Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Потеря ключа зажигания, восстановление
Сообщение Re: Потеря ключа зажигания, восстановление
отлично! будем пробовать)
Вс янв 03, 2010 18:28
Там, я где-то видел, можно его выковырять и где-то недалеко снизу замка зажигания приклеить...не обязательно в новый ключ запихывать...только тогда "любой" уедет, если дубль ключа будет...
Вс янв 03, 2010 18:46
не. я буду клеить в новый (дубликат)...
Вс янв 03, 2010 18:49
А что с родным ключом произошло?
Вс янв 03, 2010 18:55
А ты новый чип нехочешь купить, что бы тот не ковырять?
Вс янв 03, 2010 18:57
ничего. прислали с китая ключ-выкидушку
дорого, очень дорого
Вс янв 03, 2010 19:02
110 грн
Вс янв 03, 2010 19:55
на оф. сервисе? имо+прошивка его под родной блок?
Вс янв 03, 2010 20:05
Только чип... :sad:
Вс янв 03, 2010 20:23
ну вот... так что придеться отдирать и клеить))
Вс янв 03, 2010 20:39
kolesnik писал(а):
Если покупать PCF7935AS как запчасть А15-3600023ВМ, то он сконфигурирован под наши авто, надо только привязать его к иммо.
А что, достаточно просто купить чип и сделать привязку?
Пт янв 08, 2010 22:41
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Что-то я не понял где сам пост Колесника и его смысл, при чём тут чип Амулета?
Вс янв 10, 2010 11:41
Именно чип Амулета стоит в наших ключах.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс янв 10, 2010 13:55, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс янв 10, 2010 12:47
Как бы там ни было, я уже отодрал чип с единственного ключа и приклеил в замке. Сделал дубликат. Теперь у меня два ключа ))) Плинирую сигналку поставить доп.. Кста, что посоветуете? Чтобы и окна закрывались и обратная связь была и датчик обьема?
Вс янв 10, 2010 14:09
консультировался относительно доп сигналки и закрывания окон.. там ситуация следующая или
1. докупать блоки дотяжки на каждое окно и ити в обход родного блока
2. подсоединить сигналку к родным кнопкам, но окна будут закрываться только в течении 2 минут после выключения зажигания (т.е. пока идет питание на стеклоподьемники)
Вс янв 10, 2010 14:12
Еще краем уха слышал, что можно брелок подобрать под родную сигналку. Кто что знает? то Михадзе, как успехи, отодрал чип?
Вс янв 10, 2010 15:21
Если дополнительную, то как вариант Convoy GSM 1500 v2. От родной будет срабатывать центральный замок и активизироваться Convoy. Плюс на него можно навешать кучу дополнительных датчиков, и обратная связь будет в любом месте где работает мобила.
Я вот сам присматриваюсь к Convoy, но меня пока останавливает то, что не знаю как ее подключить что бы она активировалась от родной сигнализации.
Вс янв 10, 2010 15:32
отодрал. но мааааленький уголочек чипа остался в ключе... в новый ключ чип не влазит :o куда его можно присунуть?
Вс янв 10, 2010 16:45
Сообщение Сколько должно быть ключей в комплекте с машиной
Извиняюсь за глупый вопрос - покупал машину б\у и у меня подозрение что хозяйка не все ключи отдала - один от замка зажигания и один какой-то странный - похож на заготовку для ключа, без секрета. И все. А на двери где? А на багажник?
С открытыем проблем то нет т.к. стоит центральный замок и все замки открываются с брелка. Но все же любопытно как оно в новой машине должно быть?
Вс фев 12, 2012 22:59
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Сколько должно быть ключей в комплекте с машиной
два ключа - одинаковые.
замок зажигания - двери - задняя дверь, открываются одинаковым ключом.
Вс фев 12, 2012 23:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23015
Чт янв 17, 2008 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
Пт окт 22, 2010 7:56
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38167
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112398
Вт фев 28, 2023 19:33
