Посторонние звуки в наших машинах
FireBall
 Re: Как лечить вой ремня ГРМ? как выяснить что воет?
Ремень ГРМ выть сам не может. Он зубчатый.А " вой" (если он действительно присутствует) могут издавать подшипники на роликах, на помпе, на генераторе и.т.д.
| Пт дек 11, 2009 22:29 |
FireBall
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
moyaVital писал(а): Панаскин писал(а): за деньги, они всё сделают. даешь халяву ... сказал бы лучше от чего клипсы подходят ... наверное уже менял раз предупреждаешь .... думаю форумчане не один десяток еще поламают .... мне бы кстати тоже не мешало бы багажником занятся  На большинстве пластиковых деталей клипсы от 8-10 модели ВАЗа. Но на пластиковых накладках порогов внутри клипсы с накладкой одно целое ( га...о короче конструктив) там конечно надо поаккуратнее снимать, а то они не восстанавливаются.
| Пт дек 11, 2009 22:47 |
МАКСИМУС
сервисники еще тогда сказали что не генератор это точно, а помпу уже поменяли! возможно воет не ремень ГРМ? а подшипникки ГРМ если они там есть? и если да , то как это победить? самое обидное, что до начала этого завывания машину небыло слышно, а теперь я её по звуку за 50 метров узнаю, иногда с зилами путаю  , а к другим кимошкам сколько не прислушивался, такого незамечал!!! максимум эфект субару встречается!
Последний раз редактировалось МАКСИМУС Пт дек 11, 2009 23:22, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 11, 2009 23:06 |
Sergg
МАКСИМУС писал(а): они мне сделали рулевую рейку, за 700грн....... А недавно набрёл на тему в нашем форуме как народ воюет с грохотом рулевого механизма, и подумал, а ведь у меня этой проблемы нет! Не знаешь в чем заключалось лечение ?
| Пт дек 11, 2009 23:19 |
МАКСИМУС
я тогда не интересовался, но сказали что это болезнь многих японцев, и когда я сказал про машину брата, сказали что могу неверить им а поехать проверится на сто специализируещееся чисто по рулевым рейкам и механизмам (есть какоето в харькове, даже адрес дал) единственое помню что на той стадии это можно было отремонтировать, а потом былобы уже поздно, пришлось бы менять рулевую рейку целиком
Последний раз редактировалось mikhadze Сб дек 12, 2009 23:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт дек 11, 2009 23:32 |
МАКСИМУС
Забыл написать, сто на котором делали ТО2 находится возле дома, и я регулярно вижу там авто разного колибра, от ланосов до лексусов и инфиньков, так-что еслиб не история с рулевой тоб недоверять тамашним мастерам небыло б повода!!!
| Сб дек 12, 2009 0:01 |
FireBall
МАКСИМУС писал(а): сервисники еще тогда сказали что не генератор это точно, а помпу уже поменяли! возможно воет не ремень ГРМ? а подшипникки ГРМ если они там есть? и если да , то как это победить? самое обидное, что до начала этого завывания машину небыло слышно, а теперь я её по звуку за 50 метров узнаю, иногда с зилами путаю  , а к другим кимошкам сколько не прислушивался, такого незамечал!!! максимум эфект субару встречается! Ролики ГРМ - по сути и есть подшипники, но сомневаюсь что ролик может издавать гул, сравнимый с ЗИЛом.
| Сб дек 12, 2009 0:40 |
voinn
To МАКСИМУС: при включении "кондышина" вой меняется? Остаётся подшипник кондышина или насоса гидроусилителя(они на одном ремне). У меня подвывал какой-то и только в пределах 18000-20000 оборотов, но исчезло как-то...
| Вс дек 13, 2009 1:12 |
МАКСИМУС
Кондишн на звук не влияет, руль тоже как не крути тут непричом. Ремень, и водой поливал, и специальной жидкостью брызгал, уровень воя зависит исключительно от оборотов двс!!
| Вс дек 13, 2009 21:48 |
FireBall
Надо бы проверить состояние роликов ГРМ и помпы
| Вс дек 13, 2009 22:00 |
МАКСИМУС
а как проверить??? самостоятельно? доверия СТО, особенно официалам, нет никакого!!! У них всегда всё впорядке. Пока что нибудь не поломается окончательно!
| Вс дек 13, 2009 23:19 |
FireBall
Я самостоятельно ремень не менял. у меня не хватит опыта и инструмента. Поедь к частникам, их же много в Харькове. Если там меняют ремни ГРМ - им пофиг на машине какой марки это делать. Могу дать контакты вменяемых ребят в районе м . Советской Армии. Там мне рейку подтягивали и ходовую проверяли.
| Вс дек 13, 2009 23:56 |
МАКСИМУС
Втом-то и дело что искать способом тыка нехочется, хочется заехать к профи которые выяснят и устранят, или чтобы ктото подсказал как самостоятельно выяснить что издаёт этот звук, а с заменой любой детали какбы в Харькове действительно проблем нет! Так можно всё под капотом переменять а проблему неустранить, с чего собственно сервисники в своё время и начали! Что соответственно сьедает много времени и недаёт никакого результата
| Пн дек 14, 2009 0:14 |
дима_каракаптан
Появился "левый"звук в отсеке двигателя со стороны ремня ,складываеться впечатление что пропала смозка в подшибнике,или об что то трет ремень,или роллик ...... не знаю что это.... звук сухой,.... ездил примерно так 1000км,то пропадал,то обострялся,сегоня вообще так шумно себя проявил,потом загорелась лампа аккамулятора,потом масла и заглох.......со второго раза запустил,звук стал меньше ,но паника осталась..... Что делать , кто посоветует... Всехс наступающим!!!!!!!!!
| Чт дек 31, 2009 0:53 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Подшипник генератора?
| Чт дек 31, 2009 1:16 |
mikhadze
дима_каракаптан писал(а): Появился "левый"звук в отсеке двигателя со стороны ремня ,складываеться впечатление что пропала смозка в подшибнике,или об что то трет ремень,или роллик ...... не знаю что это.... звук сухой,.... ездил примерно так 1000км,то пропадал,то обострялся,сегоня вообще так шумно себя проявил,потом загорелась лампа аккамулятора,потом масла и заглох.......со второго раза запустил,звук стал меньше ,но паника осталась..... Что делать , кто посоветует... Всехс наступающим!!!!!!!!! скорее всего 3 или 4-я проблема с генератором на форуме...
| Чт дек 31, 2009 10:37 |
Панаскин
Тоже слышу постороний шум со стороны генератора. Ощущения сухого подшипника, я в панике. До генератора проблемотично самому добраться. А на сервисе дерут бабло и ни какой ответственности!
| Чт дек 31, 2009 18:53 |
NABUS
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 20:03 Сообщения: 55 Откуда: Днепропетровск - Киев
Автомобиль: kimo
Также со стороны генератора стало что-то пищать, уже месяц, думаю тоже, что это подшипник, не знаю сколько еще проезжу, но пока работает, побрызгал силиконовой смазкой во все щели генератора, куда мог добраться, звук стал тише, но все же если прислушаться, то он остался.
| Пт янв 01, 2010 15:10 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
"До генератора проблемотично самому добраться"- не,не проблема! места мало,попыхтеть придется,но вполне реально снимается снизу,я без подъемника с двумя домкратами снял его за 1 час,обратно 15 мин,у меня защита есть,так я ее не снимал!тока один болт выкрутил и отогнул край...То есть если есть гараж (не на снегу и на холоде) то очень даже просто,вопрос необходимости и не более!
| Пт янв 01, 2010 15:31 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
у меня тоже периодически пищит, об этом все писали, вроде ничего страшного. Это либо ремень либо подшипник., но до 30000 выдержит.
| Ср янв 06, 2010 13:10 |
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9507 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7419 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38310 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
69006 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
