Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Высоковольтные провода
Сообщение Re: Высоковольтные провода
Vlаd S ,а шо ты имел ввиду под словом "отпустился"?И еще,я вод думаю с отключенным ДД можно долго ездить,ни че другое гуськом не полетит?
Вс ноя 22, 2009 5:24
Крепление ослабло. Мотор не заработает только если накроется датчик коленвала. При отключении любого другого - поедет, как и в твоем случае. Но это далеко не оптимальный вариант.
Вс ноя 22, 2009 17:24
Я вот посмотрел на крепление.ДД закреплен на вертикальной металл. скобе,пробывал потянуть его вверх,увидел что он там закреплен не жестко и на ямках может гулять в вертикальной плоскости,а этого,я так понял быть не должно.
Вс ноя 22, 2009 17:48
Заметил,что манипуляций,с датчиком,который я мучил,хватает не надолго,50 км.,и машинка опять начинает тупить,сделал вывод,что двиглу помогает не отсоединение клемы датчика,а отсоединение АКБ,при которой обнуляется ЭБУ.Вчера добрался до книжки Тигоо ремонт от Третьего рима,там хоть розписан двиг. 1.8,но конструкция схожая.Прочитал и прозрел,Я ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ МУЧИЛ НЕ ТОТ ДАТЧИК.А оказывается датчик детонации закреплен под воздуховодами впускного коллектора,жеско вкручений в блок,между 2-3 цилиндрами,а я видно до этого мучил какой-то клапан,расположеный на воздуховодах.И так,снял я клему уже с новоявленого ДД(клема находится левее от центра двигла,закрепленная на вертикальной стоечке)и обнулился.Ничего особенного в изменении работы двигателя не заметил,кроме цокотящих польчиков.Но при снятии клемы с ДД не загорелся чек на приборке.Подскажите это появилась новая зацепка,или так должно быть?
Р.S. Sorry за много текста.
Пн ноя 23, 2009 19:24
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Чек загорится позже, у меня загорелся через 2 км. И самое интересное потом потух.
ДД мне снял мой одноклубник, на очередной встрече, убеждая меня что машина просто преобразится. Но сразу я не чего не заметил и чек загорелся на первом светофоре, БК кричит женским головом: "Обрыв датчика детонации". Короче приехал домой и чтобы не дроч..ть судьбу вернул провод на место. Но из его слов, я понял что без ДД одноклубник ездит давно. Я так понимаю, что при обрыве ДД ЭБУ переходит (втихаря) в аварийный режим и пользуется усредненными значениями.
Пн ноя 23, 2009 23:02
Ура!Ура!Ура!Проблема с тупизмом двигла наконец-то решилась заменой катушки зажигания.Машинка снова побежала и на бензыке и на газу.Есть все основания подозревать,что катушка вышла из строя из-за пробоя ВВ провода.Потому хочу предупредить всех:не затягуйте с заменой проводов,а то дороже выльется.
Пт дек 04, 2009 3:38
Terecon писал(а):
....Есть все основания подозревать,что катушка вышла из строя из-за пробоя ВВ провода.....
Не менее логично подозрение, что провод слетел из-за дохлой свечи :? Еще надо иметь в виду, что из-за одного провода или свечи перестают работать 2 цилиндра. Вот прикупил жужку для профилактики проводов и катушки. 26 грн. Вытесняет влагу из высоковольтных причандал.
wire dryer.jpg [ 125.22 КБ | Просмотров: 7180 ]
Пт дек 04, 2009 17:51
Кто может подсказать, где можно купить высоковолтные провода на метры хорошего качества?
Сб дек 05, 2009 22:29
Единственное,что пока не поддается моей логике,это то,что в моем случае выбыл 4-ий провод,а катушка начала давать сбои на 2 и 3-ий цилиндры,а мотортестер выдавал сбой по углу зажигания каждый четвертый раз.
Вс дек 06, 2009 7:47
как вы ведетесь на на эти блестящие балончики по 60 гр.
там обычная ведешка которая также вытесняет влагу.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс дек 06, 2009 12:42
Мотортестер может косвенно определить пропуски воспламенения (не путать с пропусками зажигания) через датчик коленвала. Никаким макаром ни провода, ни катушку он не проверит. Посмотри схему катушки. Похоже, диагноз неверный. По логике, 4 -й провод не при делах, а сбой в цепи 2-го или 3-го цилиндра. А по четвертому разу - может клапан какой не закрывается, компрессию таки проверь. Тем более, что в коллектор стреляло.
Вс дек 06, 2009 15:07
Та у меня после замены катушки вопросов к двигателю нет. Компресия и при тупении была нормальной(по 14 в каждом).Остается только разобраться с причиной выхода катушки,но скорей всего ВВ провода.
Вс дек 06, 2009 17:28
не у тебя одного катушка накрылась, ко мне соната приезжала, ланос, пару чериков....на сонате обе катушки пробило на ланосе провода.......это такой класный у нас бензин!!! Иного придумать не могу. Уменьшать зазоры на свечах до 0,9-0,8
Вт дек 08, 2009 13:17
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Всем привет !!! :-P
Вот прикупил себе ТИГО 2.0 с пробегом за 80000.
Первым делом посоветовал предыдущий хозяин заменить свечи.
Казалосьбы нет проблем пошол купил и поменял.
А не тут то было. Свечи то я купил а вот при замены столкнулся с засадой.
Когда вытягивал с мотора 1 наконечник так провод оторвался и остался на свечи .
С 4 проводом такаяже история.
Пошол на рынок искал по всем производителям и глухо. Только с ЧЕРИ ТИГО.
С правдами и неправдами я их нашол в цене 250гр.за комплект.
Когда нашол то очень был рад их находке.
Ведь один конец Мицуб. а другой ???
Теперь о главном.
Когда я дома разобрался с старыми проводами мне все стало ясно.
К слову эти провода без проблем разбираются и ремонтируютса.
К примеру провода от Газели стоят ко-кт 40 гр.
Дешево и сердито набор силиконовых от ГАЗ 3307 (газ-53) там их на 8 целиндров и все длинные.
Один провод короткий силиконовый взял от Газели подошол как родной.
Ремонт ВВ проводов есть на фото
1. нужен новый силиконовый провод необходимой длины.
2.ВД-40 или другой аналог смазки.
3.немного желания, фантазии и терпения.
4.инструмент:отвертка, пласкогубцы, и т.д.
ВВ провод при его входе в колпачки заерметизирован а при помощи мал. отвертки или другим инструментом слегка подковырять по кругу а провод смазать смазкой поднажать и все провод пролазит без особых проблем теперь твори на свою фантазию.
Фото выкладываю проводов в подробностях.
Кому то может и пригодится .
Запасные теперь вожу на всякий случай хоть не сибе так кому то в помощь.
Комментарий к файлу: Вот провод от Газели осталось снять родные зажимы и собрать с окончаниями ЧЕРИ ТИГО.
P1280007.JPG [ 317.33 КБ | Просмотров: 9774 ]
P1270006.JPG [ 393.58 КБ | Просмотров: 9774 ]
Комментарий к файлу: На выходе другой конец он также на зажиме.
P1270005.JPG [ 326.95 КБ | Просмотров: 9774 ]
P1270004.JPG [ 361.2 КБ | Просмотров: 9774 ]
Комментарий к файлу: на друго провде видно как оно закреплено.
P1270003.JPG [ 364.4 КБ | Просмотров: 9774 ]
Комментарий к файлу: тут видно обрв провода и выход его с крепежа.
P1270002.JPG [ 372.33 КБ | Просмотров: 9774 ]
P1270001.JPG [ 323.08 КБ | Просмотров: 9774 ]
Последний раз редактировалось gsm Вс янв 31, 2010 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 31, 2010 16:19
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
При плохом контакте ВВ провода в том или другом конце ЖДИ ВЫХОДА ...?...катушки .
Это касаетса всех авто с ВВ проводами.
Переодически нужно осматривать свои провода на наличие дефекта.
При непонятках желательно прозванивать на целосность их производительности.
Вс янв 31, 2010 16:34
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Неплохо :)
Вопрос: А как ты старый наконечник из резинки вытаскивал, например на фото P1270004.JPG, круглогубцами цеплял?
Пн фев 01, 2010 10:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Да ненужно ничего тянуть. 8-)
Все делать в теплом помещении с прогретыми проводами а особенно колпачками(тогда они стают мягкие).
Просто нужно хорошо чем то обойти вокруг провода в колпачке освободив от герметизации.
Смазать провод в колпачку по кругу его приставания теперь слегка прокрутить и подтолкнуть на выход окончание вот и все,он ведь в форме поворота сам пролазит если захотеть.
Если тянуть то очень акуратно Я был пробовал один вытягивать то крючок изменил свою форму.
После разборки немного согнул как вроди и было да не совсем.
Так что мой совет только в тепле СМАЗКА+СМАЗКА+ ТОЛКАТЬ ПРОВОД ПРОКРУЧИВАЯ.
Всем удачи и немного смекалки. :bye:
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб май 01, 2010 23:22, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн фев 01, 2010 14:24
gsm
Я в свое время обошелся малой кровью - укоротил стоковые провода на 1см и переобжал. Но эта замена весьма рациональная когда длины проводов не хватает. Теперь пронаблюдай за качеством изоляции, чтобы не было пробоев.
Пн фев 01, 2010 14:44
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Все правильно с длинного родного можно сделать тот который покороче и т.д.
А где взять самый длинный ? Только подбирать из аналогичных материалов.
Хотя самый длинный идет с замасом его можно немного укоротить и хватит .
А по короче найти НЕТ ПРОБЛЕМ.
Да мне то и наблюдать незачем Я поставил новые ВВ провода.
Старые теперь вожу на всякий случай если не мне так кому то.
Вот что бы это раньше знать все было бы на много дешевле.
Вот и все. :-P
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб май 01, 2010 23:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн фев 01, 2010 15:30
gsm
Подешевле - правильное направление! В тигго еще куча всякой дребедени, замена которой на отечественную обойдется в 10 раз дешевле не только без потери качества, а то и с лучшими параметрами.
Пн фев 01, 2010 17:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR
542
49373
Сб мар 09, 2019 0:44
noprofy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свечи, ВВ провода
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Тарас
856
95145
Пн апр 03, 2017 11:15
Gorynych
177
34001
Вт фев 18, 2020 21:56
