20
Я эту "фичу" сразу заметил и писал когда-то, но фишка в том, что за городом, на нейтральной, ты дальше по расстоянию проедеш и по бензину тоже самое получится, а в городе, с третьей например, если тормозить двигателем, тоже показывает пару литров, тоесть нужна определённая скорость, у меня - не ниже 35-40км/час, чтоб перекрывалась подача топлива.
Я думаю, если комп. "видит", что скорость увеличивается, но при этом "педаль газа" не нажимается, он блокирует подачу бензина...
Последний раз редактировалось voinn Вс ноя 22, 2009 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 20, 2009 17:14
Клубная карта №: 341
Комп перекрывает подачу топлива, когда педаль газа не нажата, либо по истечению некоего интервала времени (то есть происходит торможение двигателем и пока обороты не упали ниже 1тысячи), либо при нажатии на педаль тормаза.
Очень часто торможу двигателем, ну и естественно, наблюдаю за брехунцем. Если просто отпустить педаль газа, то брехунець сбросится в ноль через 20секунд, а если слегка нажать и отпустить педаль тормаза, то брехунець сразу же показывает, по нулям и торможение происходит эффективней.
Пт ноя 20, 2009 23:48
При отпускании педали газа, комп плавно перекрывает подачу топлива чтоб машина не клевала носом, потому что торможение двиглом было бы сильно резким. Я заметил что это происходит в основном на 1й и 2й передаче, т.к. на более высокой скорости клевки носом из-за торможения двиг мало вероятны.
Временно пешеход.
Сб ноя 21, 2009 21:43
это не от передачи зависит, а скорее изза физики.... при большей скорости - большее ускорение, следовательно больше силы нужно затратить для этого самого клевка
Сб ноя 21, 2009 21:57
Пару слов о печке. При замене антифриза печка не грела. Слесарь снял патрубок , как он выразился с " обогрева инжектора" ( возле дроссельной заслонки).Продул пробку - печка заработала. Обьяснил это тем что это место - высшая точка в системе. Залил он антифриза в расширительный бачок гораздо выше метки , и пока я проехал по городу он пришел в норму. О чем меня слесарь предупредил , что при работе помпы на высоких оборотах оставшиеся возможные воздушные пробки выдавятся сами. И после замены антифриза сейчас работа печки устраивает более чем.
Сб ноя 21, 2009 22:06
сделал себе краник и больше не парюсь ! ! ! ;)
1.rar [530 КБ]
Пн ноя 23, 2009 16:42
А как ты пользуешся краником? При прогреве закрываешь, а потом открываешь? Или на зиму закрыл и до весны?
Пн ноя 23, 2009 19:26
Какой-то не понятный краник :).
Я себе искал кран, что бы с двух сторон были штуцерные разъемы, что бы разрезать шланг вставить, и зажать хомутами - пока не удачно.
Пн ноя 23, 2009 22:02
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
В сан-техническом магазине есть полудюймовые шаровые краны + переходы резьба-штуцер . Сам видел и использовал но не для этого (диаметр штуцера 8-10мм)
Но лучше бы поставить электроклапан, такие ставят на ГБО подачу бензина. Его можно и без 12 вольт откывать-закрывать.
Православный..
Последний раз редактировалось mikhadze Вт ноя 24, 2009 10:22, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн ноя 23, 2009 22:16
nalnik писал(а):
В сан-техническом магазине есть полудюймовые шаровые краны + переходы резьба-штуцер.
Тоже такое видел, но это получается через чур громоздкая система, хочется что бы было уже готовое.
Или кнопку вывести в салон, перед прогревом закрыл, прогрел машину - открыл патрубок :)
Вт ноя 24, 2009 0:11
судя по всему китайцы тоже придумали, правда не краник, а односторонный клапан
Вт ноя 24, 2009 21:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99869
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
