Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: Посоветуйте как отключить дворники в режиме омываетль??
stealth писал(а):
Клапан стоит 3 грн, в любом зоомагазине, отдел рыбы
Только у него входящий/исходящий патрубки в 1,5-2 раза тоньше чем у трубки что подводит жидкость. Может меня обманули, но продавцы сказали, что толще не бывает.
Вт янв 19, 2010 0:51
Тогда на авторынке, 5-25грн, в зависимости от производителя. На лотках торгующих разной мелочёвкой - клипсами, хомутами, писялками и т.п.
Вт янв 19, 2010 1:02
Автомобиль: QQ613
Для отключения дворников в режиме омывателя:
1 снять панель закрывающую блок предохранителей (под рулевой колонкой).
2 на блоке предохранителей (снизу) на дополнительной защелке закреплено реле- прерыватель (на нем большими цифрами написано "19").
3 к разъему реле подключено пять проводов:
три толстеньких: коричневый, синий, желтый,
два тонких: серый, бледно красный с желтой полосой.
4 нужно разорвать бледно красный с желтой полосой провод (находиться слева если смотреть со стороны реле):
- откусить провод от разъема реле и заизолировать (легче всего);
- вытащить клемму с проводом из разъема и заизолировать (тяжелей всего);
- шлицевой отверткой немного разогнуть клемму прямо в разъеме, на нужный контакт реле наклеить обычный канцелярский скотч (любой максимально тонкий). Скотч необходим для изоляции между контактом реле и разъема реле.
Вт янв 19, 2010 11:17
не очень понял - а что в итоге таких манипуляций получаем: какой режим работы омывателя и дворников?....
опишите, плиз.
Вт янв 19, 2010 14:35
Автомобиль: QQ613
При нажатии правого подрулевого переключателя "на себя" будет работать только моторчик омывателя ветрового стекла. Все остальные режимы работы дворников останутся без изменений.
Вт янв 19, 2010 15:21
т.е. сначала прижимаем рычажок и пускаем воду, а дворники будут лежать на месте, и включаться в работу будут только в штатном 1 режиме.
ок, принимается.
halgorу, +10 за рацпредложение и думаю можно этот совет втыкнуть в FAQ.
Вт янв 19, 2010 16:27
Спасибо! Реально работает?
Вт янв 19, 2010 22:00
странно, у меня один в один
Вт янв 19, 2010 22:37
Вот с рисунками как китаец замедлил время включения дворников.
Чт янв 21, 2010 21:39
Надо это сделать и будет счастье:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=14488&sid=62bf0b18751693cf00aac9b215097104
Проблема в том, что омывающая жидкость слабо подаётся
Вс янв 24, 2010 8:51
Автомобиль: свой
Рацуха halgor,добавлена в FAQ!
Пн янв 25, 2010 2:34
Читаем для чего это реле. Себе хочу ставить, поставлю отпишусь
http://images.google.com.ua/imgres?imgu ... N%26um%3D1
Пт фев 05, 2010 23:24
Сообщение Щетки дворников - неоригинал кто нибудь подобрал?
По поиску на тему щеток дворников ничего не обнаружил. С какой машины подойдут дворники на нашу Джагу? С Амулета или QQ подходят? кто-нибудь подбирал?
Еще интересуют аналоги пыльника тросика сцепления и сам тросик в сборе.
Спасибо за ответы.
Пт май 07, 2010 20:32
Сообщение Re: Щетки дворников - неоригинал кто нибудь подобрал?
Щётки с Таврии подойдут. Бери две и балдей...
Пт май 07, 2010 20:44
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
У меня из салона щетки были с порванными резинками. Я не заметил во время приемки. Приехал на авторынок. Сказал модель машины, подошли с продавцом к машине, он посмотрел на мои щетки и подобрал мне новые.
Бортовой журнал
Пт май 07, 2010 20:52
Когда приводишь продавцов к нашей машине,то эффект можно наблюдать не совсем приятный. Сразу умножат как минимум в два раза... Лучше по возможности спросить не у продавцов... Щётки 51 см...
Пт май 07, 2010 21:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сразу видно новичков.
Зная длину щётки дворника в любом мало-мальски специализирлованном на автопринадлежностях ларьке или магазине можно купить. Цена от $2 до $40 за штуку. Выбирай - не хочу. Каучук, графит, силикон... Каркасные, безкаркасные. Кроме того, в каркасных дворниках можно менять само чистящее полотно (резинку). Будет дешевле.
a0044502a340.jpg [ 14.39 КБ | Просмотров: 5592 ]
Сб май 08, 2010 2:17
У меня родные щётки скакали по стеклу, как пара гнедых.Поставил бесшарнирные графитовые 50 см. Левая стоит плотно прижата к стеклу, а у правой краешек немного не прилегает. Чистят нормально.Главное не прыгают по стеклу. Выбор огромный, цены разные.
Сб май 08, 2010 9:01
Я сразу поменял на бескаркасные, родные полное га...о, водительская на 21 дюйм, а пассажирская на 20 дюймов, удовольствие 160грн., да кстати и сигналы заменил, родные не прикалывают.
Сб май 08, 2010 14:36
Огромное спасибо за советы, не думал что все будет так просто. ) После праздников поеду на авторынок.
Теперь осталось подобрать пыльник на тросик сцепления (порвался в 2-х местах зараза).
Сб май 08, 2010 16:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
Akvaol
239
50726
Пн авг 31, 2015 17:01
Riki
103
26212
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55536
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24467
Вс окт 13, 2019 9:13
