Потеря ключа зажигания, восстановление
mikhadze
 Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
отлично! будем пробовать)
| Вс янв 03, 2010 18:28 |
voinn
Там, я где-то видел, можно его выковырять и где-то недалеко снизу замка зажигания приклеить...не обязательно в новый ключ запихывать...только тогда "любой" уедет, если дубль ключа будет...
| Вс янв 03, 2010 18:46 |
mikhadze
не. я буду клеить в новый (дубликат)...
| Вс янв 03, 2010 18:49 |
Панаскин
А что с родным ключом произошло?
| Вс янв 03, 2010 18:55 |
TRAFF
А ты новый чип нехочешь купить, что бы тот не ковырять?
| Вс янв 03, 2010 18:57 |
mikhadze
Панаскин писал(а): А что с родным ключом произошло? ничего. прислали с китая ключ-выкидушку TRAFF писал(а): А ты новый чип нехочешь купить, что бы тот не ковырять? дорого, очень дорого
| Вс янв 03, 2010 19:02 |
TRAFF
mikhadze писал(а): Панаскин писал(а): А что с родным ключом произошло? ничего. прислали с китая ключ-выкидушку TRAFF писал(а): А ты новый чип нехочешь купить, что бы тот не ковырять? дорого, очень дорого 110 грн
| Вс янв 03, 2010 19:55 |
mikhadze
на оф. сервисе? имо+прошивка его под родной блок?
| Вс янв 03, 2010 20:05 |
TRAFF
mikhadze писал(а): на оф. сервисе? имо+прошивка его под родной блок? Только чип...
| Вс янв 03, 2010 20:23 |
mikhadze
ну вот... так что придеться отдирать и клеить))
| Вс янв 03, 2010 20:39 |
Мыссык
kolesnik писал(а): Если покупать PCF7935AS как запчасть А15-3600023ВМ, то он сконфигурирован под наши авто, надо только привязать его к иммо. А что, достаточно просто купить чип и сделать привязку?
| Пт янв 08, 2010 22:41 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Что-то я не понял где сам пост Колесника и его смысл, при чём тут чип Амулета?
| Вс янв 10, 2010 11:41 |
TRAFF
Именно чип Амулета стоит в наших ключах.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс янв 10, 2010 13:55, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс янв 10, 2010 12:47 |
Мыссык
Как бы там ни было, я уже отодрал чип с единственного ключа и приклеил в замке. Сделал дубликат. Теперь у меня два ключа ))) Плинирую сигналку поставить доп.. Кста, что посоветуете? Чтобы и окна закрывались и обратная связь была и датчик обьема?
| Вс янв 10, 2010 14:09 |
mikhadze
консультировался относительно доп сигналки и закрывания окон.. там ситуация следующая или 1. докупать блоки дотяжки на каждое окно и ити в обход родного блока 2. подсоединить сигналку к родным кнопкам, но окна будут закрываться только в течении 2 минут после выключения зажигания (т.е. пока идет питание на стеклоподьемники)
| Вс янв 10, 2010 14:12 |
Мыссык
Еще краем уха слышал, что можно брелок подобрать под родную сигналку. Кто что знает? то Михадзе, как успехи, отодрал чип?
| Вс янв 10, 2010 15:21 |
Sergg
Мыссык писал(а): Плинирую сигналку поставить доп.. Кста, что посоветуете? Если дополнительную, то как вариант Convoy GSM 1500 v2. От родной будет срабатывать центральный замок и активизироваться Convoy. Плюс на него можно навешать кучу дополнительных датчиков, и обратная связь будет в любом месте где работает мобила. Я вот сам присматриваюсь к Convoy, но меня пока останавливает то, что не знаю как ее подключить что бы она активировалась от родной сигнализации.
| Вс янв 10, 2010 15:32 |
mikhadze
Мыссык писал(а): Еще краем уха слышал, что можно брелок подобрать под родную сигналку. Кто что знает? то Михадзе, как успехи, отодрал чип? отодрал. но мааааленький уголочек чипа остался в ключе... в новый ключ чип не влазит  куда его можно присунуть?
| Вс янв 10, 2010 16:45 |
Andrey_G
 Сколько должно быть ключей в комплекте с машиной
Извиняюсь за глупый вопрос - покупал машину б\у и у меня подозрение что хозяйка не все ключи отдала - один от замка зажигания и один какой-то странный - похож на заготовку для ключа, без секрета. И все. А на двери где? А на багажник? С открытыем проблем то нет т.к. стоит центральный замок и все замки открываются с брелка. Но все же любопытно как оно в новой машине должно быть?
| Вс фев 12, 2012 22:59 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Сколько должно быть ключей в комплекте с машиной
два ключа - одинаковые.
замок зажигания - двери - задняя дверь, открываются одинаковым ключом.
| Вс фев 12, 2012 23:03 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23057 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3744 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Gorynych |
221 |
38428 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112511 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
