Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Примерзают колодки
Сообщение Re: Примерзают колодки
ruxa писал(а):
И это радует.
Но не всех... :-D :-D :-D
Когда буду очередное ТО делать - попрошу компрессию измерить, хотя если бы с ней что-то было не так, то я бы это, ИМХО, прочувствовал?
С другой стороны, рассмотрим скатывание на передаче, как режим принудительного ХХ, т.е. торможение двигателем. Какие отличия? - а практически никаких, так что мотор вполне может крутиться, главное усилие достаточное приложить, и более того - ни о какой технической неисправности это не будет свидетельствовать.
Можно даже физическую задачу сформулировать: какую силу (максимальное усилие) нужно приложить, чтобы сжать объём воздуха в одном кукушкином цилиндре (270.75см³) в 9 раз (степень сжатия).
Ср янв 13, 2010 22:23
извените что вмешиваюсь.А что на вашем автомате нет функции ПАРКИНГ?
Ср янв 13, 2010 22:33
Юмор " под Петросяна" ? :D
Я всегда оставляю машину на передаче и зимой и летом, Ручник только для трогания под крутую горку для удобства. Подобных проблем ни разу не было замечено.
Последний раз редактировалось FireBall Ср янв 13, 2010 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 13, 2010 23:28
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Кукушки не все с автоматами это раз, "автомат" у кукушки на самом деле никакой не автомат, а робот. Это та же механика, только сцепление автоматическое.
Ср янв 13, 2010 23:30
Посчитал я с какой силой нужно давить на кукушку, чтобы она поехала на передаче. Это очень грубо и приблизительно, на уровне школьной физики. В общем, если бы ruxa смог оторвать от земли груз весом ~380кг, то у него бы получилось и кукушку сдвинуть... :-D :-D :-D Сама кукушка поедет на передаче, если угол(уклон) будет больше 22°.
И ещё вычитал один совет, как избежать примерзания колодок: их нужно просушить, примерно за километр до предполагаемой стоянки, нужно потянуть ручник на один щелчок, чтобы колодки прижались к барабанам немного, и так проехать. За счёт трения колодки с барабанами прогреются хорошо, влага испарится и примерзать будет нечему. Это только теория. Сегодня так сделал, посмотрю вечером, примёрзнет или нет.
Чт янв 14, 2010 11:20
сегодня не влажно это не показатель
22 очень приличный уклон
Чт янв 14, 2010 11:27
Это всё очень неточно подсчитано, будет время попробую сделать нормальную модель.
ruxa, раз у тебя есть где экспериментировать, а не мог бы ты, пожалуйста, проделать тот же опыт на 5-ой передаче. :cars:
Чт янв 14, 2010 12:12
Хы я Элару на горизонтальном участке ни на какой передаче не могу столкнуть :)
Каши мало ем
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт янв 14, 2010 12:32, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт янв 14, 2010 12:17
Клубная карта №: 1020
не народ я тут почитал мо я чегото не дганяю но:
1. компресия не в поряде - машина не тянет на горку на любой передаче даже на первой (в зависимости от компресии)
2. если даже и покатится то я почемуто уверен что не равномерно а рывками (компресия в разных цилиндрах может быть разная, одинаковая в идеале)
3. Состояние резины (на льду на нормальном уклоне на слабой резине вполне может юзом поехатьи тут без разницы передача или ручник)
Чт янв 14, 2010 14:31
Таки меряй компрессию. Пример с торможением двигателем как раз и отличается от твоего случая. Там двигатель работает, только форсунка отсекает подачу топлива. Все остальное без изменений. Поршень ходит, впускные/выпускные клапана открываются/закрываются, воздушная смесь попадает в цилиндры и с каждым тактом удаляется оттуда. Потом ты нажимаешь на газ, в воздушную смесь попадает топливо, и двигатель начинает тянуть машину. Это естественный процесс. При этом обрати внимание, что при торможением двигателем машина замедляется. У тебя же машина, которая находится в состоянии покоя, наоборот начинает ускоряться. Потому что процесс совершенно другой. На стоящей машине закрыты и впускные и выпускные клапана. Цилиндр герметичен. Поршень сжимает находящуюся там воздушную смесь до максимума и останавливается. Машина не двигается на передаче. Если же кольца или какой-то из клапанов негерметичны и пропускают воздух, то для поршня нет ограничения для хода в виде воздушной смеси, и он совершает возвратно-поступательные движения - машина катится.
Чт янв 14, 2010 14:35
Ручник при минусовой температуре нельзя прогревать так как тебе посоветовали. Потом, когда ты ставишь машину на стоянку, на остывающих деталях конденсируется влага и он примерзает. Опробовано на себе. Так что учись на чужих ошибках :D
Чт янв 14, 2010 14:40
Собственно говоря именно по этой причине и примерзают колодки при стоянке на ручнике при 20-ти градусном морозе.
Чт янв 14, 2010 14:48
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Да нельзя ставить на ручник в мороз и точка. Сколько случаев с сорванными суппортами?..
Чт янв 14, 2010 14:50
Ну вот тут ты не прав. Рассказать тебе, кто открывает клапана? :D
Чт янв 14, 2010 15:04
"Geronimo" это все правильно но целиндр то не один а 4 и проблемы в таком случае должны быть во всех цилиндрах ибо если хоть один цилиндр держить компрнесию то он и будет стопорить машину
Чт янв 14, 2010 15:08
Спасибо, я хоть не автомеханик, но с работой ДВС знаком :-P Клапана открываются/закрываются распредвалом, который в свою очередь соединен с коленвалом через ремень ГРМ. Поэтому движение поршня и открытие/закрытие клапанов взаимосвязано, и не может начаться самопроизвольно. Для этого необходимо приложить большое усилие, и вес автомобиля, стоящего под горку в состоянии покоя, таким усилием не является. Если знаешь что-то другое - дополни. Всегда полезно узнавать что-то новое :drinks:
Чт янв 14, 2010 15:33
А где на барабанном тормозе суппорт? :o
Чт янв 14, 2010 15:34
Короче просушка не помогла - замёрзли конкретно, три литра кипятка решили проблему. Что характерно, предыдущие две зимы ничего подобного не было. Скорее всего связано со скачкой температур сейчас: сначала форсируем лужи по порог глубиной, а на следующее утро -6°. Вероятно в барабанные механизмы попало много воды, она там замёрзла, и полностью не оттаивает.
Большое, маленькое, - все в мире относительно. Нужны конкретные цифры и желательно опыты. И ещё, Geronimo, а сравни процесс скатывания на передаче и завод "с толкача": в чём разница? :cars:
Чт янв 14, 2010 23:14
Автомобиль: Amulet luxury
Какие цифры? :?
Какой "с толкача"! :-D
Хотел бы я увидеть того "толкача", который сдвинет мою машину на 1-й или задней передаче ! :eek:
Крутая горка или 4 человека возможно станут таким "толкачём" на 2-й передаче, но не факт! 8-)
П.С. Не имеются в виду авто, с на "кизло" убитым ДВС, в котором про компрессию лучше скромно промолчать. :oops:
Те, кто не уверен в своей компрессии, могут на сильных уклонах практиковать упор в бордюр (что, кстати, полезно в любом случае)! ;)
Пт янв 15, 2010 12:20
не ну сильные уклоны мелкий движек то может быть
но мелкие и средние уклоны должно держать и точка без всяких но
я лично не могу на ровном участке толкнуть свой авто на любой передаче
правда я и на нейтралке с трудом но Элара почти в два раза тяжелее
Пт янв 15, 2010 12:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Eko
809
99253
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний тормоз (колодки, диск, суппорт)
[ На страницу: 1 ... 85, 86, 87 ]
Parnishka
1728
151781
Вт авг 25, 2020 21:15
Клюквыч Перейти к последнему сообщению
Styx
36
16400
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39062
Вт фев 12, 2019 19:25
