Диагностика, коды неисправностей
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
 Re: Коды неисправностей, БК
Да, многие параметры БК корректируются. У меня Престиж подхватил ЭБУ в автоматическом режиме. Прошивка 12.4. По дороге выскочила ошибка ЭСУД 0704 (датчик сцепления). Немного напугало вначале. Потом приехал в пункт назначения и прочитал что за ошибка - успокоился.
В-общем нехватает базы расшифровки ошибок в БК ;-) И по весне надо искать резистор наполненности бака, чтобы БК определял уровень топлива сам.
| Ср янв 13, 2010 18:19 |
Sergg
 Re: Бортовой компьютер
Тоесть он не показывает ниже перечисленные параметры? - Голосовое предупреждение о неисправностях, голосовая расшифровка кодов ошибок; - Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ; - Функция усредн. и калиб. длительности впрыска и расхода в час; - Давление во впускном коллекторе Если он этого не показывает, то впринципе он и не нужен, так как остальные параметры и функционал лично мне абсолютно излишни.
| Ср янв 13, 2010 22:28 |
vester
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 10:53 Сообщения: 56 Откуда: Белгород
owlsoft писал(а): vester, получил и я Престиж V55-02 под Новый Год  , если будешь заказывать себе такой, то я уже взял его с программатором для новых прошивок. Если надо будет - дам попользоваться. Установил и теперь контролирую параметры. Установить оказалось очень легко и настроить ОСНОВНЫЕ параметры тоже. Точная настройка по баку нужна, но там желателен разовый пробег порядка 100 км - до весны потерпит. Очень помогает показатель температуры двигателя, т.к. когда стрелка на родном начинает отклонятся, то БК показывает порядка 50 градусов. При поездке удобно маршрут засекать. Под новый год выскочила ошибка ЭСУД, посмотрел какая - успокоился  Спасибо Где заказывал и почем Тоже хочу
| Чт янв 14, 2010 19:17 |
owlsoft
заказывал через autogsm.ru - ростовский интернет магазин. Приходит за 10 дней и низкая цена. Грамотные люди работают.
| Пт янв 15, 2010 19:29 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
owlsoft писал(а): заказывал через autogsm.ru - ростовский интернет магазин. Приходит за 10 дней и низкая цена. Грамотные люди работают. Грамотные люди работают - это ты погоычиСя! http://microline.ru/forum/forums.php?forum=1
| Пт янв 15, 2010 19:41 |
owlsoft
Говоря о грамотных людях, имел ввиду менеджеров автоДЖСма. Программисты и техподдержка полюбому крайние в недочетах прошивки БК.
| Вс янв 17, 2010 20:25 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
Установил себе вот такую игрушку.
13012010028.jpg [ 122.29 КБ | Просмотров: 3182 ]
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Вс янв 17, 2010 23:34 |
owlsoft
Замечательно смотрится. Я разместил свой БК на стекле слева, в самом верху. Скоро сфоткаю.
| Пн янв 18, 2010 13:45 |
TRAFF
КИМА57 писал(а): Установил себе вот такую игрушку. Интересно почему горит индикатор неисправности двигла
| Пн янв 18, 2010 14:57 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
У него машина не заведена, а тухнет он после запуска двигла. обороты на нуле. А что за БК, я в них не сильно шарю, особенно по фотке.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн янв 18, 2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн янв 18, 2010 16:05 |
TRAFF
Dmitrich писал(а): У него машина не заведена, а тухнет он после запуска двигла. обороты на нуле. Интересно, как же при не заведенном двигателе висит ошибка двигателя.
| Пн янв 18, 2010 16:39 |
Dmitrich
Так она и будет висеть пока он не заведен, заведешь, она потухнет через 1-2 сек. у меня так же.
| Пн янв 18, 2010 16:42 |
TRAFF
В Росии может и горит этот индикатор, у нас в UA бывает у некоторых горит ЕРС.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн янв 18, 2010 17:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн янв 18, 2010 16:59 |
Dmitrich
На счет ЕПЦ, он тухнет, пока случайно не заглохнешь до запуска, потом тока после запуска или обнуления. и чек тоже после обнуления тухнет до запуска. У меня сегодня вообще чек не потух, поеду на диагностику, и абс потухла чрез минуту работы. Решил что может из за сильного мороза -36 было в деревне. Но на диагностику все равно заеду.
оверквотинг
| Пн янв 18, 2010 17:20 |
Мыссык
У моей с молоду и по сей день"Джеки Чан" гаснет после запуска. И на сколько я знаю так и должно быть.
| Пн янв 18, 2010 17:57 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
У меня тоже гаснет епс после того как деведеш двигатель в этом нет ничего страшного. По мелочам беспокойтесь. А вот если она вобще не гаснет тогда вот нужно панику подымать.
| Пн янв 18, 2010 21:50 |
Llex
У меня если на некоторое время снять клему на акум.(обнулить ошибки) то ЕПС гаснет до пуска, или до появления новой ошибки. Последний раз не гасла когда игрался с чипом иммо.
| Пн янв 18, 2010 22:44 |
КИМА57
Автомобиль: М11Н
Игрушка-это ОРИОН БК-21.БК назвать можно условно,т.к.ошибки он не читает.Установил его,в основном,для контроля аккумулятора и генератора.Часть его функций ещё не подключил.Цена игрушки 1100руб.По большому счёту безделушка,поэтому никому не рекламирую,а показал,как факт наличия.
| Пн янв 18, 2010 23:06 |
owlsoft
Сегодня наконец то захватил фотоаппарат с собой и сфотографировал свой БК на стекле Кимы и разъем куда подключается.
| Чт янв 21, 2010 11:52 |
FireBall
По месту нахождения разьема сразу видно что машинка не из Украины
| Чт янв 21, 2010 11:54 |
bozon |
20 |
27917 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42223 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17621 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
