Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Re: Свечи
Всем привет!
Теперь и столкнулся с такой проблемой, утром завел двигатель, а он "троит" и попытки прогреть и прогазовать успехом не увенчались. При всем богатстве выбора и прочтений на форуме купил свечи "DENSO" (Spark Plugs) K20PR-U#4 3145#4 RESISTOR D22. Завелась с полтыка на новых свечах и работает хорошо, но откатал на этих свечах около 1000 км и заметел что расход резко возрос. Сейчас около 12 литров, многовато однако так как на родных более 10 не получалось. Новые свечи установил и зазор не трогал.
Вопроос какой должен быть зазор на таких свечах, для амулета?
Заранее всем спасибо кто откликнется на мою просьбу.
I like my car!
Сб янв 09, 2010 16:13
Сообщение Re: Свечи
Мне специалист рекомендовал устанавлиывать зазор 1,0.
Сейчас стоят НЖК (корейские, покупал у официалов Хюндая)..., в запасе есть BOSCH SUPER plus YTTRIUM - везде зазор 1.0.
Но ты можешь поэксперементировать и последить за расходом...
Сб янв 09, 2010 18:59
Сообщение Re: Свечи
И в продолжение темы о моем вопросе: на родных свечах откатал 13000 км, работали отлично.
Не исключаю такой вариант, как придется их востанавливать (реанимировать), как лучше это сделать?
Хоть и новые свечи "DENSO" стоят 150 гривен комплект. :-(
I like my car!
Сб янв 09, 2010 20:59
Сообщение Re: Свечи
а такой расход был сразу после установки или вырос со временем. если сразу то присоеденяюсь по поводу зазора 0,95-1мм, на тех что вы купили должно быть 0,7-0,8 - щуп вам в помощь
если нет - не хочу ничего говорить но мог купить паленые, кроме всего стоит учесть погодные условия.....
По поводу реанимации старых - погрузи часть свечи что закручивается в мотор в преобразователь ржавчины на 12-24 часа, затем достань и почисть зубной щеткой, смой водой, просуши......незебудь вычисттить между юбкой и изолятором при помощи зубочистки
Сб янв 09, 2010 22:49
Сообщение Re: Свечи
Росход заметно вырос сразу после их установки, я это приметил. Прошу прощения за назойливость мне посоветовали свечи пргреть на газовой плите до красного цвета. Как Вы считаете в этом есть разумное или нет?
Завтра пойду померяю зазор на свечах.
А как определить зазор на родных ведь они трёх контактные?
I like my car!
Вс янв 10, 2010 1:41
Сообщение Re: Свечи
Для этих целей существует специальный щуп...
посмотри на российском форуме... там все есть..
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 95&start=0
Вс янв 10, 2010 13:55
Сообщение Re: Свечи
свечи прогреваются на газовой плите только если их зазлил бензином или маслом и из-за этого не можем завести машину.....если машина завелась то они сами должны почистится.
на трехлеестковых свечах меряют круглым щупом или куском проволки подходящего диаметра предварительно найди подходящий с помощью штангенцыркуля. Но правильный зазор для денсо я тебе уже написал.....еще советую проверить провода в темноте и тестером - когда менял свечи мог повредить провода.
ну и как вариант такие свечи :shock: - оригинальные денсо работают лучше (в соотношение ускорение-расход так точно) чем китайский оригинал
Вс янв 10, 2010 14:22
Сообщение Re: Свечи
Так все такие какой зазор и каклильное число должно быть у свечей на Амулет, раньше говорили что 1.1 и 6, сейчас многие советуют 1.0 и как изменяется динамика/расход в зависимости от зазора? Кто какой информацией обладает. Заранее всем спасибо за ответы.
Чт янв 14, 2010 12:56
Сообщение Re: Свечи
Если консретно по свечам: если Бошь (супер плюс), ставить лучше 1,0 (проверено опытом многократно)
Чт янв 14, 2010 13:03
Сообщение Re: Свечи
Трудно дать общую рекомендацию, каджая машина в зависимости от стиля вождения, бензина, состояния двигателя и еще много от чего может совершенно поразнмоу реагировать на зазоры. Если брать универсальный вариант - 1,0-0,95....иногда даже приходится ставить 0,8. Первый признак неправильного искрового зазора это увеличившийся расход бензина и ухудшение динамики, притом разница может достигат литра!! На моем амулете Бош платинум с зазором 0,9 - минимальный расход при отличной динамике.
Касательно калильного числа по НЖК 6, по Денсо 20, по Бошу 7.........
Чт янв 14, 2010 17:10
Сообщение Re: Свечи
Всем привет!
Как уважаемые одноклубники считают: чистка свечей пескоструем это не повредит свечи?
I like my car!
Пт янв 15, 2010 1:43
Сообщение Re: Свечи
Вася, наверное большинство будет склонятся к мысле о замене свечей на новые...
А пескоструить не нужно, нужно делать так, как предписано (в инете посмотри подробно)...
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... aniya.html
Пт янв 15, 2010 10:47
Сообщение Re: Свечи
главное потом хорошо продуй сжатым воздухом чтоб песка ничгде не осталось, после такой чистки керамика уже будет повреждена и на долго не хватит но можно попробовать........незабудь проверить зазоры перед установкой в мотор......
Пт янв 15, 2010 11:53
Сообщение Re: Свечи
Поставил себе сегодня NGK bcp6et (трехлепестковые, зазор 0.9 мм). По размерам один в один подходят. По моему динамика стала хуже, по расходу не знаю. Кто-то пробовал эти свечи? Может стоит комп сбросить? Раньше были bkr6ekb-11 (двухлепестковые, зазор 1.1мм).
Сб янв 16, 2010 18:32
Сообщение Re: Свечи
Я на жигулях постійно піскоструєм чистив свічки, краще виходило, ніж обпалювати. Але зараз навіть і не думаю, і вам не рекомендую, ставте нові :angry:
Вс янв 17, 2010 0:21
Сообщение Re: Свечи
как показала практика многолепетковая свеча не очень хорошо уживается с амулетовским мотором, как минимум растет расход.....
Пн янв 18, 2010 23:30
Сообщение Re: Свечи
Кто знает, в чем разница между свечей с резистором и без? И если у нас свечи с резистором, если взять без резисторную свечу чем это черевато для зажигания?
Вт янв 19, 2010 14:54
Сообщение Re: Свечи
если не вдаватся в теорию - сколрее всего разницу не ощутиш. В теории резисторы служат для уменьшения радиопомех. я как-то бы л вынужден в мулета закрутить НЖК без резистора, разницы не заметил......вообще никакой
Вт янв 19, 2010 18:22
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Свечи
Возможно повторюсь, но тут часом путевые свечки никто не продает?
http://light-net.dn.ua/
Ср янв 20, 2010 1:26
Сообщение Re: Свечи
тебе б/у или новые ?
Ср янв 20, 2010 17:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9231
Чт янв 20, 2011 13:30
