sergey 73
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 13:15 Сообщения: 177 Откуда: Воронеж
 Re: Запуск холодного двигателя
Ortoped писал(а): При аварийном запуске на газу сегодня утром отказалась заводиться!!!
Так холоднож наверное, пропан не хочет испарятся, а жидкарь наверное через редуктор и форсы не лезет. Что то мне подсказывает что и при прогреве при переключении на газ пару раз заглохла.
_________________Ремонт газовых котлов Воронеж +79192351003 Лучсервис
| Вс дек 13, 2009 22:59 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
На улице было -14 Когда прогрелась то перешла на газ как обычно, я и незаметил когда.
| Вс дек 13, 2009 23:50 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Поскольку отдавший концы штатный регулятор давления топлива доверия больше не внушает, пришлось в схему топливоподачи вхимичить волговский на 3 атм, от 406 движка. Сначала он стоял возле бака, но вчера прокинул обратку и перенес его под капот, подключив вакуумную коррекцию. Так выглядит альтернативный вариант.
| Вт дек 15, 2009 16:32 |
SergLev
 Re: Бензонасос
да,читаешь и диву даешься. видели бы китайцы ребята, что вы с их машинами вытворяете... уверен население китайцев уменьшилось бы без войны. это все без обид. 1.в правом бачке бензонасос - отсоединяем трубки - все пальцами в крайнем случае тихонько отверткой. 2.отсоединяем провода все видно и доступно. 3.отсоединяем трубки на самом бензонасосе, так же нажатием пальцев. 4.по направляющим штокам аккуратненько вытаскиваете насос. 5.осмотр и проверка - сетка отдельно не продается только с насосом вместе но я проварил дедовским способом в порошке стиральном продул компрессором и езжу и сейчас. 6.самое главное - уплотнительное кольцо - после первой разборки и снятия меняется на новое - ставить БЕСПОЛЕЗНО!но и тут есть хитрость - я его разрезал по диаметру пластмассовой горловины насоса и склеил клеем момент или суперклеем. ездил без проблем пока не купил новое кольцо, становится без всяких усилий молотков.
| Вт дек 22, 2009 21:39 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: Бензонасос
SergLev еще надо было заправиться до полного бака,чтоб проверить герметичность резинки.
| Ср дек 23, 2009 2:33 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
SergLev писал(а): ....самое главное - уплотнительное кольцо - после первой разборки и снятия меняется на новое - ставить БЕСПОЛЕЗНО!но и тут есть хитрость - я его разрезал по диаметру пластмассовой горловины насоса и склеил клеем момент или суперклеем. ездил без проблем пока не купил новое кольцо, становится без всяких усилий молотков. Так можно ж и без хитростей и без покупки нового - на маслобензостойкий герметик верхнюю часть кольца и всего делов
| Ср дек 23, 2009 18:46 |
Зоррик
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 21:55 Сообщения: 37 Откуда: Ровно
 Re: Бензонасос
| Пт дек 25, 2009 0:02 |
HADAT
 Re: Бензонасос
А можно узнать поподробнее как решается проблема показания уровня топлива в баке. У меня скоро будет 2 месяца как показатель уровня живет своей жизнью. Стрелка "бегает" как сама захочет, может лежать на нуле. Особенно когда в баке бензина меше половины.
| Чт дек 31, 2009 0:37 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Бензонасос
HADAT писал(а): А можно узнать поподробнее как решается проблема показания уровня топлива в баке. У меня скоро будет 2 месяца как показатель уровня живет своей жизнью. Стрелка "бегает" как сама захочет, может лежать на нуле. Особенно когда в баке бензина меше половины. Вот здесь обсуждалось
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Чт дек 31, 2009 18:31 |
Зоррик
 Re: Бензонасос
sergey 73 писал(а): Vlad_S писал(а): sergey 73 Хочу еще уточнить, должна ли тонкая трубка оставаться заполненной бензином или через жиклер он должен выбежать? Да вот я тоже над этим голову ломаю, по всем правилам после остановки двигателя система должна остаться под давлением, а тут получается что оно сбросится через жиклёр. Не пойму в чём подвох. Правда я не разобрался, когда разбирал, что это за деталь в правой половине, возможно в ней фокус. Обратный клапан? Нет, он не поможет. Вобщем нужно опять разбирать и смотреть. Сегодня тоже пробывал разобраться с этой проблемой. Когда насос перестает качать, давление стравливается через этот жиклёр  Пока решил поставить обратный клапан после фильтра за тройником.
| Ср янв 13, 2010 19:21 |
Ст@с
 Re: Бензонасос
добрый день! прочитал все на 2 раза! Все вытащил разобрал и собрал. Стартер крутит -движок не схватывает!
| Пн янв 25, 2010 10:18 |
HADAT
 Re: Бензонасос
Спасиб, Valiok направил в тему. Оказалось то проблема общенародная.э
| Вт янв 26, 2010 14:07 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Бензонасос
Тиговоды! Прочитал тему и понял, что поскольку информация о конструкциях и устройстве бензонасосов довольно противоречивая, то это значит, что не только на разных машинах с разными двигателями, но и (возможно) на однотипных машинах разных годов выпуска стоят разные бензонасосы. Отсюда вопрос: где можно прочитать подробную информацию о бензонасосе Тигго 2.0 2008 г.в. (его устройстве и принципе работы системы подачи топлива), желательно с картинками? Какие естьб варианты замены? (Если можно подробнее). Заранее благнодарен.
| Чт янв 28, 2010 18:25 |
Vlad_S
 Re: Бензонасос
Я тут намедни эксперимент замутил по поводу точной настройки необходимого рабочего давления установленного в моей машине волговского рдт на 3.0 атм. К вакуумному входу рдт присоединил штуцер от автомобильной камеры и воздуха качнул. Затея получилась, но одно неудобство: из-за малого объема вакуумной камеры рдт при отсоединении компрессора с манометром часть воздуха успевает выйти, поэтому контролировать рабочее давление рдт пришлось подачей воздуха непосредственно в отсоединенный от рампы топливопровод. Испытывал при давлении топлива 3,7 атм. Пруха увеличилась, но и расход немного возрос. В процессе езды давление воздуха приспускал, что добавляло плавности хода, но сложилось субъективное впечатление, что без использования вакуума вакуумный вход рдт должен быть надежно и герметично закрыт.
п.с. Эта затея в дополнение моего поста в данной теме от 15 декабря 2009 года и адресована тем, кто менял или будет менять вышедший из строя штатный рдт на волговский с давлением 3,0 атм, поскольку такая замена в 10 раз дешевле. Таким образом можно заставить держать его необходимые 3,5 атм. Более резвая машина без вакуумной коррекции, но с ней в ходу ощутимо мягче и экономней на холостых. Запас резвости же у меня обеспечен разделенными дад и дтвв, что, судя по отзывам, очень схоже с чиптюнингом.
Photo-8.jpg [ 95.57 КБ | Просмотров: 8608 ]
| Пн мар 15, 2010 2:28 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
 Re: Бензонасос
Вот и мой тигр заставил меня поволноваться. Пробег 52000. Перерыл все, не мог поверить, что все же бензонасос. давление в магистрали не измерял - нечем, решил сразу вскрыть бак. Снял все, порезал руки тоже все. Сетка черная бл..дь  . промыл. поставил. попыхтев завелся. проехал 10 км - все повторяется - не может схватить сразу. Однозначно - нужно менять  сетку, если найду. Иначе .... . Подумаваю о ноухау по руководству Vlad_S
| Чт июн 03, 2010 22:41 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Бензонасос
Перечитал тему всю, много написали!)))))))))) Теперь по порядку 1. Сразу отвечу на противоречивые мнения - насос электрический один, но он двойного действия( так сказать два в одном), sergey 73, абсолютно прав! Есть еще эжекционный насос , один! , правильно его опять же описал sergey 73, на тройнике стоит клапан , чтобы давление в системе не сбрасывалось( под пружинкой, на фото видно). 2. Клапан обратного давления на 3,5 атм., с его выхода трубкой подаеться в стакан электро бензонасоса. Кстати клапан вполне заменяем на клапан от лацетти, он тоже 3,5 атм. Немного нужно сделать переделки, но это не сложно. Самое , что меня удручило, это острые края бензобака - все руки изрезал! Теперь по поводу насоса Бош, его я ставил, примерно , так же как описано на форуме, но вернул родной Сименс (VDO), он двойного действия, а Бош - нет! Кстати сетка в родном насосе намного более плотная, она больше забиваеться , чем у Боша. А найти ее замену ну очень сложно! В чем пока не разобрался, так это в том, что делать с форсункой эжекционного насоса. Она у меня похоже забилась и этот насос не перекачивает топливо. Проверить несложно - подключаете автокомпрессор к трубке 6мм , вместо бензонасоса и видим - с форсунки свистит распыленный поток воздуха, но давление почему-то у меня показывает манометр на компрессоре 4,5 атм! Если учесть, что обратный клапан сбрасывает давление на уровне 3,5 атм, предполагаю, что эта форсунка вообще не срабатывает!  Кстати гофрированная трубка, которая вставляеться в этот эжекционный насос, снимаеться, под ним стоит пружинка клапана.
| Пн июн 07, 2010 11:53 |
york19000
 Re: Бензонасос
Так, поменял насос на выходных, ничего сложного. Прикупил много чего дополнительного, а пригодился только один хомут для закрепления насоса и то, там трубка обхватила половину патрубка после нагрева очень даже пристойно. Вход пошел даже фен жены))) + паяльник. Измеряли давление: при выключенном зажигании давление 0-е вообще, при повороте ключа поднимается до 0.5 и падает после выключения насоса. При зажигании дотягивает до 2 - 2.5 и потом после "маслания" заводится и держится давление 3.5-3.6. Попробую на выходных перекрыть обратку в левый люк, посмотрю, остается ли давление после поворота ключа в положение 2 Вот накопал на росфоруме схемку, мое приложение куда-то делось  :
Комментарий к файлу: схема топливной системы Tiggo 2.0
схема топливной системы.jpg [ 69.7 КБ | Просмотров: 8366 ]
| Ср июн 16, 2010 11:45 |
Dmitry.O.
 Re: Бензонасос
Alex-UNO писал(а): Перечитал тему всю, много написали!)))))))))) В чем пока не разобрался, так это в том, что делать с форсункой эжекционного насоса. Она у меня похоже забилась и этот насос не перекачивает топливо. Alex-UNO! Эту проблему уже обсуждали на рос. форуме. Выводы: 1. Ни в коем случае нельзя чистить это отверстие механически. 2. Считаю, что разумно попробовать старый проверенный способ очистки отверстий в жиклерах карбюраторов, т.е. продуть воздухом и положить в ацетон ненедолго (2-5 мин.) затем опять продуть. При необходимочти процедуру првторить (Продувать в разных направлениеях, т.е. в двух противоположных направлениях). Сам не пробовал. Но интересно - может кто-то попробует и представит отчет.
| Пн июн 28, 2010 14:19 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Бензонасос
Пункт 1 полная чушь! У себя пробовал прочистить отверстие тоненькой проволочкой и ничего работает не хуже чем было, даже не смотря на то, что диаметр отверстия немного увеличил.
| Вт июн 29, 2010 17:55 |
даниил
 Re: Бензонасос
Была таже проблема, разобрал насос как и все изрезался и зае.....я ставить кольцо при сборке, все клапана продул компрессором, сетку поменял (искал эту сетку в инете три дня, в итоге нашёл в автозапчястях ГАЗ) машина стала заводиться при любом уровне топлива в баке. Сетку покупал за 160 руб.
| Вт июл 06, 2010 15:20 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5612 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2682 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40535 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
510 |
49066 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
