Поиск аналогов на малышку QQ.
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
ВВ провода от ВАЗов с карбюраторными двигателями расчитаны на меньшее напряжение, чем в современных авто с инжекторными двигателями. У меня был такой опыт - сам ставил себе ВВ провода от ВАЗ 2108 - но их очень скоро "пробило". Лечится сей вопрос заменой родных проводов, либо подбором ВВ проводов от других инжекторных авто.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пт сен 25, 2009 10:58 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Весельчак писал(а): ВВ провода от ВАЗов с карбюраторными двигателями расчитаны на меньшее напряжение, чем в современных авто с инжекторными двигателями. У меня был такой опыт - сам ставил себе ВВ провода от ВАЗ 2108 - но их очень скоро "пробило". Лечится сей вопрос заменой родных проводов, либо подбором ВВ проводов от других инжекторных авто.  На восьмерке стоит коммутатор и высокое напряжение на ней дай боже (не меньше чем на инжекторных машинках, где коммутатор встроен в ЭБУ двигателя). Все дело в гав**ных в/в проводах, которые и пробиваются со временем. Ориентировочно значение высокого напряжения можно определить по зазору на свече: чем больше зазор, тем выше будет высокое напряжение, необходимое для пробоя этого искрового промежутка. PS: сделайте зазор равным 0.1 мм и можно будет поставить провода от утюга  , правда смесь в цилиндре не загорится, наверно.
| Сб сен 26, 2009 6:56 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Изучил такой вопрос - Какие кованные диски (очень качественные, крепкие, легкие, точно обработанные и "спортивные") подходят на Кукушку. Стоимость примерно 600-800 грн. за диск. И понял для себя, что лучше брать российские Слик или ВСМПО. Ну если финансы позволяют - крутые зарубежные фирмы. Параметры дисков такие: Значит так на Кукушку подходят диски с такими параметрами http://www.salda.ru/wheels/param/ : DIA > 69мм - центральное посадочное отверстие диска на ступицу, ET = 35-45 мм - вылет (думаю лучше брать 35 мм вылет), PCD =4х114,3 - диаметр окружности на которых отверстия для шпилек и количество этих отверстий, 5 до 6 дюймов ширина - наиболее подходящий (средний) размер кованных дисков это 5.5 дюймов - ширина для QQ и 14 дюймов - размер обода (меньше - нет среди кованных). 5 дюймовых ширины для 14 размера - нет, почему то. Т.е. наиболее распрастранненый вид кованных дисков, которые можно найти для нашей Кукуни это 14 дюймовые диски от Лачетти с такими параметрами: 14х5.5 size, 35 mm ET, PCD = 4x114.3, DIA=72mm Вот такие красавцы-диски есть в природе и в продаже для QQ - http://www.salda.ru/wheels/wheels14/http://www.slikcom.ru/magaz/?tt=14x5.50Конечно лучше наверное ставить ширину диска 5 дюймов, но думаю 5.5 дюйма - это на 14 мм шире чем 5 дюймов - никакой роли не сыграет. Но найти 5 дюймовую ширину для 14тых кованных дисков очень проблематично. Для Шин 165\65\R14 - будет в самый раз 5.5 дюйма.
| Ср окт 14, 2009 11:17 |
ManOwaR
Central писал(а): Ремень кондиционера: 4РК945 Это, видимо, на базе так. На люксе - 4PK985. Обновил инфу в таблице. Себе взял вот такой на генератор (точного размера на рынке не было, а 2мм погоды не делают):  И такой на ГУР-кондиционер (довольно распространённый размер):
| Вс ноя 15, 2009 3:11 |
ManOwaR
ШРУС-ы ещё никто не менял?
| Вт дек 01, 2009 1:02 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
А ты твердо уверен, что это ШРУС?
| Вт дек 01, 2009 18:12 |
ManOwaR
Скорее да, чем нет. Симптомы подходят. Пока по ШРУС-ам узнал, что они разные для машины с ABS и без: на ABS-ном варианте есть зубчики, сколько их у нас - не знаю, на Матизке - 40 штук. По ценам, рем.комплект (ШРУС, пыльник, смазка, стяжки): от $27 (Польша), $40 (Китай) и дальше плавно до $180  (Европа, Япония).
| Ср дек 02, 2009 21:57 |
Geka
 Не оригинальные запчасти для Чери QQ (Свит)
Вот нашел на одном из сайтов, думаю полезная инфа:Тросик на коробку передач после переделки(нарезка резьбы на 6)подходит от Матиза. Тросик сцепления и газа от Матиза. Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ .Задние REMSA 4086.00 MATIZ / Chery QQ Подшипник ступицы передней RUV 5426, VAG 321498625E, KRONER K151301, OPTIMAL 100014S, FAG 713610160 39x68x37размеры Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ 0.8л,NEP50003A1 Фильтр воздушный TOWA JA413,C2055 MANN CHERRY QQ (0.8л) Фильтр масляный UC631,UC930,C932,W67/81,W67/2,OP564,OG524 Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг Топливный насос один к одному подходит с Гольфа 4 Ремень генератора от Тойота Bando 4РК740.Ремень кондиционера 4РК945 Ролик натяжения ремня генератора подходит пассивный ролик ГРМ от ВАЗ2110 плюс гайку в качестве шайбы под посадочное место на один размер больше чем затягивающий. Гофра выпускной системы Bosal (цена-качество) 200х45 (265-309 маркировка). Она длиннее родной на 1-1.5 см, что очень удобно когда срезают старую.
| Чт янв 28, 2010 16:22 |
toxa_17
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 20:55 Сообщения: 6 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ
А никто не менял подшипник на генераторе???? Маркировки не знаете???
| Чт фев 04, 2010 19:12 |
Олексеевич
посмотри тему/зломався генератор/. viewtopic.php?f=6&t=15222
| Сб фев 13, 2010 17:52 |
CAMAR0
Какой "нехороший человек"!!! написал данные по подшипникам генераторам!!!!  Спецом на одну циферку пошутил что-ли?! Оказалось что внешний подшипник 6302, а не 6303!!!  Разница очень значительная!!!
Последний раз редактировалось CAMAR0 Ср мар 10, 2010 17:33, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 08, 2010 0:24 |
ManOwaR
Я маркировку переписывал со своих "родных". Кроме того, о таком размере упоминается тут и тут.
| Пн мар 08, 2010 1:45 |
CAMAR0
Говорю то с чем столкнулся! Подшипники менял сам! Правда на рынок пришлось два раза ездить! Значит на QQ ставят разные генераторы и нужно уточнить технические характеристики!
| Пн мар 08, 2010 23:40 |
ManOwaR
То что разные они есть - это факт, в базе запчастей пять моделей генераторов. И это ещё старая база. Давай пытаться искать отличия. Для начала модель и год выпуска авто. Маркировка генератора, если не стёрлась. Какая там крышка - пластмассовая или металлическая?
| Вт мар 09, 2010 0:08 |
CAMAR0
Chery QQ S11 2008 г.в. комплектация люкс 1,1 16V/ Крышка генератора металлическая. Маркировку не переписывал, помню что 75 ампер.
| Вт мар 09, 2010 20:07 |
ManOwaR
CAMAR0 писал(а): Крышка генератора металлическая. Собственно вот и разница. Исправлю в описании. А второй подшипник у тебя какой?
| Ср мар 10, 2010 10:24 |
CAMAR0
Наружный подшипник 6302, внутренний 6202.
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср мар 10, 2010 17:36, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср мар 10, 2010 17:35 |
Херсонец
 Не оригинальные запчасти для Чери QQ - фильт масляный
Filtron OP621
| Пн апр 12, 2010 11:47 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
 Re: Не оригинальные запчасти для Чери QQ (Свит)
фильтр масляный "SCT" номер sm160 фильтр топливный "SCT" номер st342 стойки передние "PROFIT" 2004-0104 и 2004-0105 газ-мяс
| Пн апр 19, 2010 22:13 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
Ivan писал(а): rebus писал(а): Поменял подшипник ступицы левый, поставил FAG соответствующий приведённым выше размерам. Похоже немецкий написано там ауди80, фольцваген пасат и всё такое. Стал отлично.Работает превосходно. Поменял на фирм сто в Сумах за 76 грн, Кста на етом же фирменном сервисе мне предложили китайский за 200 грн, а я купил немецкий за 180грн, продавец сказал что ещё по старому курсу. Сейчас бы он стоил 280 грн На 56500 км загудел левый передний подшипник, на 57000км ехать уже невозможно. Купил FAG за 100 грн в Донецке на покровском рынке в магазине Кабриолет, завтра поставлю. Ну и цены у вас  FAG не подходит по наружному диаметру. В ступицу подшипник проваливается и не держится. Не знаю как человеку меняли на СТО. Мне пришлось ступицу керном покоцать, тогда подшипник плотно вошел ( не знаю надолго ли ). Такие вот дела.........китайские. И вообще не понимаю если подшипник наружным диаметром 68 мм, как китайские милиметры стали больше немецких, или наоборот. эт ты ФАГ такой купил))) я поставил ФАГ первым походу, уде сорок тыщ отъездил.... так вот проблем просто НОЛЬ!!!!
| Сб май 01, 2010 13:59 |
