 Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
Сообщение Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
Привет всем кто может помочь советом Появился стук или очень частое биение спереди после снегопада только при движении выше 40 км, при выжатом сцеплении и на нейтралке не пропадает, когда скорость меньше 40 км все проходит
Пн янв 11, 2010 0:20
Сообщение Re: Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
Может диск стукнул, или "гуля" на резине вылезла.
Пн янв 11, 2010 1:01
нет все осматривал все нормально, ранее был маленький стучек типа (ти-ти-ти) сейчас так-же только громче сейчас кпп разобрана в раздатке было очень мало масла
Пн янв 11, 2010 1:10
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Может слетел грузик и колесо разбалансировалось... Проверь на стенде балансировку...
Пн янв 11, 2010 9:33
Автомобиль: Eastar
Даю 70% что открутилось колесо!!! Проверь.
Пн янв 11, 2010 12:10
Та не мужики все проверял колесо еле открутил, стук гдето внутри или коробка или полуось от правого шруса там есть люфт приличный но он глухой, уже всю голову сломал не могу понять что звук как ложкой в стакане
Пн янв 11, 2010 22:52
Привет. вобщем разобрал я весь передок снял коробку раздатку и еще все что мешалось проверил шрусы люфт на правом гдето мм три разобрал кпп поменял подшипник на вилке там небыло одного ряда шариков вроде ничего больше не нашол подложил шайбу под правую сателиту был люфт 0,75 собрал все назад и поехал стука нет отездил два дня и стук вернулся назад вот такая петрушка на диференциале подшипники роликовые так вот ролики были матовые может вэтом проблема.
Вс янв 17, 2010 0:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21365
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук после замены аморов.
TIGGO gas
Сб апр 11, 2009 7:04
TIGGO gas Перейти к последнему сообщению
