черист
Автомобиль: Джагги
 Замена задних колодок
Пришло время поменять задние колодки на джагги. Купил, но сняв барабан увидел, что не такие совсем. Оказалось обзавелся новой проблемой. Может кто ставил с другого авто. Помогите???? Пробег 70 тыс.
| Пн дек 07, 2009 9:15 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
 Re: Замена задних колодок
не рановата ли замена? Мне на сто говорили что они тисяч 150 ходят!
| Пн дек 07, 2009 10:16 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
150? Круто.  У меня есть информация, что родные китайские колодки имеют ресурс на задних колесах в два раза больше чем на передних(конечно приблизительно). То есть когда второй раз поменяешь передние, меняй сразу и задние. Вся арифметика. Естественно сроки износа могут различаться от множества факторов. Топикстартеру, ты покупал родные колодки и они не подошли!?!?! Это как такое может быть?
| Пн дек 07, 2009 11:42 |
черист
Автомобиль: Джагги
Пробег 70 000км. Начали затерать. Когда снял старые колодки-накладки стёрты. Вот по этому ищу хотя бы аналог.
| Пн дек 07, 2009 12:33 |
BigZ
Так все таки не понятно, ты КУПИЛ родные колодки? Именно для Джаги? И они не подошли? Это значит , что у тебя нестандартный барабан... тогда только со снятой колодкой на рынок и самому подбирать. Ведь те кто подбирал уже исходили из родных размеров и тебе они не подойдут так-же как не подошли родные...
| Пн дек 07, 2009 12:58 |
черист
Автомобиль: Джагги
У меня барабан вроде бы как у всех. Брал я старые с собой,не подобрали
| Пн дек 07, 2009 15:59 |
Сармат
Поддерживаю Yorke. Рано для замены. Грузятся в основном передние. Мой чел прошел уже 130 тыс и не заглядывает на задние. Машина в такси. По опыту .Менял на 150 тыс на Ланосе.Лучше бы не трогал.Зря только гайку упороли. Колодки в норме.Не отличаются от новых. По сути подсказать не могу.Еще не меняли.
| Пн дек 07, 2009 22:11 |
черист
Автомобиль: Джагги
В итоге через 4 дня простоя, взял старые колодки и за 150 грн наклеили новые накладки за 3 часа и все ОК, поехал дальше. Всем спасибо за поддержку.
| Чт дек 10, 2009 11:10 |
murzikua
 ABS
Привет всем Джаговодам) После того как потекла печка, начались проблемы с АБС. печку запаял по совету наших форумчан, когда поставил всё назад начали гореть лампочки АБС и тормозов, сначала то горели то тухли а теперь горят постоянно, уроведь тормозухи в порядке, колодки тоже в норм. состоянии. продувал колодки от стружки металической как писалось в одной из тем и ничего  . , подскажите что делать? машина уже не на гарантии.
| Пт дек 11, 2009 11:00 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: ABS
проверь проводку
| Пн дек 14, 2009 12:57 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
 Re: задний рабочий тормозной цилиндр
аналогичная проблема- сегодня на ТО-30к не смогли заменить тормозуху - прикипел левый задний штуцер (не стали пока срывать) запчасти до сих пор нет нигде!! ЧЕ ДЕЛАТЬ???
| Пн дек 14, 2009 18:57 |
chubarevsg
И чем это на СТО ломают штуцера? Эта деталь всегда и на всех машинах с большим трудом отворачивается, поэтому существуют специальные ключи с зажимным зевом. Простым ключом не каждый штуцер снимешь.
| Пн дек 14, 2009 21:52 |
Петруха
также есть спец.приспособы для выкручивания уже обломанных штуцеров.
| Пн дек 14, 2009 23:17 |
Zombachek
УРЯЯЯЯЯЯЯЯ НАШЕЛ!!!!!!!!! в каталоге по Джаги нет а в Кимовском есть, а маркировка Джаги )))) http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02628.aspx
S21-3502120.jpg [ 38.71 КБ | Просмотров: 4018 ]
| Вт дек 15, 2009 15:04 |
Zombachek
Цена вопроса на сайте 138грн))
| Вт дек 15, 2009 15:05 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
 Re: ABS
Гы...У меня печка потекла давнооооо, до сих пор глючит...Ездил к официалам(летом), пробывали менять датчики, сказали не в них проблема. Как пишет malisch, возможно в проводке проблема. Как по мне, глючат именно датчики, поотому что, если горят сигналы об ошибке, значит датчик(и) не видят крутиться колесо(са), или нет. Мое ИМХО.
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Ср дек 16, 2009 1:07 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: ABS
возможна проблема в проводке,а именно в "защёлках".После того как собрал салон и соединил все провода.У меня глюканула магнитола.Сама по себе работала,даже вынимая ключ с "зажигания" она продолжала жить своей жизнью.В дополнение,приборная панель не гасла.В общем,думал что провода по перепутывал.Оказалось,что не до щёлкнул защёлки штекеров.
| Ср дек 16, 2009 10:13 |
crestiksa
По опыту всех мастеров и перегонщиков - один хозяин и 74 тыс миль - даже не рассматриваются, хоть лучший друг Клинтон - они ездят на 76-м и не меняют масло вообще, а редуктора бывают сухими.
Так что лучше обслужить однозначно, но в проверенном месте.
| Сб дек 19, 2009 5:29 |
Leshiy
 Re: ABS
И всетаки датчики...Прошли морозы - заработал АБС. Как-то странно, в мороз(когда н нужен) не работет, в теплую погоду - работает
| Пт дек 25, 2009 11:22 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
 Re: ABS
а в мене взагалі живе своїм життям..... хоче працює, хоче світиться ))) Причому не можу знайти закономірності, причини чому загорається датчик АБС.
_________________  Veni, vidi, vici
| Пт дек 25, 2009 21:14 |
Stack |
653 |
98252 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
274134 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50702 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395214 |
Пт авг 28, 2020 9:00
