Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
 Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: противотуманки
Наверное такие противотуманки можно купить там, где продаются такие машинки :)
Вт мар 17, 2009 18:19
Автомобиль: Amulet luxury
Вроде обычная линза, только с корпусом поработали :eek:
Вт мар 17, 2009 18:40
Автомобиль: qq
для ланоса на рынке поспрашивай, у них точно есть с таким корпусом, я видел на машинах не раз, размер уже проверить нужно бут, на вид такие, но кто их знает...
Ср мар 18, 2009 14:51
Линзы?
Ср мар 18, 2009 19:01
Меня интересует полность линза с креплением
может оно продается отдельно?
Чт мар 19, 2009 3:09
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение сгорают лампочки ближнего света
уже второй раз, сначал сгорает одн потом через день два вторая. Интервал прау месяцев.
Боюсь купить дорогие или ставить ксенон.
Предохранитель в норме.
Вс электрика в норме.
Что делать.
Сначал сгорели родные, точнее одна, почти сразу. Поменял на филипс +90%
Потом сгорели обе с разницей в пять дней.
Потом поставил старые валялись. Продержались два месяца и сгорели обе с интервалом два дня.
Что делать?
ехать к электрику?
Машина не гарантийная.
Сб ноя 07, 2009 16:11
Сообщение Re: сгорают лампочки ближнего света
У меня предположений три:
1. Повышенное напряжение бортовой сети, измерить при заведённом двигателе.
2. Сама фара или патрон лампы плохо закреплены, в результате чего нить накала подвергается существенным механическим колебаниям, и отрывается.
3. Где-то искрит контакт, что приводит к частому включению/выключению и прегоранию нити накала.
Сб ноя 07, 2009 16:48
У меня была такая проблема.Дело оказалось вот в чем ,под педалью сцепления шел жгут проводов который соответственно передавливался ,убрал от туда этот жгут и все оК!
Сб ноя 07, 2009 18:41
Автомобиль: qq
из-за к.з перегорит пред,но ни как не лампочка,ManOwaR дал полный ответ на вопрос
Сб ноя 07, 2009 22:55
может быть и так.
еще есть вариант, я ж поднял у машины зад, а передние аммо у меня почти дохлые, вот и нагрузка на перед не ксилая, а ям у нас не мало.
Вот и лмапочки может сгорают, так как пружинка не выдерживает.
Куплю пару дешовых лампочек и посмотрю на результат.
Электрику все равно покажусь.
Сб ноя 07, 2009 23:45
Модэрн писал(а):
...а передние аммо у меня почти дохлые, вот и нагрузка на перед не ксилая, а ям у нас не мало...
Я думаю это и есть причина - тряска.
Модэрн писал(а):
...Электрику все равно покажусь.
И механику тоже покажись. :-) Ходовая скорее всего разболтанная. Особенно если только передние лампы "горят".
Вс ноя 08, 2009 10:52
вроде какой то провод болтается возле педальки сцепления, завтра уже посмотрю.
Вс ноя 08, 2009 19:21
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: Дополнительный стоп-сигнал
Похоже у меня проблема с этой штукой. Миха так ты просто поменял на новую или как-то отремонтировал?
Ср дек 16, 2009 18:06
У меня тоже начала подглючивать. Причём что интересно, только когда обдув ставить на ноги! :o Попробую залить WD-шкой, а там поглядим. :?
Сб янв 02, 2010 14:27
Я перед новым годом заехал к электрику, он снял, разобрал, почистил контакты и все ОК. За работу отдал 20 грн. Можно было это сделать и самому, но по холоду и сырости вокруг грязной машины лазить не захотел.
Сб янв 02, 2010 18:59
То есть сам датчик разборной? Для китайцев это нетипично :)
Вс янв 03, 2010 12:35
Да, разборной, корпус открывается на 2 части, а дальше уже выпадают сами контакты.
Вс янв 03, 2010 12:57
Сообщение Лампочка поворотника
Привет всем!
Возникла небольшая проблема, сгорела лампочка поворота,
та что в переднем бампере. Как поменять ума не приложу,
пробовал подлезть с низу, не получается, слишком мало места чтобы
просунуть руку. И через подкапотное пространство тоже не реально.
Один только выход, снимать ампер полностью...
Может кто подскажет как её поменять???
Чт июл 15, 2010 10:30
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Лампочка поворотника
необьязательно снимать, просто для удобства вывернуть руль и можно снять чуток подкрылок!!!
Чт июл 15, 2010 12:39
Думаешь так получится?
Чт июл 15, 2010 12:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
алеx
157
40114
Чт ноя 12, 2020 23:52
Виктория
918
147989
Вт фев 28, 2023 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
