Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: вытекло масло!!
Кольца не могут так просто залететь, и так сильно. Может проблема в другом. Надо бы к мастеру.
| Пн дек 14, 2009 11:07 |
Papsa
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 20:33 Сообщения: 46 Откуда: Севастополь, СН4021АЕ
Автомобиль: Chery QQ
 Re: вытекло масло!!
Подъезжал щас к мастерам,сказали что % на 90 кольца в каком-то из цилиндров,больше там так течь вроде бы нечему.
_________________ Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
| Пн дек 14, 2009 11:43 |
Темка
 Re: вытекло масло!!
Договорился на завтра с мастером, отпишу когда поставят диагноз.
| Пн дек 14, 2009 12:56 |
Модэрн
 Re: вытекло масло!!
Чтож, интересно что за дела такие.
У нас сейчас мороз, но машинка тьфу-тьфу чувствует себя нормально!
| Пн дек 14, 2009 13:28 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: вытекло масло!!
М-дя... Интересно... Насколько я понимаю если "залегли" кольца, то движок просто есть масло будет. Оно будет гореть в цилиндрах. Почему оно из-за этого течет? Если и будет течь то из выхлопной...Да еще и воздушный фильтр в масле...  Вроде высоко расположен... Может прокладка под головкой продавлена? Оттуда и брызжет...
| Пн дек 14, 2009 14:02 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
 Re: вытекло масло!!
Советую проверить трубки на вентиляции картерных газов, возможно перегнулся патрубок, такое у меня было. Поехал на ТО, достали воздушный фильтр, а он весь в масле. Посмотрели на патрубки вентиляции карт.газов и все стало понятно... А если троит, то надо менять провода на свечи, посмотри в темноте светятся или нет...
| Пн дек 14, 2009 14:15 |
Papsa
 Re: вытекло масло!!
Вчера помотался по городу,масло кушать начала однозначно-по щюпу нижний уровень уже,хотя верхний был.И дымит она временами как-то,при заводке движка с холодного и когда в гору идёшь с большим уклоном,да и чувствуется в этот момент падение мощности,приходится включить нейтралку на несколько секунд или просто сцепление выжать.Свечи троили на 20т.-сняли а от свечей почти ничего не осталось-мужики смеялись-"Как вообще она ездит? Начальник Подскажи плиз,где искать эти трубки вентилляции картерных газов,всёже хочется самому изучить свою кукушечку.Заказал книжникам на авторынке описание на неё,а пока 7 месяцев нет. А если бы прокладка под головкой пробило,то думаю скорее всего масло не в фильтр погнало бы,а наружу-это мои предположения.Жаль,что нельзя быть спецом во всём
| Вт дек 15, 2009 9:48 |
Начальник
Автомобиль: KIA
 Re: вытекло масло!!
Товарищи! Вы не поверите, но только вчера написал про вентиляцию картерных газов, так сегодня с утра завел авто и ОФИГЕЛ когда увидел вытекающее масло с воздушного фильтра! Я теперь сам в панике! Как такое возможно?
| Вт дек 15, 2009 10:43 |
Papsa
 Re: вытекло масло!!
Похоже,что морозец двух летние кукушки вымораживает??????  охренеть
| Вт дек 15, 2009 12:29 |
Модэрн
 Re: вытекло масло!!
Дык, моей почти два года. Буду смотреть. Как видно что масло через воздух филтр пошло? Коробку воздухана раскрывать надо?
| Вт дек 15, 2009 13:01 |
Темка
 Re: вытекло масло!!
скорей всего задний сальник на коленвале :*( говорят это болезнь....единственный плюс что не в дороге. Через 2 часа скажут точно.
| Вт дек 15, 2009 13:14 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
 Re: вытекло масло!!
Papsa писал(а): И дымит она временами как-то,при заводке движка с холодного Дым какого цвета? После прогрева дым исчезает? Прозрачный выхлоп - нормальный режим работы мотора. В холодную погоду не густой белый пар тоже - нормально. Белый дым на холодном моторе - ничего страшного, машина греется, выходит конденсат. После прогрева должен пройти. Густой белый дым на прогретом моторе - ОЖ попадает в камеру сгорания, причина, как правило в пробое прокладки ГБЦ. Сизый дым - горит масло. Черный дым - обогащенная смесь.
| Вт дек 15, 2009 13:38 |
Papsa
 Re: вытекло масло!!
У моей густой сизый дым и запах масляной,не постоянно почему-то,иногда и с холодного не дымит.
| Вт дек 15, 2009 14:00 |
Начальник
Автомобиль: KIA
 Re: вытекло масло!!
Papsa писал(а): У моей густой сизый дым и запах масляной,не постоянно почему-то,иногда и с холодного не дымит.  Вот и уменя так же было пару раз, а потом как то и перестало дыметь при запуске, и сегодня вот такая вот фигня вышла... Вот мне товарищь сказал что может сопун где-то замерз и повалило масло по наименьшему сопротивлению в воздушный фильтр (вентиляция картерных газов расходится на два патрубка, один из них уходит в патрубок от воздушного фильтра, а вот второй даже и не знаю), посоветовал вытащить щуп уровня масла и попробывать завести. Этот способ еще не пробовал, машинка осталась дома.
| Вт дек 15, 2009 15:21 |
ManOwaR
 Re: вытекло масло!!
Начальник писал(а): увидел вытекающее масло с воздушного фильтра! Я теперь сам в панике! Как такое возможно? В теории может быть так: коленвал подбрасывает кизяки загустевшего масло, которые словно пылесосом засасываются через трубку вентиляции картерных газов, а дальше часть масла попадает во впускной коллектор, что даёт синий дым, а вторая часть стекает в воздушный фильтр.
| Вт дек 15, 2009 15:26 |
Начальник
Автомобиль: KIA
 Re: вытекло масло!!
ManOwaR писал(а): В теории может быть так: коленвал подбрасывает кизяки загустевшего масло, которые словно пылесосом засасываются через трубку вентиляции картерных газов, а дальше часть масла попадает во впускной коллектор, что даёт синий дым, а вторая часть стекает в воздушный фильтр. А почему тогда почти все масло стекло в воздушный фильтр, при работе двигателя 2 минуты?
| Вт дек 15, 2009 15:39 |
Bandyno
 Re: вытекло масло!!
Забыл добавить Papsa писал(а): Вчера помотался по городу,масло кушать начала однозначно-по щюпу нижний уровень уже,хотя верхний был. Между верхней и нижней отметкой щупа, это не меньше литра масла, и получается, что этот литр улетучился в течении дня. Накатал за день сколько? Думаю, не больше 200 км. Если бы машина "жрала" (сжигала в цилиндрах) литр масла на 200 км, ты бы ездил в клубах дыма. Так что, скорее всего, машинка масло не жрет, а где-то давит. Ищи подтеки. И еще. Чтобы правильно померять уровень масла в моторе, нужно подождать 5-10 минут, чтобы масло стекло в картер, и только потом проверять. Ты так делал, или сразу потянулся за щупом?
| Вт дек 15, 2009 17:32 |
Papsa
 Re: вытекло масло!!
Сразу за щупом не лез конечно,смотрел гдето через пол часика-как заехал вечером обратно,благо дел и в гараже найти кучу можно.А накатал я вчера ровно 177км.Видимо и жрёт маслицо-так как мощность в момент задымления чувствительно падает и запах появляется масляной(она же не всё время дымит) и где-то давит,так как течь постоянная в воздушном фильтре.
| Вт дек 15, 2009 23:13 |
Bandyno
 Re: вытекло масло!!
Ну, значит нада ехать тебе на СТО, пусть ищут где течет, меряют компрессию. Однако, я не думаю, что тут проблема в залегших кольцах, иначе задымление и потеря мощности были бы перманентным. Скорее, действительно, где-то масло в впуск давит. Конструкции твоего авто не знаю, но я удивлен, что масло может заливать воздухан. На мотике у меня стоит 3 уровня защиты от такого: трубка вывода картерных газов находится как бы в отдельной секции воздушника, непосредственно перед трубочкой стоит перегородка, останавливающая летящее масло, и дренажи для отвода того, что набрызгалось. А мотик 93 года выпуска.
| Ср дек 16, 2009 0:55 |
Papsa
 Re: вытекло масло!!
Поеду,как возможность будет,щас машинка нужна-с батей по больницам мотаюсь
| Ср дек 16, 2009 9:37 |
Ulla80 |
6 |
9217 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9107 |
Ср ноя 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
Ярослав |
83 |
32452 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5133 |
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
