Стеклоочистители и омыватели
Sergg
 Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
stealth писал(а): Клапан стоит 3 грн, в любом зоомагазине, отдел рыбы Только у него входящий/исходящий патрубки в 1,5-2 раза тоньше чем у трубки что подводит жидкость. Может меня обманули, но продавцы сказали, что толще не бывает.
| Вт янв 19, 2010 0:51 |
ManOwaR
Тогда на авторынке, 5-25грн, в зависимости от производителя. На лотках торгующих разной мелочёвкой - клипсами, хомутами, писялками и т.п.
| Вт янв 19, 2010 1:02 |
halgor
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 20:54 Сообщения: 33 Откуда: харьков
Автомобиль: QQ613
Для отключения дворников в режиме омывателя: 1 снять панель закрывающую блок предохранителей (под рулевой колонкой). 2 на блоке предохранителей (снизу) на дополнительной защелке закреплено реле- прерыватель (на нем большими цифрами написано "19"). 3 к разъему реле подключено пять проводов: три толстеньких: коричневый, синий, желтый, два тонких: серый, бледно красный с желтой полосой. 4 нужно разорвать бледно красный с желтой полосой провод (находиться слева если смотреть со стороны реле): - откусить провод от разъема реле и заизолировать (легче всего); - вытащить клемму с проводом из разъема и заизолировать (тяжелей всего); - шлицевой отверткой немного разогнуть клемму прямо в разъеме, на нужный контакт реле наклеить обычный канцелярский скотч (любой максимально тонкий). Скотч необходим для изоляции между контактом реле и разъема реле.
| Вт янв 19, 2010 11:17 |
Maksimka
не очень понял - а что в итоге таких манипуляций получаем: какой режим работы омывателя и дворников?.... опишите, плиз.
| Вт янв 19, 2010 14:35 |
halgor
Автомобиль: QQ613
При нажатии правого подрулевого переключателя "на себя" будет работать только моторчик омывателя ветрового стекла. Все остальные режимы работы дворников останутся без изменений.
| Вт янв 19, 2010 15:21 |
Maksimka
т.е. сначала прижимаем рычажок и пускаем воду, а дворники будут лежать на месте, и включаться в работу будут только в штатном 1 режиме. ок, принимается. halgorу, +10 за рацпредложение и думаю можно этот совет втыкнуть в FAQ.
| Вт янв 19, 2010 16:27 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Спасибо! Реально работает?
| Вт янв 19, 2010 22:00 |
stealth
Sergg писал(а): stealth писал(а): Клапан стоит 3 грн, в любом зоомагазине, отдел рыбы Только у него входящий/исходящий патрубки в 1,5-2 раза тоньше чем у трубки что подводит жидкость. Может меня обманули, но продавцы сказали, что толще не бывает. странно, у меня один в один
| Вт янв 19, 2010 22:37 |
Sergg
Вот с рисунками как китаец замедлил время включения дворников.
| Чт янв 21, 2010 21:39 |
v777m
| Вс янв 24, 2010 8:51 |
mallisch
Автомобиль: свой
Рацуха halgor,добавлена в FAQ!
| Пн янв 25, 2010 2:34 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
Читаем для чего это реле. Себе хочу ставить, поставлю отпишусь http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... N%26um%3D1
| Пт фев 05, 2010 23:24 |
Lord Fallout
 Щетки дворников - неоригинал кто нибудь подобрал?
По поиску на тему щеток дворников ничего не обнаружил. С какой машины подойдут дворники на нашу Джагу? С Амулета или QQ подходят? кто-нибудь подбирал? Еще интересуют аналоги пыльника тросика сцепления и сам тросик в сборе. Спасибо за ответы.
| Пт май 07, 2010 20:32 |
maxxx
 Re: Щетки дворников - неоригинал кто нибудь подобрал?
Щётки с Таврии подойдут. Бери две и балдей...
| Пт май 07, 2010 20:44 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
У меня из салона щетки были с порванными резинками. Я не заметил во время приемки. Приехал на авторынок. Сказал модель машины, подошли с продавцом к машине, он посмотрел на мои щетки и подобрал мне новые.
_________________ Бортовой журнал
| Пт май 07, 2010 20:52 |
maxxx
Когда приводишь продавцов к нашей машине,то эффект можно наблюдать не совсем приятный. Сразу умножат как минимум в два раза... Лучше по возможности спросить не у продавцов... Щётки 51 см...
| Пт май 07, 2010 21:24 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сразу видно новичков. Зная длину щётки дворника в любом мало-мальски специализирлованном на автопринадлежностях ларьке или магазине можно купить. Цена от $2 до $40 за штуку. Выбирай - не хочу. Каучук, графит, силикон... Каркасные, безкаркасные. Кроме того, в каркасных дворниках можно менять само чистящее полотно (резинку). Будет дешевле.
a0044502a340.jpg [ 14.39 КБ | Просмотров: 5582 ]
| Сб май 08, 2010 2:17 |
chubarevsg
У меня родные щётки скакали по стеклу, как пара гнедых.Поставил бесшарнирные графитовые 50 см. Левая стоит плотно прижата к стеклу, а у правой краешек немного не прилегает. Чистят нормально.Главное не прыгают по стеклу. Выбор огромный, цены разные.
| Сб май 08, 2010 9:01 |
Rusia
Я сразу поменял на бескаркасные, родные полное га...о, водительская на 21 дюйм, а пассажирская на 20 дюймов, удовольствие 160грн., да кстати и сигналы заменил, родные не прикалывают.
| Сб май 08, 2010 14:36 |
Lord Fallout
Огромное спасибо за советы, не думал что все будет так просто. ) После праздников поеду на авторынок. Теперь осталось подобрать пыльник на тросик сцепления (порвался в 2-х местах зараза).
| Сб май 08, 2010 16:10 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50535 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Naddir |
509 |
55257 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24274 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
26141 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
