Vlad_S
 Люфт педали газа
Рывки и дерганья при переключении передач вам гарантированы, если присутствует люфт педали газа. Хитрость проблемы заключается в том, что одной только подтяжкой тросика воздушной заслонки убрать люфт не удалось. При натяжке тросика до упора люфт педали в сторону пола продолжался на 4-5 мм. Лечится выворачиванием нижнего болта, крепящего прямоугольный фланец оболочки тросика к перегородке моторного отсека, до упора с пластиной педали и регулируется так, чтобы начальное положение педали совпало с моментом упора обрезиненного оголовка тросика, а выступ на оголовке тросика устойчиво сел в паз подпружиненной пластины педали. После этого подтягиваем оболочку тросика на ресивере впускного коллектора, предварительно освободив ее из защелок на клапанной крышке, следя, чтобы дроссельная заслонка оставалась в начальном положении. В принципе, можно, ничего не снимая, рожковым ключем на 10 подлезть под педаль и выкрутить болт. Но у меня сложилось мнение, что у него двойная функция. Поэтому сняв подрулевую обшивку и педаль, выкрутил болт и надел две резиновые шайбы из куска камеры. В этом варианте заодно можно подтянуть рулевые карданчики. Удачи!
Комментарий к файлу: Болт с резиновой шайбой
Photo-2.JPG [ 85.02 КБ | Просмотров: 3505 ]
Комментарий к файлу: Месторасположение болта
Photo-1.JPG [ 65.58 КБ | Просмотров: 3505 ]
| Вт окт 13, 2009 15:50 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
 Re: Люфт педали газа
Все лечится устранением п-образного изделия из каучука или хз какого материала, которая не дает мгновенного нажатия, а проделывает холостой ход в 3-5 мм примерно, типа как амортизатор. Все устранил еще когда купил, потому что так можно было бы и сцепление спалить нафиг в пробках или еще что. Пару раз заглох в пробке и терпение мое закончилось.
| Вт окт 13, 2009 16:31 |
Vlad_S
york19000 писал(а): Все лечится устранением п-образного изделия из каучука или хз какого материала, которая не дает мгновенного нажатия, а проделывает холостой ход в 3-5 мм примерно, типа как амортизатор Такой цацки не было, может сама давно оборвалась? Но где то так люфтило
| Вт окт 13, 2009 17:59 |
muz
 Можете подсказать где эта П-образная деталь находится?(
| Ср ноя 18, 2009 23:30 |
Vlad_S
muz В аттаче файл со схемой регулировки. По идее она должна стоять на месте резиновой шайбы.
.doc [28 КБ]
| Чт ноя 19, 2009 16:35 |
muz
Спасибо, Vlad_S!!!!!!!! Будем разбираться!
| Пт ноя 20, 2009 22:12 |
york19000
вот эта деталь желтым цветом и есть П-образное "существо"
газа.jpg [ 37.98 КБ | Просмотров: 3304 ]
| Пн ноя 23, 2009 11:32 |
muz
Да, но по схеме логичнее чтобы она была. Не просто так ее туда же засунули-( Может на ее место пружинку какую было бы логичнее поставить?:(
| Вс ноя 29, 2009 2:48 |
york19000
Купил я Тигра, а старое авто еще не продал (Ауди), так разница в нажатии есть. Зачем тогда спрашивается лишний ход педали? Что-то конструкторы подразумевали в этом, но в реалии ...
| Вс ноя 29, 2009 13:32 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1 |
