 глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Срочно подскажите, Varelik сейчас в салоне покупает Элару и вот при открытии на работающем двигателе маслозаливной горловины, машина глохнет. Так и должно быть?
Вт янв 12, 2010 17:28
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: глохнет, при открытии маслозаливной горловины
:o Блин.А зачем он так делает? Я даже щуп при работающем двигле не достаю... Возможен подсос воздуха... Грязного... :grin: Крышку присасывает если потихоньку приоткрывать? Это работа системы вентиляции картерных газов... Проблема только если не присасывает, так как на нормально работающем ДВС давление в картере немного ниже атмосферного... А вообще реакция на окрытие маслозаливной горловины может быть различна-от легкой детонации до останова ДВС,все зависит от состояния цилиндро-поршневой группы,герметичности впускного тракта,состояния топливной системы и системы зажигания! А по поводу заглохшего ДВС - пусть не парится, страшного тут ничего нет. Воздушный поток помимо расходомера обедняет смесь и ДВС глохнет. 8-)
Вт янв 12, 2010 17:41
Автомобиль: CHERY EASTAR
Если полностью открывает, то нормально....
dar-svoboda.org.ua
Вт янв 12, 2010 17:58
Вы как дети с новой игрушкой :D А чем было вызвана необходимость снять крышку при работающем двигателе?
Вт янв 12, 2010 18:05
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Проверил на своей, не глохнет
Вт янв 12, 2010 20:38
Спасибо Боря и одноклубники за содействие!
Было это вызвано это те чтоб знать или неухеканый мотор!
Но двигло не глохнет, а обороты падают!
На всех моих машинах такого не было!
Это хоть нормально?
Вт янв 12, 2010 21:18
Я ж писал тебе. Нормально! 8-) (прочитай пост после Борькиного...) Можно поздравить с покупкой? Или как?
Вт янв 12, 2010 21:47
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А что здесь нормального?! По-моему так быть не должно! Я ещё понимаю, когда масло из заливной горловины наружу выбрасывает. Но глохнуть... Увольте! Это, получается, давление в двигателе держит пробка?! Не-е-е...
Ср янв 13, 2010 4:16
Для Мини: Погугли - убедишься. Там небольшое отрицательное давление присутствует , которое получается в результате отсоса картерных газов. И пробка, таки да, держит. 8-) Внимательно прочитай мой первый пост в теме. Там написано, что возможны варианты... :?
Ср янв 13, 2010 9:17
Горловину не пробовал откручивать но если щуп достать то с ощутимыми перебоями работает двигатель
реально идет подсос воздуха
Ср янв 13, 2010 11:53
Тоже доставал щуп! Таки да! С перебоями начинает!
Значит это нормально? (ну у Элар / Еастар)!
Ср янв 13, 2010 11:55
ну если воздух подсасывает то да, думаю электронике это не очень нравится
Ср янв 13, 2010 12:25
дело не в электронике.
Просто разряжение создает впускной коллектор, попросту говоря в коллекторе дырка, через которую засасываются картерные газы. Все хорошо, когда двигатель герметичен, поток воздуха поступающий в впускной коллектор минимален. Когда ты открываешь крышку, то воздух начинает интенсивно всасываться в впускной коллектор, причем после заслонки, смесь обедняется.
Вот такая вам теория :)
Ср янв 13, 2010 13:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда глохнет при запуске двигателя на гарячую
ivanchenkoivan
Ср апр 29, 2020 21:09
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет двигатель после запуска
КЭП
97
21662
Пн янв 31, 2011 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Металлический скрежет под капотом и не глохнет
Munris
Ср окт 26, 2016 22:08
Munris Перейти к последнему сообщению
