Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
И у меня проблемы, правда не к этой теме. 2 недели назад нистого ни с чего загорелся индикатор РАВ и индикатор подушки безопасности, а сегодня заметил что и клаксон не работает. Беда-а-а...
Предохранитель проверил живой, чо за чудеса последнее время с мафинкой так и не пойму, именно электроника. Какое реле проверить ненаю, но догадываюсь, правда сейчас впадло ити что-то делать на морозе, + ещё темно, блин. Короче я в горечи...
Пн янв 04, 2010 19:41
Ну бибикалка и подушка только в одном месте пересекаются, сними накладки замка зажигания, там проводов и фишек куча, посмотри, подёргай, может что слетело :wizard: ...и в тепле :-P
НА Новый Год - всегда чудеса происходят :-P
Вт янв 05, 2010 8:41
Если бы то так было, бибикалка и подушка безопасности ПАСАЖИРА в разных местах... А вообще где находится блок управления подушками безопасности? Кто знает?
Вт янв 05, 2010 17:21
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Где то было написано – выше подушки пассажира (ближе к стеклу), но я не проверял!
Православный..
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт янв 05, 2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вт янв 05, 2010 17:27
На всякий случай проверил что делается под крышками возле замка зажигания, все нормально, блин че за е...
Вт янв 05, 2010 17:54
Подушка и в руле есть, в том же месте, что бибикалку жмёшь - почему то именно эти "вещи" у тебя(как я понял :wizard: ) не работают...
Вт янв 05, 2010 21:50
Да, да я знаю что в руле есть подушка.
Короче, бибкалка не работает и индикатор подушки безопасности именно пасажира горит (индикаторы на панели РАВ и человечка с пузом).
По поводу бибикалки, реле той же бибикалки рабочее, теперь есть ещё один вариант причины поломки, такая штука стоит у нас в руле http://cheryauto.com.ua/102244.aspx может она, завтра буду разбирать руль и проверять, где-то читал на форуме, тоже у кого-то была проблема в этой штуковине. Если кто знает тыкните носом...
Последний раз редактировалось mikhadze Чт янв 07, 2010 18:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср янв 06, 2010 18:49
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Где-то действительно была тема про перетирание проводов, которые трутся о шток рулевой колонки...Как раз клаксон, и подушка... Может это? В любом случае разбирать и смотреть, разъемы и провода...
Ср янв 06, 2010 18:58
Думаю ещё что можна было и на блоке управления подушками безопасности подключили наоборот (пасажира вместо водителя и наоборот) и бибикалка сдохла.
Все не выдержал пошел в машину, буду разбирать..
оверквотинг
Ср янв 06, 2010 19:04
Неее, он тут вряд-ли замешан, так как еще и бибикалка сдохла... Но... Смотри сам вот такой он...
Ср янв 06, 2010 19:12
И все-таки нашел проблему, снял подушку, руль, и эту штуковину (на фото) и оказалась проблема именно в ней (сук.....), порвалось в середине. Далее наверно ещё лучше, а именно, то что подушка безопасности подключена вместо водительской :o :angry: :telephone:
S12-3402080.jpg [ 31.53 КБ | Просмотров: 3682 ]
Ср янв 06, 2010 20:28
Молодца! :drinks:
Ср янв 06, 2010 20:31
Да но ещё надо купить её заразу, стоимость где-то 300 грн.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт янв 07, 2010 18:05, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср янв 06, 2010 20:37
А спаять никак? :o Почему обязательно менять?
Ср янв 06, 2010 21:38
та нет там не так уж просто, спаял бы сам то радиоэлектронщик, но там получается в середине есть токопроводящая лента которую никак не подпаяешь, тем более что оторвана с двух концов ( одну я отовал, а вторая уже была оторвана). Куплю новую, а эту подумаю как подшаманить что-бы была запасная.
оверквотинг
Чт янв 07, 2010 12:48
Немного из своего опыта по борьбе с генератором на куме :-o .
Сея штука прошла 50000 км и начала издавать нездоровый шум. Но так как на наших Кумах практически все подшипники полуживые изначально, то за шумом подшипника первичного вала не услышал. Кончилось клином генератора. Дальше борьба с официалами, комплектующих нет, только целый. Ладно руки есть, за дело. Снимаем, разбираем, ну ни х.. Рассыпался сепаратор, оборвало проводку на якоре, разбило коллектор, и самое страшное, согнуло вал на якоре. все вернул в норму, не смог только выровнять вал, получилось небольшое биение и как результат постоянный обрыв проводков на щетках. Раз в1000-2000. К 80000 эта штука умерла полностью. Обрыв в статоре. Новый у нас стоит 1460 грн и под заказ. Жаба задушила зеленая. В гараже нашел рабочий с Сенса. Сегодня переделал, завтра буду ставить. Кому интересно по родному подшипники там что еще, спрашивайте. Между прочим задний подшипник на родном летит очень часто, появляется люфт на якоре, крыльчатка цепляет за обмотку статора и происходит короткое на массу. И если обрыв щеток( или износ(или залегание)) то горит лампа заряда. (К прочитанному выше) :?
Вт янв 12, 2010 23:03
[. И если обрыв щеток( или износ(или залегание)) то горит лампа заряда. (К прочитанному выше) :?[/quote]
Как трудно снять генератор и что для этого надо в смысле преспособ или иных пречендалов?
Ср янв 13, 2010 23:36
Автомобиль: Чери Кимо
Snake300, № подшипников какие?
Ср янв 13, 2010 23:51
С фото было бы неплохо... :? 80000 проехал - что ещё делал? Ремень ГРМ менял...
Чт янв 14, 2010 9:47
1 снимать родной генератор не сложно, снимаете переднее правое колесо, клему с минуса, сверху ключом на 10 чуть отпустите натяжку, потом выкрутите фиксирующий болт и снимите натяжное. Не удобно, все приходится делать одной рукой, очень много острых углов на трубках, царапает руки. Далее отпустите снизу болт крепления собственно генератора ключ на 13. Отодвинте генератор к стенке и снимите фишку проводов, потом трубочкой на 10 или маленькой головкой на 10 + клемму. Выкручивайте снизу болт и все девайс у вас в руках. При сборке рекомендую все резьбовые смазать графиткой ( места очень мало, ключами очень сложно подлазить, поэтому сорвали и дальше руками)
2 Номера подшипников посмотрю завтра, напишу
3 Вот поставил генератор с сенса. :-P Ключевые моменты сфотал. Подготовлю выложу. Переделок не много, не трудно. Как будет себя вести тоже напишу.
4 почему с сенса? Родной стоит около 1500 грн сенс-400, щетки на родной 100 сенс 50, диодный мост на родной даже не знаю, сенс 100 и сенсовский валялся в гараже а за родной 1500 жаба задавила. :D
Чт янв 14, 2010 22:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47920
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43465
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43978
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
