Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Коды неисправностей, БК
Да, многие параметры БК корректируются. У меня Престиж подхватил ЭБУ в автоматическом режиме. Прошивка 12.4.
По дороге выскочила ошибка ЭСУД 0704 (датчик сцепления). Немного напугало вначале. Потом приехал в пункт назначения и прочитал что за ошибка - успокоился.
В-общем нехватает базы расшифровки ошибок в БК ;-)
И по весне надо искать резистор наполненности бака, чтобы БК определял уровень топлива сам.
Ср янв 13, 2010 18:19
Сообщение Re: Бортовой компьютер
Тоесть он не показывает ниже перечисленные параметры?
- Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок;
- Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ;
- Функция усредн. и калиб. длительности впрыска и расхода в час;
- Давление во впускном коллекторе
Если он этого не показывает, то впринципе он и не нужен, так как остальные параметры и функционал лично мне абсолютно излишни.
Ср янв 13, 2010 22:28
owlsoft писал(а):
vester, получил и я Престиж V55-02 под Новый Год :D, если будешь заказывать себе такой, то я уже взял его с программатором для новых прошивок. Если надо будет - дам попользоваться.
Установил и теперь контролирую параметры. Установить оказалось очень легко и настроить ОСНОВНЫЕ параметры тоже. Точная настройка по баку нужна, но там желателен разовый пробег порядка 100 км - до весны потерпит. Очень помогает показатель температуры двигателя, т.к. когда стрелка на родном начинает отклонятся, то БК показывает порядка 50 градусов. При поездке удобно маршрут засекать.
Под новый год выскочила ошибка ЭСУД, посмотрел какая - успокоился :D
Спасибо
Где заказывал и почем
Тоже хочу
Чт янв 14, 2010 19:17
заказывал через autogsm.ru - ростовский интернет магазин. Приходит за 10 дней и низкая цена. Грамотные люди работают.
Пт янв 15, 2010 19:29
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Грамотные люди работают - это ты погоычиСя!
http://microline.ru/forum/forums.php?forum=1
Православный..
Пт янв 15, 2010 19:41
Говоря о грамотных людях, имел ввиду менеджеров автоДЖСма. Программисты и техподдержка полюбому крайние в недочетах прошивки БК. :)
Вс янв 17, 2010 20:25
Автомобиль: М11Н
Установил себе вот такую игрушку.
13012010028.jpg [ 122.29 КБ | Просмотров: 3190 ]
Делай,как должно,и будь,что будет.
Вс янв 17, 2010 23:34
Замечательно смотрится. Я разместил свой БК на стекле слева, в самом верху. Скоро сфоткаю.
Пн янв 18, 2010 13:45
Интересно почему горит индикатор неисправности двигла :telephone:
Пн янв 18, 2010 14:57
У него машина не заведена, а тухнет он после запуска двигла. обороты на нуле.
А что за БК, я в них не сильно шарю, особенно по фотке.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн янв 18, 2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн янв 18, 2010 16:05
Интересно, как же при не заведенном двигателе висит ошибка двигателя.
Пн янв 18, 2010 16:39
Так она и будет висеть пока он не заведен, заведешь, она потухнет через 1-2 сек. у меня так же.
Пн янв 18, 2010 16:42
В Росии может и горит этот индикатор, у нас в UA бывает у некоторых горит ЕРС.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн янв 18, 2010 17:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн янв 18, 2010 16:59
На счет ЕПЦ, он тухнет, пока случайно не заглохнешь до запуска, потом тока после запуска или обнуления. и чек тоже после обнуления тухнет до запуска. У меня сегодня вообще чек не потух, поеду на диагностику, и абс потухла чрез минуту работы. Решил что может из за сильного мороза -36 было в деревне. Но на диагностику все равно заеду.
оверквотинг
Пн янв 18, 2010 17:20
У моей с молоду и по сей день"Джеки Чан" гаснет после запуска. И на сколько я знаю так и должно быть.
Пн янв 18, 2010 17:57
У меня тоже гаснет епс после того как деведеш двигатель в этом нет ничего страшного. По мелочам беспокойтесь. А вот если она вобще не гаснет тогда вот нужно панику подымать.
Пн янв 18, 2010 21:50
У меня если на некоторое время снять клему на акум.(обнулить ошибки) то ЕПС гаснет до пуска, или до появления новой ошибки. Последний раз не гасла когда игрался с чипом иммо.
Временно пешеход.
Пн янв 18, 2010 22:44
Автомобиль: М11Н
Игрушка-это ОРИОН БК-21.БК назвать можно условно,т.к.ошибки он не читает.Установил его,в основном,для контроля аккумулятора и генератора.Часть его функций ещё не подключил.Цена игрушки 1100руб.По большому счёту безделушка,поэтому никому не рекламирую,а показал,как факт наличия.
Пн янв 18, 2010 23:06
Сегодня наконец то захватил фотоаппарат с собой и сфотографировал свой БК на стекле Кимы и разъем куда подключается.
Комментарий к файлу: Вот вставлена колодка расширителя сигналов от БК.
IMG_3969_1.JPG [ 40.71 КБ | Просмотров: 3067 ]
Комментарий к файлу: Открываем перчаточный ящик и нащупываем там разъем. Пока нашел - замучился, а он оказался на доступном месте.
IMG_3970_1.JPG [ 35.97 КБ | Просмотров: 3067 ]
IMG_3973_1.JPG [ 39.3 КБ | Просмотров: 3067 ]
Комментарий к файлу: Немного другой вид с заднего сиденья.
IMG_3972_1.JPG [ 33.26 КБ | Просмотров: 3067 ]
Комментарий к файлу: Это так выглядит с места водителя.
IMG_3966_1.JPG [ 26.08 КБ | Просмотров: 3067 ]
Чт янв 21, 2010 11:52
По месту нахождения разьема сразу видно что машинка не из Украины
Чт янв 21, 2010 11:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42224
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17626
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
