 Стук при включении 1-ой передачи?
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Стук при включении 1-ой передачи?
Кто сталкивался с проблемой?:
Машина стоит с заведенным двигателем, выжимаю сцепление(посторонних звуков нет), включаю первую и сразу тупой удар(слышен в районе сцепления и коробки). Такое встречается часто и на других авто с МКПП. Кто сталкивался с этим?
Обычно если не довключается сцепление, проблемы с включением задней. У меня задняя включается хорошо. Тут думаю что то другое.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Последний раз редактировалось pilmusic Пн янв 18, 2010 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 15, 2010 22:28
Сообщение Re: Стук при вклюучении 1-ой передачи?
Стук когда первую включаю, вторая тоже идет со стуком но не такой сильный.
Eastar 2.0 Acteco
Сб янв 16, 2010 2:30
Какой стук??.... когда ты нажимаешь на сцепления и тянешь ручку вверх на 1вую передачу, то такое ощущение как бут-то внутри коробки что-то барабанит тр-тр- тр- тук- тук- тук??? и стучит но не громко??
Сб янв 16, 2010 3:52
Стук когда сцепление уже выжато, именно когда втыкаю 1-ю передачу, разовый, глухой тык звучит, но сильный.
Eastar 2.0 Acteco
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб янв 16, 2010 14:32, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб янв 16, 2010 3:59
Скорее всего это синхронизатор 1-й и 2-й передачи.
К сожалению более чем уверен. Судя как переключаются передачи в моей новой машине - проблемы с синхронизаторами есть изначально.
Сб янв 16, 2010 23:54
Мда, очень похоже, что это синхронизатор 1-2 передачи, т.к. на остальных передачах этого удара нет. Интересно , что "запоют" гарантийщики. :viking:
Eastar 2.0 Acteco
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс янв 17, 2010 22:27, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс янв 17, 2010 20:20
Даю отчет:
Машинка простояла 3-е суток в паркинге, завел, с ужасом ждал момента когда опять при включении первой будет удар в районе КПП. О, чудо! Удара нет! Решил поехать заодно поменять масло КПП, т.к. после ТО-1 в коробке не менял, слесари сказали: " а зачем? Пусть еще тыщ 30 походит". Поехал к знакомому маслёнщику. Он в "Истаре" еще неразу не менял. Сняв защиту, его глаза удивлённо расширились. "Ёпт, да тут коробка Митсубиши!" Залили Valvoline SYNPOWER TDL SAE 75W/90(синтетика). Влезло 2.3л(цена вопроса с работой 520гр.)
Ощущения после смены масла: коробка работает тише, переключения происходят мягче. Горчание с 1 на 2-ю присутствует, если не выдерживать паузу на нейтрале.
P.S. В общем наверное это глюк у моей коробки был. :? (это я про удар при включении 1-ой передачи).
Eastar 2.0 Acteco
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сообщение Re: Стук при включении 1-ой передачи?
А у меня вот вопрос из этой области(коробка) но не на счет темы... уж простите мееня! 8-)
У меня вопрос: Ни у кого при (интенсивном да и вообще)наборе скорости вторая не подвывает? или когда на второй скорости едешь,ну где-то при 2.5-3 тыс\об.
а то чет стремнова -то :shock: раньше такого не наблюдал ,остальные без завывания.... ;)
Ср мар 02, 2011 2:05
Автомобиль: chery
какие музыкальные коробки у наших авто,просто не нарадуюсь!
Ср мар 02, 2011 8:41
Автомобиль: ------
Не могу говорить про все коробки, но у меня полная тишина, вроде как и нет ее. А вообще долой лирику, могу посоветовать залить в коробку нанопротек для МКПП, помогает.
Ср мар 02, 2011 15:47
ну про то что коробки музыкальные, не скажу.. все норм!
но вот вторая подвывает иногда .. :stink: грешу на заводское масло в коробке, и как всегда,то что там его скорее меньше ,чем нужно! при чем наблюдал это и в Эпике рабочей, там таже проблема,подвывала, когда погнали на СТО уровень масла в коробке был меньше грамм на 300-350 ,заставлял спецом в отдельную бутылку сливать ,чтобы померять, а то сразу притащили бочку под общую отработку.. :shock:
Ср мар 02, 2011 16:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 11 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21399
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
