вопрос по железным дискам
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
Подскажите, плизззз, после установки железных дисков остаеться открытой гайка в центре колеса. стоит ли ее закрывать и возможные последствия открытой эксплуатации?
Комментарий к файлу: вот эта гайка торчит наружу
Photo-0108.jpg [ 85.57 КБ | Просмотров: 2969 ]
| Ср ноя 25, 2009 16:00 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: вопрос по железным дискам
там колпачек должен был быть.
| Ср ноя 25, 2009 16:12 |
mikhadze
у меня родные без крышки... - особо не парюсь по этому поводу
| Ср ноя 25, 2009 16:18 |
Zombachek
Модэрн писал(а): там колпачек должен был быть. Колпачки есть только на задних, а с переди отродясь небыло. интересно а от ланоса подойдут колпачки?
| Ср ноя 25, 2009 16:36 |
mallisch
Автомобиль: свой
Оппа!!!Волшебная здесь фраза: Цитата: ...после установки железных дисков... 2Zombachek,про диски подробнее пожалуйста.
| Ср ноя 25, 2009 20:17 |
Zombachek
Диски родные Опель Вектра А - стали лучше родных чери - вынос меньше (шире стоят и не затирают подкрылки ззади)
| Чт ноя 26, 2009 10:29 |
Zombachek
мерял жилезки с ланоса - не смотряцо - вынос больше чем у наших родных и как результат сильно они под махину залазят
| Чт ноя 26, 2009 10:32 |
Zombachek
ПАРАМЕТРЫ РОДНЫХ ДИСКОВ: 5j-ширина обода колеса в дюймах; 14-диаметр обода в дюймах; ET-46-вылет ; PCD-4*100-количество крепежных болтов и расстояние между крепежными болтами; DIA=56-диаметр центрального отверстия, на которое надевается диск. ПОДОЙДУТ ОТ: модель /ширина/диамерт/ЕТ/ PCD/DIA Ауди 80-GT5E, 80 Coupe до 86 г. 6JX14 38 4/100 57,1 БМВ 315 - 325 6JX14 33 4/100 57,1 “Хонда-Аккорд” 6JX14 33 4/100 56,2 “Опель-Корса, Кадет, Вектра 6JX14 38 4/100 56,6 “Фольксваген-Гольф, Пассат 6JX14 38 4/100 57,1
| Чт ноя 26, 2009 11:57 |
GSVG
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 23:56 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Всем привет! Прошу высказать свои мнения по такому вопросу: Есть у меня комплект дисков с такими параметрами - 5,5j , R14, 4x100, DIA 57,1 , ET45. ВОПРОС - можно ли ставить такие диски и не будет ли где нибудь затирать? По калькулятору смотрел, получается смещение вовнутрь на 1мм, наружное смещение минус 13. Планирую поставить на них зимнюю резину.
_________________  Память для ограниченных умов - капитал без оборота
| Ср дек 09, 2009 10:39 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
А размер покрышки какой будет? Тогда можно будет точно сказать.
| Чт дек 10, 2009 17:15 |
GSVG
kolbasko писал(а): А размер покрышки какой будет? Тогда можно будет точно сказать. 185x55 R15
| Пн дек 14, 2009 8:09 |
GSVG
GSVG писал(а): Прошу высказать свои мнения по такому вопросу: Есть у меня комплект дисков с такими параметрами - 5,5j , R14, 4x100, DIA 57,1 , ET45. параметры мне сказали по памяти, в реале оказалось, что колеса с "хонды джаз" и параметры там такие: 6J, R15, 4x100, DIA 67,1, ET38, на них резина 185х55, R15 GSVG писал(а): ВОПРОС - можно ли ставить такие диски... Вопрос снимается, т.к. колеса встали как родные... Прошу прощения, что морочил головы...
| Вт дек 15, 2009 8:06 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
