Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 57  След.
Сообщение Re: Запуск холодного двигателя
Ortoped писал(а):
При аварийном запуске на газу сегодня утром отказалась заводиться!!!
Так холоднож наверное, пропан не хочет испарятся, а жидкарь наверное через редуктор и форсы не лезет. Что то мне подсказывает что и при прогреве при переключении на газ пару раз заглохла. :D
Лучсервис
Вс дек 13, 2009 22:59
Автомобиль: KIA Sportage
На улице было -14
Когда прогрелась то перешла на газ как обычно, я и незаметил когда.
Вс дек 13, 2009 23:50
Сообщение Re: Бензонасос
Поскольку отдавший концы штатный регулятор давления топлива доверия больше не внушает, пришлось в схему топливоподачи вхимичить волговский на 3 атм, от 406 движка. Сначала он стоял возле бака, но вчера прокинул обратку и перенес его под капот, подключив вакуумную коррекцию. Так выглядит альтернативный вариант.
Комментарий к файлу: Соединения топливопровода
Photo-0003.jpg [ 76.4 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: Подключение обратки
Photo-0004.jpg [ 86.2 КБ | Просмотров: 9267 ]
Комментарий к файлу: РДТ
Photo-0002.jpg [ 93.67 КБ | Просмотров: 9267 ]
Вт дек 15, 2009 16:32
да,читаешь и диву даешься. видели бы китайцы ребята, что вы с их машинами вытворяете... уверен население китайцев уменьшилось бы без войны. это все без обид.
1.в правом бачке бензонасос - отсоединяем трубки - все пальцами в крайнем случае тихонько отверткой.
2.отсоединяем провода все видно и доступно.
3.отсоединяем трубки на самом бензонасосе, так же нажатием пальцев.
4.по направляющим штокам аккуратненько вытаскиваете насос.
5.осмотр и проверка - сетка отдельно не продается только с насосом вместе но я проварил дедовским способом в порошке стиральном продул компрессором и езжу и сейчас.
6.самое главное - уплотнительное кольцо - после первой разборки и снятия меняется на новое - ставить БЕСПОЛЕЗНО!но и тут есть хитрость - я его разрезал по диаметру пластмассовой горловины насоса и склеил клеем момент или суперклеем. ездил без проблем пока не купил новое кольцо, становится без всяких усилий молотков.
Вт дек 22, 2009 21:39
SergLev еще надо было заправиться до полного бака,чтоб проверить герметичность резинки.
Ср дек 23, 2009 2:33
SergLev писал(а):
....самое главное - уплотнительное кольцо - после первой разборки и снятия меняется на новое - ставить БЕСПОЛЕЗНО!но и тут есть хитрость - я его разрезал по диаметру пластмассовой горловины насоса и склеил клеем момент или суперклеем. ездил без проблем пока не купил новое кольцо, становится без всяких усилий молотков.
Так можно ж и без хитростей и без покупки нового - на маслобензостойкий герметик верхнюю часть кольца и всего делов :?
Ср дек 23, 2009 18:46
Мне ставили, так клали его в холодильник :) Кольцо сжималось и ложилось без проблем. Главное быстро установить, пока не нагрелось :idea: :idea: :idea:
Пт дек 25, 2009 0:02
А можно узнать поподробнее как решается проблема показания уровня топлива в баке. У меня скоро будет 2 месяца как показатель уровня живет своей жизнью. Стрелка "бегает" как сама захочет, может лежать на нуле. Особенно когда в баке бензина меше половины.
Чт дек 31, 2009 0:37
Клубная карта №: 177
Вот здесь обсуждалось
Моб.- 050 911 69 69
Чт дек 31, 2009 18:31
sergey 73 писал(а):
Vlad_S писал(а):
sergey 73
Хочу еще уточнить, должна ли тонкая трубка оставаться заполненной бензином или через жиклер он должен выбежать?
Да вот я тоже над этим голову ломаю, по всем правилам после остановки двигателя система должна остаться под давлением, а тут получается что оно сбросится через жиклёр. Не пойму в чём подвох. Правда я не разобрался, когда разбирал, что это за деталь в правой половине, возможно в ней фокус. Обратный клапан? Нет, он не поможет. Вобщем нужно опять разбирать и смотреть.
Сегодня тоже пробывал разобраться с этой проблемой. Когда насос перестает качать, давление стравливается через этот жиклёр :( Пока решил поставить обратный клапан после фильтра за тройником.
Ср янв 13, 2010 19:21
добрый день! прочитал все на 2 раза! Все вытащил разобрал и собрал. Стартер крутит -движок не схватывает!
Пн янв 25, 2010 10:18
Спасиб, Valiok направил в тему. Оказалось то проблема общенародная.э :bye:
Вт янв 26, 2010 14:07
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Тиговоды! Прочитал тему и понял, что поскольку информация о конструкциях и устройстве бензонасосов довольно противоречивая, то это значит, что не только на разных машинах с разными двигателями, но и (возможно) на однотипных машинах разных годов выпуска стоят разные бензонасосы.
Отсюда вопрос: где можно прочитать подробную информацию о бензонасосе Тигго 2.0 2008 г.в. (его устройстве и принципе работы системы подачи топлива), желательно с картинками? Какие естьб варианты замены? (Если можно подробнее).
Заранее благнодарен.
Чт янв 28, 2010 18:25
Я тут намедни эксперимент замутил по поводу точной настройки необходимого рабочего давления установленного в моей машине волговского рдт на 3.0 атм. К вакуумному входу рдт присоединил штуцер от автомобильной камеры и воздуха качнул. Затея получилась, но одно неудобство: из-за малого объема вакуумной камеры рдт при отсоединении компрессора с манометром часть воздуха успевает выйти, поэтому контролировать рабочее давление рдт пришлось подачей воздуха непосредственно в отсоединенный от рампы топливопровод. Испытывал при давлении топлива 3,7 атм. Пруха увеличилась, но и расход немного возрос. В процессе езды давление воздуха приспускал, что добавляло плавности хода, но сложилось субъективное впечатление, что без использования вакуума вакуумный вход рдт должен быть надежно и герметично закрыт.
п.с. Эта затея в дополнение моего поста в данной теме от 15 декабря 2009 года и адресована тем, кто менял или будет менять вышедший из строя штатный рдт на волговский с давлением 3,0 атм, поскольку такая замена в 10 раз дешевле. Таким образом можно заставить держать его необходимые 3,5 атм. Более резвая машина без вакуумной коррекции, но с ней в ходу ощутимо мягче и экономней на холостых. Запас резвости же у меня обеспечен разделенными дад и дтвв, что,
судя по отзывам, очень схоже с чиптюнингом.
Photo-8.jpg [ 95.57 КБ | Просмотров: 8621 ]
Пн мар 15, 2010 2:28
Клубная карта №: 223
Вот и мой тигр заставил меня поволноваться. Пробег 52000. Перерыл все, не мог поверить, что все же бензонасос. давление в магистрали не измерял - нечем, решил сразу вскрыть бак.
Снял все, порезал руки тоже все. Сетка черная бл..дь :( . промыл. поставил. попыхтев завелся. проехал 10 км - все повторяется - не может схватить сразу. Однозначно - нужно менять 8-) сетку, если найду. Иначе .... .
Подумаваю о ноухау по руководству Vlad_S
Изображение Изображение
Чт июн 03, 2010 22:41
Клубная карта №: 194
Перечитал тему всю, много написали!))))))))))
Теперь по порядку
1. Сразу отвечу на противоречивые мнения - насос электрический один, но он двойного действия( так сказать два в одном), sergey 73, абсолютно прав! Есть еще эжекционный насос , один! , правильно его опять же описал sergey 73, на тройнике стоит клапан , чтобы давление в системе не сбрасывалось( под пружинкой, на фото видно).
2. Клапан обратного давления на 3,5 атм., с его выхода трубкой подаеться в стакан электро бензонасоса. Кстати клапан вполне заменяем на клапан от лацетти, он тоже 3,5 атм. Немного нужно сделать переделки, но это не сложно.
Самое , что меня удручило, это острые края бензобака - все руки изрезал!
Теперь по поводу насоса Бош, его я ставил, примерно , так же как описано на форуме, но вернул родной Сименс (VDO), он двойного действия, а Бош - нет! Кстати сетка в родном насосе намного более плотная, она больше забиваеться , чем у Боша. А найти ее замену ну очень сложно!
В чем пока не разобрался, так это в том, что делать с форсункой эжекционного насоса. Она у меня похоже забилась и этот насос не перекачивает топливо. Проверить несложно - подключаете автокомпрессор к трубке 6мм , вместо бензонасоса и видим - с форсунки свистит распыленный поток воздуха, но давление почему-то у меня показывает манометр на компрессоре 4,5 атм! Если учесть, что обратный клапан сбрасывает давление на уровне 3,5 атм, предполагаю, что эта форсунка вообще не срабатывает! :( Кстати гофрированная трубка, которая вставляеться в этот эжекционный насос, снимаеться, под ним стоит пружинка клапана.
Пн июн 07, 2010 11:53
Так, поменял насос на выходных, ничего сложного. Прикупил много чего дополнительного, а пригодился только один хомут для закрепления насоса и то, там трубка обхватила половину патрубка после нагрева очень даже пристойно. Вход пошел даже фен жены))) + паяльник.
Измеряли давление: при выключенном зажигании давление 0-е вообще, при повороте ключа поднимается до 0.5 и падает после выключения насоса. При зажигании дотягивает до 2 - 2.5 и потом после "маслания" заводится и держится давление 3.5-3.6.
Попробую на выходных перекрыть обратку в левый люк, посмотрю, остается ли давление после поворота ключа в положение 2
Вот накопал на росфоруме схемку, мое приложение куда-то делось :-) :
Комментарий к файлу: схема топливной системы Tiggo 2.0
схема топливной системы.jpg [ 69.7 КБ | Просмотров: 8379 ]
Ср июн 16, 2010 11:45
Alex-UNO! Эту проблему уже обсуждали на рос. форуме.
Выводы:
1. Ни в коем случае нельзя чистить это отверстие механически.
2. Считаю, что разумно попробовать старый проверенный способ очистки отверстий в жиклерах карбюраторов, т.е. продуть воздухом и положить в ацетон ненедолго (2-5 мин.) затем опять продуть. При необходимочти процедуру првторить (Продувать в разных направлениеях, т.е. в двух противоположных направлениях).
Сам не пробовал. Но интересно - может кто-то попробует и представит отчет.
Пн июн 28, 2010 14:19
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Пункт 1 полная чушь! У себя пробовал прочистить отверстие тоненькой проволочкой и ничего работает не хуже чем было, даже не смотря на то, что диаметр отверстия немного увеличил.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт июн 29, 2010 17:55
Была таже проблема, разобрал насос как и все изрезался и зае.....я ставить кольцо при сборке,
все клапана продул компрессором, сетку поменял (искал эту сетку в инете три дня, в итоге нашёл в автозапчястях ГАЗ) машина стала заводиться при любом уровне топлива в баке.
Сетку покупал за 160 руб.
Вт июл 06, 2010 15:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40663
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49483
Чт фев 18, 2021 14:19
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 5
