Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
 Ходовая Тигры
Сообщение Re: Ходовая Тигры
Да вот эксперименты не дешевые и много на этом не сэкономиш.
Сб май 23, 2009 7:07
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
Я слышал на сервисе что ходовая тигго и рав4 идентичны, правда ли это? если да второй вопрос, сколько стоит полная замена ходовой тигго на рав4 (запчасти+работа)?
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Вс июн 07, 2009 18:47
Клубная карта №: 223
Не все запы подходят. Да и зачем все менять? Некоторые детали разве что, которые многие уже меняли.
Проще уже Рав-лика купить))). ссори
Изображение Изображение
Вс июн 07, 2009 19:06
Сообщение Re: Меняйте резинки стабилизатора!!
От Форда кодов недождались.
Но ктото сдесь выкладывал (Ортопед помоему, сенкс ему!!)
Москвич 412
412-2906040 сам пока не проверял.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср дек 16, 2009 20:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
а азчем их менять ???
опиши подробно
Чт дек 17, 2009 10:31
Автомобиль: tiGGo
ну их как бы по идее разбивает, появляется небольшой люфт, что начинает раздражать при езде (грохот).
Мое субъективное мнение - после подтяжки хомута немножко становится тише.
Снимал обе резинки (пробег 27 т.км) - внешне выглядят очень не плохо. Ну по крайней мере смотрел на сто резинки старых иномарок был в ужасе, как они вообще могли на них ездить :eek:
Хочу сделать полиуретановые...жду небольшой оттепели, чтобы снять одну резинку и попробовать по ней сделать...вот только еще не придумал что я на это время тигру взамен поставлю :)
Попробовал подматать изоленту (черная такая, тканевая) на стабилизатор, куда эту резинку одевать, опять же субъективно, тигр превращается в танк, появляется чувство, что машина более цельнее становится, что ли при езде по колдобинам. Вот только со временем то ли привыкаешь, то ли резина быстро изнашивается (разбивает ее)...ощущение целостности пропадает :?
В любом случае полиуретан будет по-выносливее...да и у же кто то из участников форума отписывался о замене сайлентов и втулок стабилизатора на полиуретановые...с его слов стуки все пропали.
Чт дек 17, 2009 14:32
Уретановые обсосали на росийском форуме. Там и линки есть где брать.
А менять втулки я бы рекомендовал каждые 10 000-15 000
Очень ощутимо после замены. Машина собраннеее.
Самое главное не менять их на подемнике. Колёса вывешенны. Как только опускается сразу проворачивает стабилизатор. Или оптягивать их на опущенной машине.
Tiggo SriBlo 2.0
Пт дек 18, 2009 4:44
Сообщение Re:
Alex-UNO писал(а):
Сказывание массы в 100 кг при таких соотношениях мощностей скажеться на динамике гораздо меньше.
Сравни лучше крутящий момент 194 у РАВа и 168 у Тигра, при учете , что в РАВе двигатель с изменяемыми фазами газораспределения, а это дает более ровный крутящий момент в широком диапазоне оборотов.
Еще раз повторюсь не надо делать из Тигра гоночный болид, это не его стихия. Я думаю , со многие одноклубники согласяться, что покупали Тигго не для гонок с РАВами :-D
+100 на чери тиго гонять тока себе во вред.
тигго слава богу и так едет....если ее убивать она быстро ляжет.
это вам не ланос ребята ....
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс дек 20, 2009 15:50
Сообщение Re: Re:
тигго слава богу и так едет....если ее убивать она быстро ляжет. это вам не ланос ребята ....
Ну ты б еще с велосипедом сравнил. Ланос что, неубиваемый? Кстати, после разделения дад и дтвв я и в рав4 на дороге не вижу никаких преимуществ.
Вс дек 20, 2009 19:02
Сообщение Re: Re:
я например проехал 100000 км на ланосе и ничего не делал!!!!
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс дек 20, 2009 19:05
Сообщение Re: Re:
То что 100000 ничего не делал не значит, что машина была исправна. Так ничего не делай и на тигго, куда он денется, проедет 100000. Россияне по простоте души и побольше проезжали, разве что свечи меняли.
Вс дек 20, 2009 20:41
Автомобиль: Chery Tiggo 4*4
От РАВа точно не подходят :viking: У себя менял на 20 тысячах, поставил родные. Но у них есть проблема, они отлиты чётко по размеру кода одеваеш скобу нет усилия (те кто менял втулки на ВАЗах меня поймут). Я одевал втулку на стабилизатор и наматывал по наружи изоленту а потом ставил скобу. Если так делать втулки можно оставить старые (выработка там не значительная) ;)
Вс дек 20, 2009 21:18
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Toxa 4*4 писал(а):
От РАВа точно не подходят ;)
Это 100%? А то я надумал занятся автомобилем. Пробег 49000км. Еще ничего не менял. Завтра на вибростенд еду. Боюсь, что придется менять все резиновые изделия и амортики... Хотел втулки "Тойотовские" поставить.
Пт янв 22, 2010 17:37
Ребята, не темните ! Стабилизаторы, втулки, изоленты - откуда, что, куда - дайте фотки, или ссылки. Плиз !
Пт фев 05, 2010 22:32
Заехал на вибростенд... Амортики показали 79-80 % !!! Тормозная сист. в идеале. Все тяги, сайлентблоки, втулки, рычаги, шаровые... в порядке. Заключение: "Едь от сюда дядя и не е...и мозги. И раньше, чем через год не появляйся." Вот, такое удовольствие, и всего за 80 грн.!
Сб фев 06, 2010 13:59
Мне за эти деньги сегодня передние и задние резинки стабилизаторов поменяли.
+ задние косточки. Одна(левая закипела), болгаркой её. Однако геморно.
Заодно и профилактику эксентриков зробили. Тобиш обильно вд-шкой а потом соледолчиком поверх. Дабы незакисли до весны. Бо это место болячка общая равок и тигр.
Как я уже писал сразу чувствуется замены. Машина собранее. Не так реагирует меллкие выбоины. Раскачка меньше стала. Проездил на пердний сайлентах 20 а на задних 40
Однозначно стоило менять. Кстати задние очень неудобно.
И все затраты (кости зад 70+70, резинки перед 26+26, задние резинки 13+13)
Ну и работа 130(но мне еше декилька работ зробили)
В общем почти с удовольствием потратил гроши. Поеду к этим хлопцам ще.
Всё что знал расказал :)
Забыл добавить, вкостомахи, в шестигранник також соледола набузуйте, бо ржавеет он.
2 Tiggo>Ребята, не темните ! Стабилизаторы, втулки, изоленты - откуда, что, куда - дайте фотки, или ссылки. Плиз !
Хочеш на усно раскажу всё что знаю на эту темму. Пиши в личку мобильный.
А фото у тебя класно получаются. Я твои темы бекаплю в папочку. :) Сенкс!! тебе.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср фев 10, 2010 1:35
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение передний стабилизатор.
Одним словом занимаясь ходовой особенно рулевым на последок обратил внимание на передний стабилизатор. :(
Проверка мне не дала 100 % результата потому как бы все и ОК :? НО хотелось что бы было еще лучше.
Цена втулок новых этих что то примерно гр 20 а в наличии у меня сразу их и НЕТ (еще не гарантия что новые прослужат лучше).
А когда уже снизу и работы тут всего на пару минут а затрат никаких вот и решил вспомнив старое их немного уплотнить ;)
А это взял лист паранита что имел в гараже и вырезал с него пластинки 35 х 50 и подставил с под низу самих резиновых втулок.
Тем самым уплотнив это соединение ( материал этот твердо мягкий и там вреда никакого не принесет).
Когда то таким образом в 90е когда с запчастями на иномарки были проблематичные то до базара так и делал.
НО они потом как оказывалось после такого внедрения проходили еще не одну тысячу км.
Так что еще раз подчеркиваю что не все так страшно просто нужно немного фантазии.
Всем УДАЧИ и надеюсь что это может найдет у кого то достойное применение. :bye:
P6160223.JPG [ 317.36 КБ | Просмотров: 3304 ]
P6160226.JPG [ 77.9 КБ | Просмотров: 3304 ]
P6160224.JPG [ 363.16 КБ | Просмотров: 3304 ]
P6160225.JPG [ 70.33 КБ | Просмотров: 3304 ]
Ср июн 16, 2010 18:23
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: передний стабилизатор.
Если кто то будет таки менять когда то эти втулки и не найдет родных то подходят от москвича 412 код 412-2906040 :bye:
Ср июн 16, 2010 18:59
Автомобиль: tiGGo
Свои менял где то на 25т пробега, причем по старым нельзя было сказать, что сильно были сработаны. (покупал где то по 15 грн за штуку).
Результата особого не почувствовал :)
Все руки не доходят, хочу на работе попробовать сделать полиуретановые, но все не соберусь :?
п.с. главное затягивая хомутики не переусердствовать с моментом затяжки болтов...ох и намучался я с сорванной головкой болта :)
Чт июн 17, 2010 11:28
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Включаю ускоритель :frends: вот если не ошибаюсь размер втулки 43 Х 35 отверстие 20 мм :bye:
Чт июн 17, 2010 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
Lisa
589
123964
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14574
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14357
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
