 вопрос по железным дискам
Клубная карта №: 222
Сообщение вопрос по железным дискам
Подскажите, плизззз, после установки железных дисков остаеться открытой гайка в центре колеса. стоит ли ее закрывать и возможные последствия открытой эксплуатации? :(
Комментарий к файлу: вот эта гайка торчит наружу
Photo-0108.jpg [ 85.57 КБ | Просмотров: 2957 ]
Ср ноя 25, 2009 16:00
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: вопрос по железным дискам
там колпачек должен был быть.
Ср ноя 25, 2009 16:12
у меня родные без крышки... - особо не парюсь по этому поводу
Ср ноя 25, 2009 16:18
Колпачки есть только на задних, а с переди отродясь небыло. интересно а от ланоса подойдут колпачки?
Ср ноя 25, 2009 16:36
Автомобиль: свой
Оппа!!!Волшебная здесь фраза:
...после установки железных дисков...
2Zombachek,про диски подробнее пожалуйста.
Ср ноя 25, 2009 20:17
Диски родные Опель Вектра А - стали лучше родных чери - вынос меньше (шире стоят и не затирают подкрылки ззади) :D
Чт ноя 26, 2009 10:29
мерял жилезки с ланоса - не смотряцо - вынос больше чем у наших родных и как результат сильно они под махину залазят :grin:
Чт ноя 26, 2009 10:32
ПАРАМЕТРЫ РОДНЫХ ДИСКОВ:
5j-ширина обода колеса в дюймах;
14-диаметр обода в дюймах;
ET-46-вылет ;
PCD-4*100-количество крепежных болтов и расстояние между крепежными болтами;
DIA=56-диаметр центрального отверстия, на которое надевается диск.
ПОДОЙДУТ ОТ:
модель /ширина/диамерт/ЕТ/ PCD/DIA
Ауди 80-GT5E, 80 Coupe до 86 г. 6JX14 38 4/100 57,1
БМВ 315 - 325 6JX14 33 4/100 57,1
“Хонда-Аккорд” 6JX14 33 4/100 56,2
“Опель-Корса, Кадет, Вектра 6JX14 38 4/100 56,6
“Фольксваген-Гольф, Пассат 6JX14 38 4/100 57,1
:D
Чт ноя 26, 2009 11:57
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Всем привет!
Прошу высказать свои мнения по такому вопросу: Есть у меня комплект дисков с такими параметрами - 5,5j , R14, 4x100, DIA 57,1 , ET45. ВОПРОС - можно ли ставить такие диски и не будет ли где нибудь затирать?
По калькулятору смотрел, получается смещение вовнутрь на 1мм, наружное смещение минус 13.
Планирую поставить на них зимнюю резину.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Ср дек 09, 2009 10:39
Клубная карта №: 341
А размер покрышки какой будет? Тогда можно будет точно сказать.
Чт дек 10, 2009 17:15
185x55 R15
Пн дек 14, 2009 8:09
параметры мне сказали по памяти, в реале оказалось, что колеса с "хонды джаз" и параметры там такие: 6J, R15, 4x100, DIA 67,1, ET38, на них резина 185х55, R15
GSVG писал(а):
ВОПРОС - можно ли ставить такие диски...
Вопрос снимается, т.к. колеса встали как родные...
Прошу прощения, что морочил головы...
Вт дек 15, 2009 8:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по электрике: неопознанные разьемы возле бензобака
Gosh
Чт май 31, 2018 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос знатокам особенностей красок Металлик
Bogdan
Чт авг 16, 2012 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по системам безопасности и OBD2
Пт апр 08, 2016 23:57
black jack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос о запчастях:стоимость и наличие
Григорий 74
Ср апр 13, 2011 18:24
bazaleks Перейти к последнему сообщению
