Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: неполадки
Вы будете смеяться, но запчасть привезли аж из Малина! Поставить не получается---рожковый ключ еле вставил, а рычага на проворот нет---нужно через низ или поискать накидной ключ. Вот маркировка: Датчик заднего хода topran VW Golf/Jetta/T2/T4/Polo/Caddy/Lupo, 81-04г. № по каталогу 100 089.
Комментарий к файлу: topran
1.gif [ 49 байт | Просмотров: 1745 ]
Чт дек 10, 2009 16:32
Выкладываю новое фото---там был непонятный формат.
STR_5268копия.jpg [ 178.6 КБ | Просмотров: 1722 ]
Пт дек 11, 2009 10:15
Нашёл причину. Оказывается, не доходит рычаг переключения передч (или толкатель выключателя заднего хода внутри коробки). Сегодня заменил сам выключатель, результат тот же---свет то есть, то нет... Выключатель очень удобно менять торцевой головкой. Под вечер заметил, что при включении задней передачи свет мигнул и погас, при поджатии рычага переключения вперёд свет загорается. Кто сталкивался с такой проблемой? Где-то я читал про регулировку кулисы переключения передач, но не помню где. К стати, все передачи втыкаются вроде бы нормально... Кто что посоветует? Заранее благодарен.
Сб дек 12, 2009 20:05
блин, холодно... Подожду, пока потеплеет.
Сб дек 12, 2009 20:24
Нечего ждать . Вкручивай датчик без прокладки и будет тебе счастье.
Сб дек 12, 2009 21:00
Зимой - врядли бкдет гнать..
Попробуй , если сработка фонаря будет нормальная - мазни датчик красным или черным американским герметиком для прокладок и вкручивай.
Вс дек 13, 2009 11:34
Автомобиль: Amulet luxury
doc 56 ! Ма-ла-ца! :D
Соображаешь, когда не пьёшь! ;)
Как только соберусь с силами (ну, типа хоть чуть-чуть потеплеет), так и сделаю! :drag:
Вс дек 13, 2009 19:39
Спасибо, попробую! У меня так: втыкаешь заднюю, лампы мигнут и погаснут, рычагом чуть вперёд-назад---поймал момент, фонари светят. Похоже, не достаёт шток...
Вс дек 13, 2009 20:29
Решил проблему путём регулировки кулисы.
Ср дек 16, 2009 13:32
Вчера появились новые проблемы. Заклинил амортизатор задней двери, багажник не открывается, нужно менять амортизатор. Перестала работать кнопка рециркуляции воздуха в салоне и не включается кондиционер. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
Ср дек 16, 2009 13:37
Кондиционер при температурах ниже -5 не включится (так ему положено)! :no:
А вот рециркуляция? 8-)
Может индикация в кнопке просто не работает? :(
У меня когда включаешь рециркуляцию, шумность печки заметно возрастает! :moil:
Ты уверен, что амик заклинило, может он замёрз? :oops:
Ср дек 16, 2009 14:38
Вот-вот, при включении рециркуляции никакого шума не наблюдается, а раньше было слышно. Салон намного дольше прогревается. Сказал мастер, что это лечится заменой кнопки. В книжке нигде нет упоминания про предохранитель режима рециркуляции, хотя заслонка электроуправляемая. Парадокс! А если амортизатор задней двери замёрз, то это означает, что из него вышел газ и его надо менять. Вот так попал я...
Ср дек 16, 2009 16:32
[quote="strumkovsky"] хотя заслонка электроуправляемая.quote]
Заслонка у нас пневмоуправляемая,т.е вакуумом.При нажатии кнопки электроклапан открывает накопленный в трех шарах (т.е.в "яйцах" , они под бампером справа ) вакуум и заслонка переключается. Еще в этом магическом механизме участвует клапан , (по виду он как очень маленький фильтр), висит в моторном отсеке на задней стенке сверху , по центру ,на трубочках, цветной такой , по -моему черный с синим.Так вот, если с этим клапаном что или одел его случайно не тем боком -тоже заслонка не работает ..
Ср дек 16, 2009 17:00
Да , подключен этот клапан в рессивер инжектора , дметсяв одну сторону рессивера , другой конец подсоединен с яйцами.
Ср дек 16, 2009 17:06
Мне сказали, что амики 100грн., наверное от 2141. А рециркуляция перестала работать сама по себе, я никуда не лазил. Спасибо всем кто откликнулся!
Ср дек 16, 2009 17:43
Сегодня утром, рециркуляция тоже не сразу включилась. После прогрева 2мин. и повторного нажатия кнопки, все заработало ;)
Ср дек 16, 2009 18:09
Багажник не открывается или не удерживается в открытом положении?
Ср дек 16, 2009 22:02
Автомобиль: чери амулет
привет.у меня такое было.я снял амортизатор тот шо вышол из строя пошёл на рынок и купил новый.и нормально пользуюсь уже год.а полетел он у меня бо я при морозе -24 открыл его силой. и вобще мой амулет мороз переносит крайне плохо.
Чт дек 17, 2009 18:21
всем привет :shock: .сегодня умер мой амелет :sad: .ехал на борисполь и в непонятках заглох мотор.открыл капот там всё мокрое и незнаю причины.загнал на атл завтра будут смотреть шо по чём .берегите свои машинки!!!!!!!!!!1
Пт дек 18, 2009 0:01
Вчера успешно заменил амортизатор багажника и лампу в противотуманке. Крышка багажника на одном амике не держится. Рециркуляция не включается, сделали диагностику, оказывается накрылся электромагнитный клапан, который создаёт вакуум. Находится он под расширительным бачком. Самое интересное, что он прозванивается, выдаёт нормальное сопротивление, но... не работает! Поставили с другой машины---заработал! Номер детальки: А-11 8111013, цена в Колир-Авто 65грн. По дороге домой лопнула трубка омывателя стекла в месте изгиба возле петли капота, как раз на поворотном фиксаторе, доехал почти вслепую.Выгнало всю незамерзайку. Сегодня решил проблему наложением бандажа на двух хомутах. Потеплеет---поменяю всю трубку. Машина пережила две зимы, проблем в холода небыло.
Последний раз редактировалось strumkovsky Пт дек 18, 2009 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 18, 2009 17:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 106  След.
