Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: Jaggi Acteco
Сообщение Re: ABS
Leshiy писал(а):
И всетаки датчики...Прошли морозы - заработал АБС. Как-то странно, в мороз(когда н нужен) не работет, в теплую погоду - работает :roulette:
А разве тот факт, что датчики "светят" скажется на реальной работе АБС? Система в реале на физическом уровне не сработает? :o
Ср янв 13, 2010 23:14
Сообщение Re: ABS
А как она сработает, если не узнает, что колесо прокручивается?
Ср янв 13, 2010 23:16
Сообщение Re: Тормоза
При плавном торможении обратил внимание, что левое заднее колесо хватает быстрее чем остальные. Скорость была маленькая и на снегу от него был виден тормозной путь, а от остальных нет.
Где подрегулировать что бы было одинаково как на всех?
Сб янв 16, 2010 18:18
У меня та же беда, уже и тормоза прокачивали и колодки с барабанами чистили. Ничего не помогло. Никто внятно ничего объяснить не может.
Временно пешеход.
Сб янв 16, 2010 18:55
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Эта неисправность регулируется стояночным тормозом. Поднимается (задница),оба колеса в воздухе,снимается консоль между сидениями там доступ к регулировочным гайкам, зажимается ручной тормоз на 3 щелчка в ручную прокручиваются колеса должно ощущаться
легкое притормаживание оно должно быть одинаковым, что на правом,что на левом колесе.
Если такого нет нужно регулировать или отпускать гайки или подкручивать,но добиться одинакового результата, на 5-6 щелчке колеса должны быть заблокированы. :-P
Вс янв 17, 2010 0:12
Ручник работает нормально. При такой регулировке наверное идет регулировка обеих колес, а проблема только с одним.
Вс янв 17, 2010 0:40
Автомобиль: jaggi
Трос соединен с рычагом (обозначено красным кругом) который обеспечивает оптимальный зазор между колодками и барабаном,если будет разный зазор то какое-то колесо будет тормозить раньше. Ручник при этом будет работать.
HPIM3380.JPG [ 289.92 КБ | Просмотров: 4780 ]
Вс янв 17, 2010 1:16
Ну это я понимаю, так вот мне и кажется что нужно отрегулировать этот зазор только для проблемного колеса, что бы он был одинаковым для обоих. Судя по схеме там идет 1 трос, но с петлей на ручнике на оба колеса. Я так понял твоя идея в том, что попробовать отрегулировать: увеличив натяг на правом заднем барабане (уменьшиться зазор), что уменьшит силу натягивания троса на проблемном левом (увеличиться зазор).
Вс янв 17, 2010 2:01
Посмотри внимательно на тросик ручника и ответь на вопрос:
У какой из этих машин первым тормозит задние правое колесо ????
e324a9c0-4ff4-48ef-a864-d5f541264c73.jpg [ 40.92 КБ | Просмотров: 4772 ]
7446ed79-b6ef-4056-a200-4bfbb0e87236.jpg [ 51.97 КБ | Просмотров: 4772 ]
Вс янв 17, 2010 3:20
Ну теперь видя устройство намного понятнее что делать.
Спасибо SAMODELKINу за идею, а grinkinsу за ее пояснение :)
Вс янв 17, 2010 14:34
Регулировку ручника я видел, но не знал она влияет о на торможение педалью.
Спасибо за разъяснения!
Временно пешеход.
Вс янв 17, 2010 16:15
Сообщение Re: передние тормозные колодки QQ613
Пришла пора менять передние колодки. Здесь, так и не определились, какие аналоги кому подходят.
У меня суппорта стоят как на фото.
Кто ставил аналоги на такие суппорта? Подскажите производителя.
Подойдут ли мне эти аналоги?
1) JC Premium C1 8002PR
2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U.
3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания
500_71b8e1eb-1ab6-4c84-b35e-7597841e8aba.jpg [ 58.43 КБ | Просмотров: 4254 ]
Временно пешеход.
Вс фев 07, 2010 19:17
Подайдут,а мне -НЕТ.
Вс фев 07, 2010 21:24
на Джагушку идут три вида супортов и соответствено три вида тормозных колодок.
Вот фото у кого какой. На фото второго типа два вида колодок.
ТИП № 01.jpg [28.46 КБ]
ТИП № 02.jpg [25.61 КБ]
Вс фев 07, 2010 23:11
Автомобиль: свой
SAMODELKIN ;)
Информация по регулировке добавлена в FAQ.
Вт фев 09, 2010 0:36
Лучше в ФАК выложить те фотки, что grinkins показал, они более информативны где регулировать. А где регулировать важнее, чем что регулировать :)
Вт фев 09, 2010 1:34
Автомобиль: свой
Замечание учел.Фото добавлено.
Вт фев 09, 2010 18:05
на вересневой дня 2 назад брал колодки от сузуки вагон 194 грн.
Пн мар 01, 2010 18:05
Как узнать когда пришло время менять колодки? Машинка уже 32 тысячи пробежала.
Пн мар 01, 2010 20:01
Я поменял при пробеге 51000км. На старых колодках были спец пружинки, когда колодка изнашивается эти пружинки при торможении начинают сильно пищать. Ты услышишь.
Временно пешеход.
Пн мар 01, 2010 20:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
653
98091
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394660
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki
24
9700
Вс июн 17, 2018 10:14
