Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
300 рублей, это 100 грн, ну в принципе как за игрушку пойдет :) Точно меряет?
Вт ноя 10, 2009 17:24
Точность до одной сотой! А правильно или нет-хз. По крайней мере теперь можно делать одинаковое давление в шинах с высокой точностью.
Вт ноя 10, 2009 18:12
Мыссык писал(а):
6000: замена антифриза. 1200р.
Почему так рано менял антифриз?
Мыссык писал(а):
22000: замена тормозных колодок (перед). Remza 071002 960р.
И как ощущения торможения по сравнению с китайским оригиналом?
Вт ноя 10, 2009 19:05
1)Потому что по незнанию долил тосол грамм 200. Потом узнал, что там антивриз. Решил не рисковать, сменил полностью. 2)Китайские жидкости лучше сразу все сменить вплоть до тормозухи.
Лучше, чем оригинал. 1)Диски не покрываются черной пылью. 2)Торможение более эффективное. 3)За 22тыка родные колодки износились в ноль, сточив при этом тормозной диск на миллиметр. За 38тыков Ремза износились лишь на половину, диск при этом не сточился!!! 4)Родные 1500р, Ремза 960р. Еще вопросы, дружище ТРАФФ?
Вт ноя 10, 2009 19:53
Ворпосов больше не имею. :drinks: Дамс, у меня 33000 пробега и ещё стоят родные, но тормозному диску прийдёт кырдык если будут эти стоять колодки, тоже где-то на 1 мм сточились :roulette: Понял надо менять быстрее..... :telephone:
Вт ноя 10, 2009 20:26
Автомобиль: __
я кнешно тоже кимку люблю и для нее все самое лучшее ... но почему же такое дорогое .... а оправдано ли .... ликфимоли - здесь понятно ... а фильтра почему такие дорогие ...
Масляный фильтр Hengst H90W19 -400p. ... почему не взять стандартный "made for amuled" ... думаю он у вас не дороже 150 р стоит
Чт ноя 12, 2009 14:51
Самый дешевый фильтр здесь-китайская подделка Машл ОС-235, стоит 220 рублей. По весу-очень легкий, как будто пустой. Закручивается как то эллипсом. И пригорает. Снять можно только сьемником. При этом масло подтекает. Две последние замены делал с настоящими фильтрами. Раза в 2 тажелее, закручивается ровно, масло не сочится, не пригорает, снимается легко, без усилий и без сьемника. Думаю ответ оченьвиден. Если взять во внимание все видимые недостатки дешевого фильтра, несложно догадаться как он выпоняет свою основную функцию-фильтрацию масла.
Пт ноя 13, 2009 15:09
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Оффтоп: Мыссак - маслянный Hengst H90W19 - 100% подходит, без "аномалий"? Тогда перенесу в ФАК с комментарием что он хоть и дорогой, но очень хороший..
Последний раз редактировалось Igorsan Вт ноя 24, 2009 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 24, 2009 12:04
Igorsan писал(а):
Оффтоп: Мысска
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Вт ноя 24, 2009 12:15
Подошел 1в1. Накатал на нем уже пару тыков. Диллер очень нахваливал эти фильтра. Еще рекомендую <GOOD WILL OG720> немного дешевле-350руб, но по качеству почти не уступает. Производство Англия. А самый дешевый, который удалось найти <FILTRON ОР 629>-160руб.
Ср ноя 25, 2009 9:53
62000
Замена свечей на NGK-440р.
Замена передних тормозных колодок на KASHIYAMA D9026-900р.
Залил очиститель клапанов ЛМ арт.1989-220р.
Ишшо купил букафки К I M O
Пт ноя 27, 2009 12:27
Заменил лампы задних габаритов на диодные. Экспериментально-посмотрим на долго ли хватит.
Вс дек 27, 2009 11:51
По фильтрам, нужно смотреть давление какое должно быть, чтоб клапан(клапаны - у дорогих их, наверное, много) смог открыться, а то может быть как и при забитом(грязном) клапане - масло будет проходить в обход фильтрующего элемента...
Я себе хотел "большой" масл.фильт поставить(по резьбе подходил идеально), но пацанёнок который менял масло, тыкнул мне каталог,а там разница в давлениях почти в два раза. Он говорит: я тебе могу вкутить его, но толку с него не будет, давление масла в твоем моторе может не открыть клапан(клапаны) и фильтрации не будет...на тот "большой" нужно было 3.5, а тот что стоял - 2(вроде в барах :wizard: ).
Вс дек 27, 2009 22:44
Хм. Любопытно. Я об этом както не задумывался. Надо будет внимательно осмотреть коробку и фильтр, мож что про давление будет написано.
Ср дек 30, 2009 11:17
Крутил, вертел, смотрел-ничего не обнаружил. Никаких данных о давлении. Озадачил Воинн.
Ср дек 30, 2009 13:25
Да по большому счёту - херня всё это - я сам впервые услышал такое, до сих пор вкручивали какие подходили и ничего...
Сб янв 02, 2010 0:23
66650 км. Замена подшипника ступицы
OPTIMAL 201032 (Германия) от ДеуНексия 16кл., размеры в Факе-753руб.
Пн янв 04, 2010 16:32
66800
Почистил дроссельную заслонку. Использовал с полбаллона очистителя карба. Какашек вылилось немало. Думаю надо чистить чаще, раз в 10тыков.
Ср янв 06, 2010 14:19
Мыссык писал(а):
66800
А подробней можешь описать? зарание спасибо.
Пт янв 15, 2010 14:13
Мыссык , если грязная заслонка, обрати внимание на герметичность воздкшного фильтра. Эта проблема только от этого. Если воздух проходит чисто через фильтрующий элемент, заслонка будет 100% чистая. Сам это проверил на личной КИМОШКЕ.
Пт янв 15, 2010 15:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41997
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21226
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28759
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
