TIGGO gas
 Re: Ходовая Тигры
Да вот эксперименты не дешевые и много на этом не сэкономиш.
| Сб май 23, 2009 7:07 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
 Re: Ходовая Тигры
Я слышал на сервисе что ходовая тигго и рав4 идентичны, правда ли это? если да второй вопрос, сколько стоит полная замена ходовой тигго на рав4 (запчасти+работа)?
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Вс июн 07, 2009 18:47 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
 Re: Ходовая Тигры
Не все запы подходят. Да и зачем все менять? Некоторые детали разве что, которые многие уже меняли. Проще уже Рав-лика купить))). ссори
| Вс июн 07, 2009 19:06 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: Меняйте резинки стабилизатора!!
От Форда кодов недождались. Но ктото сдесь выкладывал (Ортопед помоему, сенкс ему!!) Москвич 412 412-2906040 сам пока не проверял.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Ср дек 16, 2009 20:46 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
а азчем их менять ??? опиши подробно
| Чт дек 17, 2009 10:31 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
ну их как бы по идее разбивает, появляется небольшой люфт, что начинает раздражать при езде (грохот). Мое субъективное мнение - после подтяжки хомута немножко становится тише. Снимал обе резинки (пробег 27 т.км) - внешне выглядят очень не плохо. Ну по крайней мере смотрел на сто резинки старых иномарок был в ужасе, как они вообще могли на них ездить Хочу сделать полиуретановые...жду небольшой оттепели, чтобы снять одну резинку и попробовать по ней сделать...вот только еще не придумал что я на это время тигру взамен поставлю Попробовал подматать изоленту (черная такая, тканевая) на стабилизатор, куда эту резинку одевать, опять же субъективно, тигр превращается в танк, появляется чувство, что машина более цельнее становится, что ли при езде по колдобинам. Вот только со временем то ли привыкаешь, то ли резина быстро изнашивается (разбивает ее)...ощущение целостности пропадает В любом случае полиуретан будет по-выносливее...да и у же кто то из участников форума отписывался о замене сайлентов и втулок стабилизатора на полиуретановые...с его слов стуки все пропали.
| Чт дек 17, 2009 14:32 |
BigMan.
Уретановые обсосали на росийском форуме. Там и линки есть где брать. А менять втулки я бы рекомендовал каждые 10 000-15 000 Очень ощутимо после замены. Машина собраннеее. Самое главное не менять их на подемнике. Колёса вывешенны. Как только опускается сразу проворачивает стабилизатор. Или оптягивать их на опущенной машине.
| Пт дек 18, 2009 4:44 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re:
Alex-UNO писал(а): Сказывание массы в 100 кг при таких соотношениях мощностей скажеться на динамике гораздо меньше. Сравни лучше крутящий момент 194 у РАВа и 168 у Тигра, при учете , что в РАВе двигатель с изменяемыми фазами газораспределения, а это дает более ровный крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Еще раз повторюсь не надо делать из Тигра гоночный болид, это не его стихия. Я думаю , со многие одноклубники согласяться, что покупали Тигго не для гонок с РАВами  +100 на чери тиго гонять тока себе во вред. тигго слава богу и так едет....если ее убивать она быстро ляжет. это вам не ланос ребята ....
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс дек 20, 2009 15:50 |
Vlad_S
 Re: Re:
chits писал(а): +100 на чери тиго гонять тока себе во вред. тигго слава богу и так едет....если ее убивать она быстро ляжет. это вам не ланос ребята .... Ну ты б еще с велосипедом сравнил. Ланос что, неубиваемый? Кстати, после разделения дад и дтвв я и в рав4 на дороге не вижу никаких преимуществ.
| Вс дек 20, 2009 19:02 |
chits
 Re: Re:
Vlad_S писал(а): chits писал(а): +100 на чери тиго гонять тока себе во вред. тигго слава богу и так едет....если ее убивать она быстро ляжет. это вам не ланос ребята .... Ну ты б еще с велосипедом сравнил. Ланос что, неубиваемый? Кстати, после разделения дад и дтвв я и в рав4 на дороге не вижу никаких преимуществ. я например проехал 100000 км на ланосе и ничего не делал!!!!
| Вс дек 20, 2009 19:05 |
Vlad_S
 Re: Re:
chits писал(а): я например проехал 100000 км на ланосе и ничего не делал!!!! То что 100000 ничего не делал не значит, что машина была исправна. Так ничего не делай и на тигго, куда он денется, проедет 100000. Россияне по простоте души и побольше проезжали, разве что свечи меняли.
| Вс дек 20, 2009 20:41 |
Toxa 4*4
Автомобиль: Chery Tiggo 4*4
От РАВа точно не подходят  У себя менял на 20 тысячах, поставил родные. Но у них есть проблема, они отлиты чётко по размеру кода одеваеш скобу нет усилия (те кто менял втулки на ВАЗах меня поймут). Я одевал втулку на стабилизатор и наматывал по наружи изоленту а потом ставил скобу. Если так делать втулки можно оставить старые (выработка там не значительная)
| Вс дек 20, 2009 21:18 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Toxa 4*4 писал(а): От РАВа точно не подходят  Это 100%? А то я надумал занятся автомобилем. Пробег 49000км. Еще ничего не менял. Завтра на вибростенд еду. Боюсь, что придется менять все резиновые изделия и амортики... Хотел втулки "Тойотовские" поставить.
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Пт янв 22, 2010 17:37 |
Tiggo
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 0:00 Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Ребята, не темните ! Стабилизаторы, втулки, изоленты - откуда, что, куда - дайте фотки, или ссылки. Плиз !
| Пт фев 05, 2010 22:32 |
max197405
Заехал на вибростенд... Амортики показали 79-80 % !!! Тормозная сист. в идеале. Все тяги, сайлентблоки, втулки, рычаги, шаровые... в порядке. Заключение: "Едь от сюда дядя и не е...и мозги. И раньше, чем через год не появляйся." Вот, такое удовольствие, и всего за 80 грн.!
| Сб фев 06, 2010 13:59 |
BigMan.
max197405 писал(а): >." Вот, такое удовольствие, и всего за 80 грн.! Мне за эти деньги сегодня передние и задние резинки стабилизаторов поменяли. + задние косточки. Одна(левая закипела), болгаркой её. Однако геморно. Заодно и профилактику эксентриков зробили. Тобиш обильно вд-шкой а потом соледолчиком поверх. Дабы незакисли до весны. Бо это место болячка общая равок и тигр. Как я уже писал сразу чувствуется замены. Машина собранее. Не так реагирует меллкие выбоины. Раскачка меньше стала. Проездил на пердний сайлентах 20 а на задних 40 Однозначно стоило менять. Кстати задние очень неудобно. И все затраты (кости зад 70+70, резинки перед 26+26, задние резинки 13+13) Ну и работа 130(но мне еше декилька работ зробили) В общем почти с удовольствием потратил гроши. Поеду к этим хлопцам ще. Всё что знал расказал  Забыл добавить, вкостомахи, в шестигранник також соледола набузуйте, бо ржавеет он. 2 Tiggo>Ребята, не темните ! Стабилизаторы, втулки, изоленты - откуда, что, куда - дайте фотки, или ссылки. Плиз ! Хочеш на усно раскажу всё что знаю на эту темму. Пиши в личку мобильный. А фото у тебя класно получаются. Я твои темы бекаплю в папочку.  Сенкс!! тебе.
| Ср фев 10, 2010 1:35 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 передний стабилизатор.
Одним словом занимаясь ходовой особенно рулевым на последок обратил внимание на передний стабилизатор. Проверка мне не дала 100 % результата потому как бы все и ОК НО хотелось что бы было еще лучше.Цена втулок новых этих что то примерно гр 20 а в наличии у меня сразу их и НЕТ (еще не гарантия что новые прослужат лучше). А когда уже снизу и работы тут всего на пару минут а затрат никаких вот и решил вспомнив старое их немного уплотнить А это взял лист паранита что имел в гараже и вырезал с него пластинки 35 х 50 и подставил с под низу самих резиновых втулок. Тем самым уплотнив это соединение ( материал этот твердо мягкий и там вреда никакого не принесет). Когда то таким образом в 90е когда с запчастями на иномарки были проблематичные то до базара так и делал. НО они потом как оказывалось после такого внедрения проходили еще не одну тысячу км. Так что еще раз подчеркиваю что не все так страшно просто нужно немного фантазии. Всем УДАЧИ и надеюсь что это может найдет у кого то достойное применение.
| Ср июн 16, 2010 18:23 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: передний стабилизатор.
Если кто то будет таки менять когда то эти втулки и не найдет родных то подходят от москвича 412 код 412-2906040
| Ср июн 16, 2010 18:59 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
Свои менял где то на 25т пробега, причем по старым нельзя было сказать, что сильно были сработаны. (покупал где то по 15 грн за штуку). Результата особого не почувствовал Все руки не доходят, хочу на работе попробовать сделать полиуретановые, но все не соберусь п.с. главное затягивая хомутики не переусердствовать с моментом затяжки болтов...ох и намучался я с сорванной головкой болта
| Чт июн 17, 2010 11:28 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
shurik@ писал(а): Все руки не доходят, хочу на работе попробовать сделать полиуретановые, но все не соберусь Включаю ускоритель  вот если не ошибаюсь размер втулки 43 Х 35 отверстие 20 мм
| Чт июн 17, 2010 21:18 |
Lisa |
589 |
124127 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14583 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14359 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4877 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
