Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 вытекло масло!!
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: вытекло масло!!
Кольца не могут так просто залететь, и так сильно. Может проблема в другом. Надо бы к мастеру.
Пн дек 14, 2009 11:07
Автомобиль: Chery QQ
Подъезжал щас к мастерам,сказали что % на 90 кольца в каком-то из цилиндров,больше там так течь вроде бы нечему. :(
Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
Пн дек 14, 2009 11:43
Договорился на завтра с мастером, отпишу когда поставят диагноз. :(
Пн дек 14, 2009 12:56
Чтож, интересно что за дела такие.
У нас сейчас мороз, но машинка тьфу-тьфу чувствует себя нормально!
Пн дек 14, 2009 13:28
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
М-дя... Интересно... Насколько я понимаю если "залегли" кольца, то движок просто есть масло будет. Оно будет гореть в цилиндрах. Почему оно из-за этого течет? Если и будет течь то из выхлопной...Да еще и воздушный фильтр в масле... :o Вроде высоко расположен... Может прокладка под головкой продавлена? Оттуда и брызжет...
Пн дек 14, 2009 14:02
Автомобиль: KIA
Советую проверить трубки на вентиляции картерных газов, возможно перегнулся патрубок, такое у меня было. Поехал на ТО, достали воздушный фильтр, а он весь в масле. Посмотрели на патрубки вентиляции карт.газов и все стало понятно... А если троит, то надо менять провода на свечи, посмотри в темноте светятся или нет...
Пн дек 14, 2009 14:15
Вчера помотался по городу,масло кушать начала однозначно-по щюпу нижний уровень уже,хотя верхний был.И дымит она временами как-то,при заводке движка с холодного и когда в гору идёшь с большим уклоном,да и чувствуется в этот момент падение мощности,приходится включить нейтралку на несколько секунд или просто сцепление выжать.Свечи троили на 20т.-сняли а от свечей почти ничего не осталось-мужики смеялись-"Как вообще она ездит? :?
Начальник
Подскажи плиз,где искать эти трубки вентилляции картерных газов,всёже хочется самому изучить свою кукушечку.Заказал книжникам на авторынке описание на неё,а пока 7 месяцев нет. :(
А если бы прокладка под головкой пробило,то думаю скорее всего масло не в фильтр погнало бы,а наружу-это мои предположения.Жаль,что нельзя быть спецом во всём :(
Вт дек 15, 2009 9:48
Автомобиль: KIA
Товарищи! Вы не поверите, но только вчера написал про вентиляцию картерных газов, так сегодня с утра завел авто и ОФИГЕЛ когда увидел вытекающее масло с воздушного фильтра! Я теперь сам в панике! Как такое возможно?
Вт дек 15, 2009 10:43
Похоже,что морозец двух летние кукушки вымораживает?????? :o охренеть
Вт дек 15, 2009 12:29
Дык, моей почти два года. Буду смотреть. Как видно что масло через воздух филтр пошло? Коробку воздухана раскрывать надо?
Вт дек 15, 2009 13:01
скорей всего задний сальник на коленвале :*( говорят это болезнь....единственный плюс что не в дороге. Через 2 часа скажут точно.
Вт дек 15, 2009 13:14
Дым какого цвета? После прогрева дым исчезает?
Прозрачный выхлоп - нормальный режим работы мотора. В холодную погоду не густой белый пар тоже - нормально.
Белый дым на холодном моторе - ничего страшного, машина греется, выходит конденсат. После прогрева должен пройти.
Густой белый дым на прогретом моторе - ОЖ попадает в камеру сгорания, причина, как правило в пробое прокладки ГБЦ.
Сизый дым - горит масло.
Черный дым - обогащенная смесь.
Вт дек 15, 2009 13:38
У моей густой сизый дым и запах масляной,не постоянно почему-то,иногда и с холодного не дымит. :(
Вт дек 15, 2009 14:00
Автомобиль: KIA
Вот и уменя так же было пару раз, а потом как то и перестало дыметь при запуске, и сегодня вот такая вот фигня вышла... :sad:
Вот мне товарищь сказал что может сопун где-то замерз и повалило масло по наименьшему сопротивлению в воздушный фильтр (вентиляция картерных газов расходится на два патрубка, один из них уходит в патрубок от воздушного фильтра, а вот второй даже и не знаю), посоветовал вытащить щуп уровня масла и попробывать завести. Этот способ еще не пробовал, машинка осталась дома.
Вт дек 15, 2009 15:21
В теории может быть так: коленвал подбрасывает кизяки загустевшего масло, которые словно пылесосом засасываются через трубку вентиляции картерных газов, а дальше часть масла попадает во впускной коллектор, что даёт синий дым, а вторая часть стекает в воздушный фильтр.
Вт дек 15, 2009 15:26
Автомобиль: KIA
А почему тогда почти все масло стекло в воздушный фильтр, при работе двигателя 2 минуты?
Вт дек 15, 2009 15:39
Забыл добавить
Между верхней и нижней отметкой щупа, это не меньше литра масла, и получается, что этот литр улетучился в течении дня. Накатал за день сколько? Думаю, не больше 200 км. Если бы машина "жрала" (сжигала в цилиндрах) литр масла на 200 км, ты бы ездил в клубах дыма. Так что, скорее всего, машинка масло не жрет, а где-то давит. Ищи подтеки.
И еще. Чтобы правильно померять уровень масла в моторе, нужно подождать 5-10 минут, чтобы масло стекло в картер, и только потом проверять. Ты так делал, или сразу потянулся за щупом?
Вт дек 15, 2009 17:32
Сразу за щупом не лез конечно,смотрел гдето через пол часика-как заехал вечером обратно,благо дел и в гараже найти кучу можно.А накатал я вчера ровно 177км.Видимо и жрёт маслицо-так как мощность в момент задымления чувствительно падает и запах появляется масляной(она же не всё время дымит) и где-то давит,так как течь постоянная в воздушном фильтре.
Вт дек 15, 2009 23:13
Ну, значит нада ехать тебе на СТО, пусть ищут где течет, меряют компрессию.
Однако, я не думаю, что тут проблема в залегших кольцах, иначе задымление и потеря мощности были бы перманентным. Скорее, действительно, где-то масло в впуск давит. Конструкции твоего авто не знаю, но я удивлен, что масло может заливать воздухан. На мотике у меня стоит 3 уровня защиты от такого: трубка вывода картерных газов находится как бы в отдельной секции воздушника, непосредственно перед трубочкой стоит перегородка, останавливающая летящее масло, и дренажи для отвода того, что набрызгалось. А мотик 93 года выпуска.
Ср дек 16, 2009 0:55
Поеду,как возможность будет,щас машинка нужна-с батей по больницам мотаюсь :sad:
Ср дек 16, 2009 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
9105
Ср ноя 03, 2010 18:00
Ярослав
83
32425
Вт дек 22, 2015 12:54
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
