Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Газы и запах из маслозаливной горловины
Сообщение Re: C под пробки клапанной крышки пошло масло
К чистке сепаратора?
Сб янв 23, 2010 19:19
1. подскажите процедуру чистки сепаратора, что для етого надо?
2. что такое сепаратор в принципе ?
3 и из-за чого сепаратор может засорится?
Сб янв 23, 2010 20:05
спасибо за советы, поробую разобратся :o
Сб янв 23, 2010 21:27
Сепаратор, он же сапун.
Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. Сапун предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера.
На нём оседает масляный туман со всякой грязюкой из картера. Кроме того в морозы он имеет свойство замерзать, поэтому в сильный мороз перед поездкой машину нужно прогреть, чтобы не создавать повышенное давление масла, если вдруг сепаратор замёрз.
Сб янв 23, 2010 21:46
Сегодня обнаружил аналогичную проблему. Спасибо за тему и за советы, будем лечить! ;) :-P :idea:
E-mail: kotodessa@mail.ru, Константин
Изображениеhttp://porosenki.ru/
Чт янв 28, 2010 17:57
Я назиму шлянг снимаю с сипаратора за эту зиму уже два раза замерзал
Чт янв 28, 2010 18:14
С этого момента поподробнее пожалуйста! :welcom:
Чт янв 28, 2010 18:33
Открути шланг с клапанной крышки (возле воздушного фильтра) и будет тебе счастье.
Чт янв 28, 2010 18:49
уже наматываю на усы!! :buba:
СПАСИБО тебе, ЗЕМЛЯНИН!!!! :wizard: :frends:
Чт янв 28, 2010 19:03
На заглушенной машине снимаешь шланг с патрубка клапанной крышки и заливаешь туда стакан бензина. Я вообще заливал коктейль полстакана бензина пол спирта, либо пшикал туда очистителем карбюратора. Все это дело растворяло отложения, лед, промывало паралонку и вытекало. Это когда надо было временно решить проблему и быстро. А когда тепло и есть вдохновение, то снимал все и традиционно чистил. Ну плюс доработал систему вентиляции, повысив разряжение в картере, где то тут описывал уже, так что этой зимой проблем не было. А вобще летом куплю новый сепаратор, он стоит копейки.
Пт янв 29, 2010 11:37
Сообщение Re: Газы и запах из маслозаливной горловины
у меня помоему проблема что делать пока незнаю.вобщем открыл я както капот и уаидел что у меня из под заливной крышки масла в двигатель.масло прет и причем нормально так таж свечу слегка заляпало .вобщем машина была заведена и решил я открыть крышечку эту....а там давление и она както так слегка стрельнет вобщем я понял что чтото тут не так давления там не должно быть.вот теперь и думаю что делать и куда лезть??? пробег машины 52.000.кто подскажет что делать?
Пт янв 29, 2010 20:02
foton13 писал(а):
Моей Муле 2 года пробег 50 т, 2 дня назад после поездки появился запах горелого в салоне, я грешным делом подумал на сцепление, но при осмотре увидел масляное пятно возле заливной горловины клапанной крышки, а далее масло стекало по головке цилиндров и попадало на горячиче штаны, из-за чего шел неприятный запах. Уровень масла не упал, масла в вентиляционных патрубках клапанной крышки нет также, они сухие, с горловини щупа при заведённом двигателе газы не идут, разницы в тяге не почуствовал. Масло ХАДО. Поскажите к чему мне готовится??? :sad: :sad: :sad:
такая же беда.масло с крышки бежало на свечу и пробивало ее машина была заведена и я открыл крышку как оказалось там давление((((( мороз был около 20.всем спасибо за совети и за решение проблемы.завтра сниму тот сапун скорее всего та фигня замерзла.еще раз всем спс.
Пт янв 29, 2010 20:35
Автомобиль: Amulet luxury
Почитай здесь:
Сорри, смотрю ты уже и сам туда добрался! :oops:
Пт янв 29, 2010 21:51
На холоде пластмассу не трогай очень хрупкая только в теплом гараже или подожди потепления, покатайся со снятым шлангом.
Пт янв 29, 2010 22:04
Две темы "Газы и запах из маслозаливной горловины" и "C под пробки клапанной крышки пошло масло" объединили, вот потому и непонятки! :oops:
А Колумб... :?
А Колумб... 8-)
А Колумб ни в чём не виноват! (С) ;)
Сб янв 30, 2010 17:52
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Сепаратор картерных газов
Если тема была поднята,извиняюсь,но ненашел.Дело вот в чем,когда отсоеденил сеперетор.увидел,что нижний правый штуцер не имеет отверстия внутрь сепаратора,ну я парень умный.отверстие там проковырял.Но.купил новый1 сеператор.а там такое дело,в нижнем левом штуцере отверстие еле проколото.хотя сам штуцер довольно таки по диамерту нехилый(самый большой на сепереторе).а в нижнем правом цтуцере отверстия никаого нет,как и в предыдущем сепараторе.Вопрос такой.должно ли там быть отверстие.если нет,то зачем туда подходит патрубок?
Комментарий к файлу: правый штуцер
3.jpg [ 309.43 КБ | Просмотров: 5018 ]
Комментарий к файлу: левыфй штуцер
2.jpg [ 294.63 КБ | Просмотров: 5018 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
1.jpg [ 352.58 КБ | Просмотров: 5018 ]
Вт мар 20, 2012 13:50
Сообщение Re: Сепаратор картерных газов
Недавно чистил и сфотал, вечером выложу все подробно показано. А так не помню. Вроде там который справа должно быть большое отверстие!
Вт мар 20, 2012 14:08
Автомобиль: Skoda fabia 2
чистил 5 дней назад. нет там отверстия тоже удивился! но не ковырял
Вт мар 20, 2012 17:41
Вот обещанные фотки
1.Отверстие с левой стороны
2.Отверстие с правой стороны оно большое и упор во внутр. стенку
Комментарий к файлу: 1.
P3080014.JPG [ 205.66 КБ | Просмотров: 4949 ]
Комментарий к файлу: 2.
P3080015.JPG [ 185.83 КБ | Просмотров: 4949 ]
Вт мар 20, 2012 19:29
маленько непонял.в правом цтуцере отверстие внутрь сепаратора есть?.если да,то оно полноразмерное?
Вт мар 20, 2012 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах сырости при работе кондиционера в машине
mixa948
Пн июн 13, 2011 4:23
w23o90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
5WD
27
5588
Вт окт 04, 2011 9:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний запах в салоне
Pavel
365
36789
Сб июл 30, 2016 14:16
