Газы и запах из маслозаливной горловины
ManOwaR
 Re: C под пробки клапанной крышки пошло масло
К чистке сепаратора?
| Сб янв 23, 2010 19:19 |
foton13
1. подскажите процедуру чистки сепаратора, что для етого надо? 2. что такое сепаратор в принципе ? 3 и из-за чого сепаратор может засорится?
| Сб янв 23, 2010 20:05 |
foton13
спасибо за советы, поробую разобратся
| Сб янв 23, 2010 21:27 |
ManOwaR
foton13 писал(а): 1. подскажите процедуру чистки сепаратора, что для етого надо? 2. что такое сепаратор в принципе ? 3 и из-за чого сепаратор может засорится? Сепаратор, он же сапун. Цитата: Сапун, устройство для соединения внутренней полости картеров механизмов с атмосферой. Сапун предотвращает повышение давления во внутренней полости картера и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения картера, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость картера. На нём оседает масляный туман со всякой грязюкой из картера. Кроме того в морозы он имеет свойство замерзать, поэтому в сильный мороз перед поездкой машину нужно прогреть, чтобы не создавать повышенное давление масла, если вдруг сепаратор замёрз.
| Сб янв 23, 2010 21:46 |
kotodessa
Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 13:55 Сообщения: 15 Откуда: Одесса
_________________E-mail: kotodessa@mail.ru, Константин http://porosenki.ru/
| Чт янв 28, 2010 17:57 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Я назиму шлянг снимаю с сипаратора за эту зиму уже два раза замерзал
| Чт янв 28, 2010 18:14 |
kotodessa
С этого момента поподробнее пожалуйста!
| Чт янв 28, 2010 18:33 |
СаБаКа
Открути шланг с клапанной крышки (возле воздушного фильтра) и будет тебе счастье.
| Чт янв 28, 2010 18:49 |
kotodessa
уже наматываю на усы!! СПАСИБО тебе, ЗЕМЛЯНИН!!!!
| Чт янв 28, 2010 19:03 |
stealth
На заглушенной машине снимаешь шланг с патрубка клапанной крышки и заливаешь туда стакан бензина. Я вообще заливал коктейль полстакана бензина пол спирта, либо пшикал туда очистителем карбюратора. Все это дело растворяло отложения, лед, промывало паралонку и вытекало. Это когда надо было временно решить проблему и быстро. А когда тепло и есть вдохновение, то снимал все и традиционно чистил. Ну плюс доработал систему вентиляции, повысив разряжение в картере, где то тут описывал уже, так что этой зимой проблем не было. А вобще летом куплю новый сепаратор, он стоит копейки.
| Пт янв 29, 2010 11:37 |
луганск
 Re: Газы и запах из маслозаливной горловины
у меня помоему проблема что делать пока незнаю.вобщем открыл я както капот и уаидел что у меня из под заливной крышки масла в двигатель.масло прет и причем нормально так таж свечу слегка заляпало .вобщем машина была заведена и решил я открыть крышечку эту....а там давление и она както так слегка стрельнет вобщем я понял что чтото тут не так давления там не должно быть.вот теперь и думаю что делать и куда лезть??? пробег машины 52.000.кто подскажет что делать?
| Пт янв 29, 2010 20:02 |
луганск
такая же беда.масло с крышки бежало на свечу и пробивало ее машина была заведена и я открыл крышку как оказалось там давление((((( мороз был около 20.всем спасибо за совети и за решение проблемы.завтра сниму тот сапун скорее всего та фигня замерзла.еще раз всем спс.
| Пт янв 29, 2010 20:35 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Почитай здесь: C под пробки клапанной крышки пошло маслоСорри, смотрю ты уже и сам туда добрался!
| Пт янв 29, 2010 21:51 |
СаБаКа
На холоде пластмассу не трогай очень хрупкая только в теплом гараже или подожди потепления, покатайся со снятым шлангом.
| Пт янв 29, 2010 22:04 |
SAMARA
Две темы "Газы и запах из маслозаливной горловины" и "C под пробки клапанной крышки пошло масло" объединили, вот потому и непонятки! А Колумб... А Колумб... А Колумб ни в чём не виноват! (С)
| Сб янв 30, 2010 17:52 |
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
 Сепаратор картерных газов
Если тема была поднята,извиняюсь,но ненашел.Дело вот в чем,когда отсоеденил сеперетор.увидел,что нижний правый штуцер не имеет отверстия внутрь сепаратора,ну я парень умный.отверстие там проковырял.Но.купил новый1 сеператор.а там такое дело,в нижнем левом штуцере отверстие еле проколото.хотя сам штуцер довольно таки по диамерту нехилый(самый большой на сепереторе).а в нижнем правом цтуцере отверстия никаого нет,как и в предыдущем сепараторе.Вопрос такой.должно ли там быть отверстие.если нет,то зачем туда подходит патрубок?
| Вт мар 20, 2012 13:50 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: Сепаратор картерных газов
Недавно чистил и сфотал, вечером выложу все подробно показано. А так не помню. Вроде там который справа должно быть большое отверстие!
| Вт мар 20, 2012 14:08 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
чистил 5 дней назад. нет там отверстия тоже удивился! но не ковырял
| Вт мар 20, 2012 17:41 |
Vykaira
Вот обещанные фотки 1.Отверстие с левой стороны 2.Отверстие с правой стороны оно большое и упор во внутр. стенку
Комментарий к файлу: 1.
P3080014.JPG [ 205.66 КБ | Просмотров: 4938 ]
Комментарий к файлу: 2.
P3080015.JPG [ 185.83 КБ | Просмотров: 4938 ]
| Вт мар 20, 2012 19:29 |
Igorok07
маленько непонял.в правом цтуцере отверстие внутрь сепаратора есть?.если да,то оно полноразмерное?
| Вт мар 20, 2012 21:18 |
