 Зима на дворе
Сообщение -25 C*как ведут себя наши машинки???
У кого какие поломки???
1. У меня уже 2 раза горел предохранитель стекло очистителей, до морозов было все ОК, как на улице за окном температура понизилась до -20 так машина начала палить предохранители.
При заводе авто, не нажимая на газ а только сцепления + завод авто - слышен гул с копота (типа воет вьюга) на 3-4 секи, после прогрева все нормально и так до самой ночи, с утра картина повторяеться).
Радует одно, залил месяц назад омывательную жидкость, не розбавлял, написано без розбавки держит -20 прыскаал на стекло работает!!!
А как у вас делишки???
Пт янв 22, 2010 21:56
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Re: -25 C*как ведут себя наши машинки???
У нас пока -15. Заводится нормально только скрепит местами пластик и скрепят амортизаторы. А вчера был глюк. Ездил целый день по городу возил жену по работе и в один прекрасный момент заглушил машину а завести не смог даже не мычала. Пришлось с талкодыра, завелась как пчела. Глянул на датчик заряда, всё в порядке. После того случая заводится хорошо.
Пт янв 22, 2010 22:48
Автомобиль: Eastar
На холодную появился какойто писк под капотом, минут через 3-5 пропадает. Похоже на ролик или генератор, точно незнаю.
Пт янв 22, 2010 23:57
Это втягиваищие реле, у меня такое было на СТО поменяли, стартер+ реле в комплекте. (гарантия)+бесплатно.
Сб янв 23, 2010 1:53
Автомобиль: Amulet luxury
Начало сопливить масло из под маслофильтра! :shock:
Но только при пуске. :(
Как прогревается - всё тихо-мирно! ;)
Утечка небольшая, по щупу не заметная, стоит защита - по морозу лезть снимать её и подтягивать фильтр не охота! :oops:
Потому не заморачиваюсь, потеплеет - подтяну! ;)
Сб янв 23, 2010 18:48
Масло-фильтр подтягивается сверху , снимать защиту не нужно.
Сб янв 23, 2010 21:20
А мы вот только вчера машинку с салона забрали. Истар 2.0 и уже проблемы.
Вчера ездила отлично, а сегодня утром не смогли завести...совсем.
С толкача завели, прогрели. Вышли через час - завелась. Вышли через 6 часов не смогли завести вообще, даже не жужжит((((.
Думаем, что проблема со стартером. Нам ее вчера отмывали 3 раза на мойке от консерванта,возможно, за ночь замерзла, может такое быть от мороза?
Не знаем, что делать теперь, везти на сервис? Посоветуйте... Это ж не нормально, что новая машина не заводится...
Вс янв 24, 2010 22:45
Автомобиль: Eastar 2.0
На улице -18, завелась с полуоборота. Прогревалась очень долго(30-40 мин).
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Пн янв 25, 2010 0:21
Автомобиль: CHERY EASTAR
Тьху-тьху, при минус 23 всё нормально...
dar-svoboda.org.ua
Пн янв 25, 2010 9:42
Элару заводили и в сб и вс и сегодня, все без проблем завдится, не с полтыка конечно как при -10-15 пару секунду две стартером приходится крутить, но потом все прекрасно заводится и работает
p.s. АКБ китайский живет третью зиму тьфу тьфу
Пн янв 25, 2010 11:14
Вот и у меня тоже самое :?
Вт янв 26, 2010 22:37
Клубная карта №: 25
Советую поменять фильтр. Масло может выгнать в самый неподходящий момент.
Вт янв 26, 2010 23:01
Истар-нормально,заводитса с пол-тыка!!!В Амулете здох акамулятор,пока возили заряжать,я так думаю,замерз топливный фильтр(Стартер крутит,а машына не заводитса)Даже не знаю что делать(((Ждать весны аль как?
Сб янв 30, 2010 13:02
При температуре -27 запуск с пол оборота, никаких замечаний. :idea:
Пт фев 05, 2010 23:23
Подскажите у кого при морозе -12 и меньше взади слышно по неровной дороге какой-то звук(как-будто что-то в багажнике болтается, напоминает звук если трясти пластмассовую аптечку). Уже весь багажник перебрал не помогает. Как-будто отбойник аммортизатора сужается на милиметр и тарабанит. У кого-то было такое?
Вс фев 05, 2012 20:56
У меня есть такое при отрицательных температурах.Так работают мои МОНРО ,и я на этом не заморачиваюсь.Главное,чтоб машину держали как надо.Прийдет потепление-исчезнет клокотание клапанов в амортизаторах :D
Вс фев 05, 2012 21:01
заводилась при -18 не очень, поменял свечи и все ок. Замерзла незамерзайка в бачке омывателя, хотя на этикетке до -40
Ср фев 08, 2012 23:11
Говорят,что еще могут клапана в них стучать, заметил,что если проехать 30 км, колатания почти нет, хотя как мне кажется звук идет в самом верху, надо скинуть заднюю спинку и послушать, правда холодно возиться.
Чт фев 09, 2012 14:49
на Актеко гидрокомпенсаторы бывает стучат на холодную если масло слишком густое
Чт фев 09, 2012 18:50
Автомобиль: Eastar 2.4 AT
Ага, на 2.4 така ж фігня. Поало капати десь при -28. Як тільки температура на дворі стала десь -15, то перестало. З тих пір все сухо по цей день.
А ще в -33 здох акумулятор. Прийшлось виклкати таксі із прикурювачем. Завелась в півсекунди, проте, як відкривав капот - відломив ручку від торсика - хрупка пластмаса на мороз. А взагалі, без проблем зима пройшла, хоча пробіг уже 142тис. км
Пт мар 02, 2012 0:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не пора ли собраться? Март уже на дворе...
в форуме Харьков
skifus
33
11184
Чт мар 27, 2014 21:16
Gmek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вот пришла зима (ABS+EBD)
Alienpunk
71
13036
Ср фев 22, 2012 6:55
konsul Перейти к последнему сообщению
