Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Автомобиль: kimo
Сложного ничего нет,процесс одинаков как в любом авто.Купи новые клипсы на карту,они у нас одноразовые(от 2109 подходят).Да!Будеш снимать клиенку не рви,родной силикон на ней обратно очень хорошо клеится.Изображение
Чт авг 13, 2009 19:45
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re: Заднее стекло
я понял одно- все мы на "рулетке" и это грустно :( :(
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Пт авг 14, 2009 21:01
Да нет. Я думаю, кто год отъездил(отъездит) без проблем - можно не волноваться. ;)
Сб авг 15, 2009 8:33
ребят чем можно приклеить обратно ето дело??? отошел уплотнитель на обоих сторонах!
P1040804.JPG [ 247.34 КБ | Просмотров: 4674 ]
Пт авг 21, 2009 19:34
Автомобиль: Beat
Народ, кто знает, что обозначают эти значки у нас в багажнике?
024 [640x480].jpg [ 38.41 КБ | Просмотров: 4389 ]
025 [640x480].jpg [ 256.8 КБ | Просмотров: 4390 ]
Чт сен 03, 2009 16:11
заглушка - это означает, что проушина для якоря отсутсвует
хотя видимо само наличие заглушки, говорит что iso-fix в каких то комплектациях есть
к сожалению пока для украинского рынка iso-fix не является конкурентным преимущестом авто
Чт сен 03, 2009 17:24
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
FireBall писал(а):
Начали сдыхать аммортизаторы на подьем двери багажника. Отсоединял их -проверял свободный ход двери вверх, чтобы поднималась выше , с другими аммортизаторами. Родные дают максимально возможный ход двери вверх, поэтому придется подбирать их на рынке по ходу штока один в один.
Заменил вчера эти самие аммортизаторы.Длина родных- 445 мм (в разжатом состоянии). Усилие подьема 310 Н. Поставил 460 мм и усилие подьема 340 Н.Увеличенная длина позволяет поднять немного выше заднюю дверь. Усилие подьема немного великовато. На полпути дверь взлетает слишком уж резво, но вторые полпути уже проходит с замедлением. Думаю поизносятся - будет плавнее. Предлагали 2 вида . На одном написано SAMARA. Другие от Opel Omega B
Пн сен 21, 2009 8:57
О рулетке )) Попытка номер два ))) Это я так - уже просто для статистики размещаю )))
Новый год
13.jpg [ 14.92 КБ | Просмотров: 3775 ]
Неделю назад
12.jpg [ 55.3 КБ | Просмотров: 3775 ]
Чт сен 24, 2009 21:08
Sergg не очень смешно....
Crazy Ann подробности?
Чт сен 24, 2009 22:36
По первому случаю -
Crazy Ann писал(а):
- 1 стекло.
Дата - 18.01.09; температура - пару градусов мороза, не больше. Пробег - почти 16000 (почти 7 месяцев). На мойке не была. Не тонирована. Подогрев не включался. Стекло тихо-мирно умерло ночью на стоянке.
Второй раз - ситуация практически идентична. 18/09/09. Пробег - почти 29000. Стоянка, не тонирована, не после мойки, подогрев не включался (ибо сентябрь) , парковка )) Разница только во времени года. Перепад температуры исключен - похолодало через пару дней. Что называется - утром пришла с сумкой узжать с отдыха - а тут "подарок". Я, конечно, не исключаю вариант мести, но второй раз - это закономерность.
З.Ы. Страховки нет, СТО по установке стекол отказало -оказалось, что гарантия - это только от подтекания и т.д. и т.п., а не от брака производителя, буду ехать морочить голову официалам. В первый раз не ездила - ибо маркировка не сохранилась, второй раз уж постаралась сберечь ее как память, насколько было возможно.
Раньше я ее не увековечила - уж то что есть - на фото:
DSC02399.jpg [ 140.76 КБ | Просмотров: 3637 ]
Сб сен 26, 2009 10:23
Второй раз, на той же стоянке? 18 число - просто совпало? Странно как-то...много совпадений...
Сб сен 26, 2009 15:17
Совершенно не на той же - а 400 км от Киева. Стоянка - просто объект расположения автомобиля в пространстве. А число.. Ну значит 18 числа месяца не мой день ))
Да, и еще. Касательно совпадений. Я лично вижу тут только одно совпадение - напишу аллегорически запомнившийся мне разговор, который на данный момент отражает мою точку зрения. Не дословно, но по сути диалог одноклубников:
- Поменял провода.
- А что с ними?
- Китайские )))
Последний раз редактировалось Crazy Ann Вс сен 27, 2009 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сб сен 26, 2009 20:49
Я думаю , что у Вас всё образуется, а число по моему здесь не причом.
Сб сен 26, 2009 21:53
Была и меня такая же проблема, сегодня наконец-то её решил успешно, на скорости был свист. Теперь все пропадет, надеюсь (ещё не катался после доработки). Клеил прозрачным силиконовым клеем Ceresit для стекла (фото ниже), так как подходит больше, у него температура эксплуатации от -40 до +150 градусов по Цельсия и устойчив к воде и ультрафиолета.
S8301044.JPG [ 432.07 КБ | Просмотров: 4446 ]
То что получилось тоже есть фото, правда фоткал уже вечером. Обклеил каждую щель, вещь замечательная.
Комментарий к файлу: Вот что получилось.
S8301040.JPG [ 407.15 КБ | Просмотров: 4446 ]
Сб ноя 07, 2009 21:44
Сочувствую...
Временно пешеход.
Сб ноя 21, 2009 21:51
Datsuk писал(а):
В ночь с 19.11 на 20.11 - потрескалось... :sad:
Машине 1год 3 мес.,
На задней двери есть 4 резиновых отбойника. 2 внизу, 2 посередине двери-регулируемые. Если не трудно, не мог бы посмотреть, на сколько витков были выкручены эти отбойники?
Вс ноя 22, 2009 9:35
Обидно конечно. но по моему это не от удара или заморозков. Просто дефект, который вылез через полтора года!
Пт ноя 27, 2009 21:30
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
Нарушение технологии изготовления стекла, иными словами некачественные стёкла. Кузов, вклейка, уплотнительные распорки задней двери и далее по списку, здесь не причём. Не майтесь по этому поводу.
Качественно изготовленное и прокаленное с соблюдением всех норм и технологий стекло никогда не высыплется само по себе.
Здесь надо долбить производителя данных стёкол (как показывает практика, абсолютно бесполезное занятие), либо искать заменители.
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
Пт ноя 27, 2009 21:55
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А может из за перекоса, пример: закрываешь правый низ а под левый что то ПОПАЛО
Православный..
Пт ноя 27, 2009 22:03
ага. в движении
Пт ноя 27, 2009 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28838
Сб янв 03, 2015 12:52
