Двери, стекла, замки, уплотнители
nik1972-lux
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 12:07 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: kimo
Сложного ничего нет,процесс одинаков как в любом авто.Купи новые клипсы на карту,они у нас одноразовые(от 2109 подходят).Да!Будеш снимать клиенку не рви,родной силикон на ней обратно очень хорошо клеится.
| Чт авг 13, 2009 19:45 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re: Заднее стекло
я понял одно- все мы на "рулетке" и это грустно
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Пт авг 14, 2009 21:01 |
voinn
 Re: Заднее стекло
Да нет. Я думаю, кто год отъездил(отъездит) без проблем - можно не волноваться.
| Сб авг 15, 2009 8:33 |
Pilot
ребят чем можно приклеить обратно ето дело??? отошел уплотнитель на обоих сторонах!
P1040804.JPG [ 247.34 КБ | Просмотров: 4676 ]
| Пт авг 21, 2009 19:34 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Народ, кто знает, что обозначают эти значки у нас в багажнике?
024 [640x480].jpg [ 38.41 КБ | Просмотров: 4391 ]
025 [640x480].jpg [ 256.8 КБ | Просмотров: 4392 ]
| Чт сен 03, 2009 16:11 |
Anton Oprya
заглушка - это означает, что проушина для якоря отсутсвует хотя видимо само наличие заглушки, говорит что iso-fix в каких то комплектациях есть к сожалению пока для украинского рынка iso-fix не является конкурентным преимущестом авто
| Чт сен 03, 2009 17:24 |
FireBall
 Re: Вопросы о поломках и их устранении
FireBall писал(а): Начали сдыхать аммортизаторы на подьем двери багажника. Отсоединял их -проверял свободный ход двери вверх, чтобы поднималась выше , с другими аммортизаторами. Родные дают максимально возможный ход двери вверх, поэтому придется подбирать их на рынке по ходу штока один в один. Заменил вчера эти самие аммортизаторы.Длина родных- 445 мм (в разжатом состоянии). Усилие подьема 310 Н. Поставил 460 мм и усилие подьема 340 Н.Увеличенная длина позволяет поднять немного выше заднюю дверь. Усилие подьема немного великовато. На полпути дверь взлетает слишком уж резво, но вторые полпути уже проходит с замедлением. Думаю поизносятся - будет плавнее. Предлагали 2 вида . На одном написано SAMARA. Другие от Opel Omega B
| Пн сен 21, 2009 8:57 |
Crazy Ann
 Re: Заднее стекло
GASH писал(а): я понял одно- все мы на "рулетке" и это грустно  О рулетке )) Попытка номер два ))) Это я так - уже просто для статистики размещаю ))) Новый год Вложение:
13.jpg [ 14.92 КБ | Просмотров: 3777 ]
Неделю назад Вложение:
12.jpg [ 55.3 КБ | Просмотров: 3777 ]
| Чт сен 24, 2009 21:08 |
mikhadze
 Re: Заднее стекло
Sergg не очень смешно.... Crazy Ann подробности?
| Чт сен 24, 2009 22:36 |
Crazy Ann
 Re: Заднее стекло
mikhadze писал(а): Crazy Ann подробности? По первому случаю - Crazy Ann писал(а): - 1 стекло.
Дата - 18.01.09; температура - пару градусов мороза, не больше. Пробег - почти 16000 (почти 7 месяцев). На мойке не была. Не тонирована. Подогрев не включался. Стекло тихо-мирно умерло ночью на стоянке. Второй раз - ситуация практически идентична. 18/09/09. Пробег - почти 29000. Стоянка, не тонирована, не после мойки, подогрев не включался (ибо сентябрь) , парковка )) Разница только во времени года. Перепад температуры исключен - похолодало через пару дней. Что называется - утром пришла с сумкой узжать с отдыха - а тут "подарок". Я, конечно, не исключаю вариант мести, но второй раз - это закономерность. З.Ы. Страховки нет, СТО по установке стекол отказало -оказалось, что гарантия - это только от подтекания и т.д. и т.п., а не от брака производителя, буду ехать морочить голову официалам. В первый раз не ездила - ибо маркировка не сохранилась, второй раз уж постаралась сберечь ее как память, насколько было возможно. Раньше я ее не увековечила - уж то что есть - на фото: Вложение:
DSC02399.jpg [ 140.76 КБ | Просмотров: 3639 ]
| Сб сен 26, 2009 10:23 |
voinn
 Re: Заднее стекло
Второй раз, на той же стоянке? 18 число - просто совпало? Странно как-то...много совпадений...
| Сб сен 26, 2009 15:17 |
Crazy Ann
 Re: Заднее стекло
voinn писал(а): Второй раз, на той же стоянке? 18 число - просто совпало? Странно как-то...много совпадений... Совершенно не на той же - а 400 км от Киева. Стоянка - просто объект расположения автомобиля в пространстве. А число.. Ну значит 18 числа месяца не мой день )) Да, и еще. Касательно совпадений. Я лично вижу тут только одно совпадение - напишу аллегорически запомнившийся мне разговор, который на данный момент отражает мою точку зрения. Не дословно, но по сути диалог одноклубников: - Поменял провода. - А что с ними? - Китайские )))
Последний раз редактировалось Crazy Ann Вс сен 27, 2009 10:49, всего редактировалось 1 раз.
| Сб сен 26, 2009 20:49 |
Панаскин
 Re: Заднее стекло
Я думаю , что у Вас всё образуется, а число по моему здесь не причом.
| Сб сен 26, 2009 21:53 |
TRAFF
Pilot писал(а): ребят чем можно приклеить обратно ето дело??? отошел уплотнитель на обоих сторонах! Была и меня такая же проблема, сегодня наконец-то её решил успешно, на скорости был свист. Теперь все пропадет, надеюсь (ещё не катался после доработки). Клеил прозрачным силиконовым клеем Ceresit для стекла (фото ниже), так как подходит больше, у него температура эксплуатации от -40 до +150 градусов по Цельсия и устойчив к воде и ультрафиолета. Вложение:
S8301044.JPG [ 432.07 КБ | Просмотров: 4448 ]
То что получилось тоже есть фото, правда фоткал уже вечером. Обклеил каждую щель, вещь замечательная. Вложение:
Комментарий к файлу: Вот что получилось.
S8301040.JPG [ 407.15 КБ | Просмотров: 4448 ]
| Сб ноя 07, 2009 21:44 |
Llex
 Re: Заднее стекло
Сочувствую...
| Сб ноя 21, 2009 21:51 |
Мыссык
 Re: Заднее стекло
Datsuk писал(а): В ночь с 19.11 на 20.11 - потрескалось... :sad: Вложение: 20.11.09 003.jpg Машине 1год 3 мес., На задней двери есть 4 резиновых отбойника. 2 внизу, 2 посередине двери-регулируемые. Если не трудно, не мог бы посмотреть, на сколько витков были выкручены эти отбойники?
| Вс ноя 22, 2009 9:35 |
Панаскин
 Re: Заднее стекло
Обидно конечно. но по моему это не от удара или заморозков. Просто дефект, который вылез через полтора года!
| Пт ноя 27, 2009 21:30 |
*DS*
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
 Re: Заднее стекло
Нарушение технологии изготовления стекла, иными словами некачественные стёкла. Кузов, вклейка, уплотнительные распорки задней двери и далее по списку, здесь не причём. Не майтесь по этому поводу.
Качественно изготовленное и прокаленное с соблюдением всех норм и технологий стекло никогда не высыплется само по себе. Здесь надо долбить производителя данных стёкол (как показывает практика, абсолютно бесполезное занятие), либо искать заменители.
_________________ Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. … Пробег 29000
| Пт ноя 27, 2009 21:55 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Заднее стекло
А может из за перекоса, пример: закрываешь правый низ а под левый что то ПОПАЛО
| Пт ноя 27, 2009 22:03 |
mikhadze
 Re: Заднее стекло
ага. в движении
| Пт ноя 27, 2009 22:05 |
