Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Сообщение Замена колодок на аналоги.
Решил заменить колодки + такая необходимость назрела (задние правые стёрлись в ноль).
Подбирал аналоги по советам на русском форуме. Результат - указанные там аналоги Ремса ни передние ни задние не подошли.
В итоге взял родные задние. На передок поставил Ремса с бренчалкой. Аналога с датчиком износа нет.
На 33 тыс. на родных передних остаток 4-5 мм.
До датчика износа осталось 1-1,5 мм.
Технологию замены не описываю.
Из нюансов. Колодки пришлось обточить с внутренней стороны и на усиках. Кроме того пришлось сточить один шип - иначе рога супорта будут в них упиратся. Кроме того Колодка с бренчалкой может стать только с внутренней стороны. Датчик износа просто снял с колодки и, что бы не горела лампа износа, - зафиксировал проводок датчика на ступице.
Притёр колодки. После притирки скрипы пропали. Тормоза работают отлично. Колодки не "линяют" как родные.
Комментарий к файлу: Шип на наружной колодке который нужно сточить в ноль.
A_0174.jpg [ 134.67 КБ | Просмотров: 18432 ]
Комментарий к файлу: Масто на внутренней колодке в котором нужно сточить обведено. Там где красные полоски - нужно подточить, а то колодки будут очень туго ходить и подтирать.
A_0171.jpg [ 139.79 КБ | Просмотров: 18432 ]
Комментарий к файлу: Родная и аналог.
A_0168.jpg [ 313.94 КБ | Просмотров: 18432 ]
Чт сен 03, 2009 12:59
Сообщение Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
http://www.china-auto.com.ua/forums/ind ... #entry3142
Передние тормозные колодки - От ауди 80, 100, например Bendix 571356X, REMSA 0134 02
Свечи - NGK №12
Масляный фильтр -, Union JAPAN C-741
Передние амортизаторы - Kayba 334420
Задние амортизаторы - Kayba 341368
Вс дек 06, 2009 2:07
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
NGK №11 что не подходят
Вс дек 06, 2009 20:09
Я не знаю! (что обнаружил тем и поделился!)!
Добавляй!
Вс дек 06, 2009 20:13
проверил по програме с родних свечей FR7DTC и мне видало NGK BCPR6ET (2197) , а также по CHAMPION OE120/R04 , OE120/T10 , OE120/U04 :-P но почемпиону видайот в других програмах OE021/R04 И Т.Д.
Последний раз редактировалось Anry Пн дек 07, 2009 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 07, 2009 12:05
Передние тормозные колодки подходят от АУДИ 100!
кроме тормозных колодок, но их я купил и поставил от Ауди 100 полуметаллик с датчиками износа - один в один подходят (убрать наклейку фирм и ничем не отличишь)
Взято вот тута
http://www.fora-club.ru/2008/04/17/glaz ... /#more-160
Пн янв 18, 2010 16:48
рычаги подвески а также распорки стоек подходят от 9-го лансера
Вт янв 19, 2010 14:50
Колесные диски по параметрам подходят от Лачетти и от того же 9-го Лансера
Ступицы подходят от Истара и от Эванды
Вт янв 19, 2010 14:52
Диски подходят только 15-го радиуса
14-ый не станет из-за тормозов, даже на передок нежелательно, будут греться диски вентиляция слабая будет
Вт янв 19, 2010 18:41
Дальний (задний) сайленблок переднего рычага вот!
Номер заднего сайлента от Мицубиси Ланцер MR403441.
Информация от Яков 12!
Чт авг 12, 2010 9:07
Ступица передняя от Эпики-96639585.
Чт авг 12, 2010 9:11
Защёлки заднего дивана (сидушки) подходят от Шевроле Лачетти хэтчбека! (проверенно 100% у меня стоят)
Ср сен 08, 2010 9:53
Автомобиль: ------
На наши Ласточки подходят масляные фильтра от Ситроен, Фиат, Лянча, Пежо, Сузуки, Тойота:
mann w716/1
mahle oc 310
filtron op540/1
sct sm5014
а также их аналог AF267 Альфа-фильтр г. Луганск.
Фильтр меньшего размера, но ОХ, рекомендую кстати и масла меньше надо заливать, 4л почти пол уровня.
Ср сен 08, 2010 20:19
Фильтр топливный подходит (100%) от Шевроле Лачети. Ланос. Лада 111 и шото ещё! С заземлением! (пластмассовые зажимы не нужны)
ат 9352-200ff
http://autotechgroup.ru/parts/3/33
Пн сен 27, 2010 23:13
Много полезного! Взято у Россиян!
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3948
Ср окт 06, 2010 15:49
Сайлентблок рычага продольного заднего от Мицубиси 4120A001
Ср окт 06, 2010 21:41
Стойка стабилизатора в сборе Japan Cars J65001 встаёт как родная,в России стоит 180-200р.
Вс окт 31, 2010 18:29
Рычаг передний правый от Ланцера MR403420,левый MR403419,или аналоги.
Чт ноя 04, 2010 17:02
Рулевой наконечник CTR CEM-49
Пт ноя 05, 2010 12:48
На Черри начал делать фильтра "Взрослый" производитель
http://www.kavoparts.com/
Есть наличие в Харькове, так же у этого производителя есть ролики на Черри католожек позже.
AMC 2010.pdf [38.04 КБ]
Вс дек 19, 2010 19:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
