Sergg
 Утеплить капот
На следующей неделе обещают потепление на несколько дней, так вот появилась мысль использовать плюсовую температуру и утеплить капот, а то растаявшая вода с него стекает на фары и намерзает на них, так же куча льда на самом капоте. Кто-то такое уже делал ? Присматриваюсь к StP Ruby-15ML. Интересует как прикрепить цельный лист обезшумки к капоту, она хоть и самоклейка, но подстраховаться не помешает. На ребрах капота отверстий никаких нет, наверное нужно будет сверлить под пистоны. И не будет ли мешать, упираться в что-то, 15 мм обезшумки ?
| Пт дек 18, 2009 23:15 |
Петруха
 Re: Утеплить капот
думаю даже если и не будеть мешать то эффект минимальный-устранение наледи на капоте.хотя у меня она не наблюдается.
| Пт дек 18, 2009 23:37 |
BEER
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2008 10:55 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Jagguar
 Re: Утеплить капот
Какая блин наледь? Нету у нас обледенения капота, слишком близко он расположен к двигателю. А вот (а то растаявшая вода с него стекает на фары и намерзает на них, так же куча льда на самом капоте.) это только когда проехал 3 км. и поставил машинку на стоянку, и то если учитывать что двигался со скоростью 3 км/ч
_________________ Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
| Сб дек 19, 2009 18:16 |
женек
Автомобиль: chery
 Re: Утеплить капот
Sergg писал(а): На следующей неделе обещают потепление на несколько дней, так вот появилась мысль использовать плюсовую температуру и утеплить капот, а то растаявшая вода с него стекает на фары и намерзает на них, так же куча льда на самом капоте. Кто-то такое уже делал ? Присматриваюсь к StP Ruby-15ML. Интересует как прикрепить цельный лист обезшумки к капоту, она хоть и самоклейка, но подстраховаться не помешает. На ребрах капота отверстий никаких нет, наверное нужно будет сверлить под пистоны. И не будет ли мешать, упираться в что-то, 15 мм обезшумки ? Наклеевать нужно там где пустоты,меж ребрами.Гдето на Китайском сайте видел как они это делают,они потом какимета шитками закрывают.
| Сб дек 19, 2009 18:19 |
ManOwaR
 Re: Утеплить капот
Я клеил себе капот. Благо нужные отверстия уже были, зафиксировал клипсами. Но в принципе, если клеить при плюсовой температуре, и хорошо обезжиривать всё, то будет держаться и без клипс. Сделать "выкройку" под капот реально проблема, а дальше пустяки.
| Сб дек 19, 2009 19:15 |
Sergg
 Re: Утеплить капот
У Jaggi сложная конфигурация капота - много ребер жесткости. Если вибру между ребрами еще наклеить можно, то шумку/утеплитель поверху наклеить мне кажется будет сложно.
DSCN0081.jpg [ 303.73 КБ | Просмотров: 6272 ]
| Сб дек 19, 2009 20:57 |
FireBall
 Re: Утеплить капот
Глаза боятся , а руки делают download/file.php?id=14654&t=1 Внизу в углублениях- клейкая вибра , сверху войлочный материал
| Сб дек 19, 2009 21:49 |
ManOwaR
 Re: Утеплить капот
ИМХО, войлок сверху - не самый лучший материал, ибо грязь. Фольгированная плёнка - самое оно.
| Сб дек 19, 2009 21:55 |
FireBall
 Re: Утеплить капот
Посмотри под капоты иномарок - ты увидишь там формованный войлочный материал, а не фольгу. За полтора года эксплуатации моего девайса грязь еще не слетала на двигатель
| Сб дек 19, 2009 21:58 |
ManOwaR
 Re: Утеплить капот
FireBall писал(а): Посмотри под капоты иномарок - ты увидишь там формованный войлочный материал Просто иномарки рассчитывались под езду по дорогам.  То, что сегодня в Киеве, я даже на знаю как назвать, местами даже бордюров не видно! FireBall писал(а): девайса грязь еще не слетала на двигатель Это как? Вся впитывается в войлок? Прямо памперс какой-то!  Посмотри выше на фотке капота - отчётливо видна полоска грязи, похоже от ремней. К тому же Ruby-15ML - материал специально для капота, не зря же они его таким сделали, могли ведь фольгой внутрь, поролоном наружу!
| Вс дек 20, 2009 0:55 |
Sergg
 Re: Утеплить капот
ManOwaR писал(а): К тому же Ruby-15ML - материал специально для капота На сайте Центра шумоизоляции про него не важно отзываются. Цитата: Ruby-15ML (Изотон) - шумоизолирующий материал для обработки крышки капота. Представляет собой самоклеющийся фольгированный пенополиэтилен. Устойчив к высокой температуре за счет фольгированного покрытия. Малоинтересен из-за все же низкой эффективности и достаточно высокой стоимости + в целом низкой эффективности обработки крышки капота на современных бензиновых автомобилях. Размер листа 2 м на 1 м. Только не понятно в чем выражается его низкая эффективность: в шумоподавлении или в теплоизоляции. На данном этапе интересует все же теплоизоляция, так как двигатель и так тихо работает.
| Вс дек 20, 2009 2:55 |
ManOwaR
 Re: Утеплить капот
Скорее всего имеется ввиду сама неэффективность шумоизоляции капота. Я как-то в Фетус-е спрашивал, они сказали что вообще не стоит этим заморачиваться. В чём-то они правы - в салоне действительно тише не стало, зато тише стало снаружи!  Ну и мы говорим не о шумоизоляции, а о теплоизоляции - вот от неё эффект есть, можно спорить о том, положительный или отрицательный - но есть! Ещё нужно отметить то, что вибра в окнах между рёбер жёсткости очень сильно уменьшает вероятность появления вмятин от падающих каштанов и прочих тяжёлых (в разумных пределах) штук.
| Вс дек 20, 2009 12:39 |
FireBall
 Re: Утеплить капот
Может Фетус и специалист , но лично я сам офигел от эффекта именно щумоизоляции подкапотного в салоне. Сам не ожидал , но стало гораздо тише. Тем более шумил по частям. Самый большой эффект дали - крыша, пол и капот. Передние двери так себе, а эффекта от задних дверей вообще не заметил.
| Вс дек 20, 2009 12:51 |
ManOwaR
 Re: Утеплить капот
FireBall писал(а): Может Фетус и специалист , но лично я сам офигел от эффекта именно щумоизоляции подкапотного в салоне. Подкапотное со стороны салона (наверное имеется ввиду перегородка), и сама крышка капота - это несколько разные вещи!  Шумоизоляция перегородки действительно самая эффективная, но и самая трудоёмкая процедура.
| Вс дек 20, 2009 13:30 |
FireBall
 Re: Утеплить капот
Я имео в виду крышку капота.
| Вс дек 20, 2009 13:34 |
ManOwaR
 Re: Утеплить капот
Прикольно! Даже не знаю что предположить. Разве что у Кимошки крышка очень подвижная, а вибра её несколько "успокоила"!
| Вс дек 20, 2009 13:39 |
Sergg
 Re: Утеплить капот
Вижу сообщения только от владельцев QQ и Kimo. Похоже что обработка капота Jaggi отпугивает всех сложной конфигурацией
| Вс дек 20, 2009 16:05 |
FireBall
 Re: Утеплить капот
Не сказал бы что капоты Джагги и Кимо принципиально отличаются .
| Вс дек 20, 2009 16:33 |
Sergg
 Капот
Начал дребезжать капот, и это дребезг вносит неприятный звуковой оттенок в звук работы двигателя  . Прижмешь руками - дребезг пропадает. Может кто уже лечил эту неприятность.
| Пт сен 24, 2010 20:32 |
ManOwaR
 Re: Дребезжит капот
А если наклеить вибру и сверху теплошумку в "окошки" между рёбер жёсткости? Ещё можно выкрутить повыше резиновые демпферы или купить по-больше. По идее сам замок тоже регулируется, но не пробовал.
| Пт сен 24, 2010 21:52 |
