Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Сообщение Re: неполадки
У РХХ в 90% механическая а не электрическая неисправность, так что чек не загорится.
Пн ноя 16, 2009 23:01
Автомобиль: Амулет
сегодня с утра разобрал, померил сопротивление между клеммами (1-4, 2-3). если судить по мануалу все в норме (49 - 52 Ом)
и промыл промывкой от карбюратора сам шток и седло клапана (ну и сажи там было :o )
вроде пока все нормально ...
Вт ноя 17, 2009 11:03
Внимательно осмотри сам запорный шток на предмет потертостей.
Вт ноя 17, 2009 11:15
Автомобиль: Амулет
вроде не было, а вот на фланце была пара царапин.
Но думаю это некритично?
Вт ноя 17, 2009 12:25
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет Всем.
Помогите, штатная MP-3 магнитола перестала читать диски и флешки :sad: , спец говорит что нагнулась прошивка магнитолы и нужно перешивать, кто-нить сталкивался с такой бедой или нет если да то помогите с прошивкой.
Спасибо.
Ср дек 02, 2009 23:23
Автомобиль: Амулет
Попробуй отключить от питания, у меня такое было когда на "ямке" машину тряхнуло и в флешке видно пропал контакт, так не диск не флешка не читала, питание отключил и все в норме по сей день. Просто нельзя вытаскивать флешку во время работы.
Чт дек 03, 2009 10:29
Да, я, магитолу вынимал и по новой вставлял и ни х.......на. По поводу вируса думал, но если так тогда как проверить или почистить?
Чт дек 03, 2009 22:50
Не дефрагментация а форматирование.
Чт дек 03, 2009 23:33
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
здесь ответы на любой вопрос вопрос такой можноли сканирувать и тестирувати мулю в домашних условиях через домашний пк я видел програмы в интернете сканер тестер. :-D
Пт дек 04, 2009 0:04
Форматировать флешку или магнитолу, и каким образом отформатировать?
Сб дек 05, 2009 0:06
Автомобиль: чери амулет
ВСЕМ ПРИВЕТ.НАРОД У МЕНЯ НОВЫЙ ЗАЛЁТ.НАРКОШИ ПЫТАЛИСЬ ВСКРЫТЬ МАШИНУ,ПОКОВЫРЯЛИ ЗАМКИ.КТО НЕБУДЬ МЕНЯЛ ЗАМОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ????????ОНИ В АМУЛЕТЕ СЬЁМНЫЕ?
Пн дек 07, 2009 0:10
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Народ, привет! Кто-нибудь сталкивался с проблемой периодического невключения света заднего хода? Он у меня стал включаться через раз. Это датчик включения накрылся или как? От чего подходит и менял ли его кто-нибудь? Заранее благодарен.
Вт дек 08, 2009 12:33
Автомобиль: Amulet luxury
Аналогичная проблема на днях появилась! :(
И как на зло, погода совсем испортилась! :o
Неохота на морозе методом научного тыка искать причину! :roulette:
Может кто сталкивался с таким и успешно решил проблемку, отзовитесь! :oops:
Пока у нас с strumkovsky задние бампера ещё целые! :shock:
Вт дек 08, 2009 12:41
А были у кого-то случаи выхода датчика со строя?
Вт дек 08, 2009 14:57
Cнимаем разъем с датчика, ставим перемычку, включаем зажигание. Если фонари светят, то меняем датчик. Подходит с Гольфа. Цена около 70 грн.
Скорее всего появилось переходное сопротивление на датчике, в результате подгорания контактной шайбы. Чтобы проблема не повторилась можно подключить схему через реле. Я например поленился это делать и просто поменял датчик.
Вт дек 08, 2009 16:09
Спасибо огромное!
Вт дек 08, 2009 17:37
Датчик ЗХ прогорает внутри и чистить его наружные клеммы бесполезно.
Накрылся он у меня на 20 тык. Может его и не дорого менять вместе с остальными расходниками , но я принципиально прицепил питание задних фонарей через реле , а датчик ЗХ теперь включает только это реле и уже не подгорит никогда.
Вт дек 08, 2009 18:03
Предохранитель по идее не может быть, потому что фонари заднего хода и стопы сидят на одном предохранителе №8 10А. Но стопы у меня горят. Сегодня буду покупать датчик. А менять его сложно? Там с доступом к нему как-то на первый взгляд сложновато... Ключ на 22 у меня только рожковый.
Ср дек 09, 2009 10:14
По книге я уже всё посмотрел, там вроде снизу снимают. А головка (торцевой ключ) туда влезет? А то рожковый вряд ли...
Ср дек 09, 2009 10:37
Я по книге и визуально посмотрел. Датчиков нигде нет, еле нашёл в одном интернет-магазине оригинал за 50грн, завтра в 12.00 привезут. Поставлю---отпишусь.
Ср дек 09, 2009 16:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 106  След.
